    • На форуме с 11 02 2012, 14:18
    • Сообщений 235
    • Авто: 325i
Подскажите, запускаю двигатель лейка тухнет сразу, и загорается через 20 сек красным и не тухнет заглушу через 1мин запускаю то же самое. Все началось после замены прокладки масляного стакана, уже 5 раз снимал ставил обратно, клапан смотрел хз в чем может быть причина?! Подскажите пожалуйста
в датчике,или в давлении.в место датчика в маслянном стакане вкрути манометр,посмотри давление,если в норме датчик под замену.
    • Сообщений 235
    • Авто: 325i
Tartar
а какое давление должно быть ? и там 2 датчика кокой из них ?
    • Сообщений 235
    • Авто: 325i
раньше этого не было все появилось разу после замены прокладки масляного стакана
    • Мастурбатор клуба
    • На форуме с 21 05 2013, 18:49
    • Сообщений 2073
    • Авто: Мото: Kawasaki ZX6R
    • Торговая репутация: -2
DEKA-adler :
а теперь должна сработать логика ::40:: ::40::
BMW это не только бесподобная машина. Это ещё символ - наглости, силы, безнаказанности.
    • Сообщений 235
    • Авто: 325i
Jene4ka
какая? что именно?
http://rutracker.bmwsar.ru/detailsd/476 ... 11/11_2201
номер12. давление точно не скажу в районе 1.7-2 очка на холостых
Рекомендуем почитать на тему Подскажите, запускаю двигатель загорается лейка через 20 сек
  • Загорается акб
    Ехал в город, загоратся резко акб и давление масла, ну я постоял постоял, почитал, короче развернулс...
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
    • Сообщений 235
    • Авто: 325i
Tartar
Спасибо пойду смотреть
::34::
