10 08 2015, 14:00
Подскажите, запускаю двигатель лейка тухнет сразу, и загорается через 20 сек красным и не тухнет заглушу через 1мин запускаю то же самое. Все началось после замены прокладки масляного стакана, уже 5 раз снимал ставил обратно, клапан смотрел хз в чем может быть причина?! Подскажите пожалуйста
10 08 2015, 14:19
в датчике,или в давлении.в место датчика в маслянном стакане вкрути манометр,посмотри давление,если в норме датчик под замену.
10 08 2015, 14:24
Tartar
а какое давление должно быть ? и там 2 датчика кокой из них ? |
10 08 2015, 14:26
раньше этого не было все появилось разу после замены прокладки масляного стакана
10 08 2015, 14:29
DEKA-adler : раньше этого не было все появилось разу после замены прокладки масляного стакана а теперь должна сработать логика
10 08 2015, 14:31
Jene4ka
какая? что именно? |
10 08 2015, 14:33
http://rutracker.bmwsar.ru/detailsd/476 ... 11/11_2201
номер12. давление точно не скажу в районе 1.7-2 очка на холостых |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите, запускаю двигатель загорается лейка через 20 сек
10 08 2015, 14:51
Tartar
Спасибо пойду смотреть |
10 08 2015, 14:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
