/ Датчик температуры воздуха сошел с ума. на BMW
    • На форуме с 04 08 2009, 02:06
    • Сообщений 11
    • Авто: E46 320i 2003 M54 АКП
У меня возникла небольшая проблемка.
Датчик температуры воздуха на улице постоянно показывает +50 градусов цельсия , хотя у нас далеко не 50 сейчас :x
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Где вообще находится этот датчик?
    • Сообщений 10748
на левом подкрылке под бампером стоит. проверяй проводку и разъем
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Датчик замкнул.
Обычно +50 показывает, когда оба провода замыкают.
А -40 , когда датчик размыкают.
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Имею ввиду под размыкают, то, что снимают фишку с датчика.
    • Сообщений 11
То есть +50 значит что датчик есть, он никуда не выпал, его просто замкнуло?
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Может и выпал, смотри в левом подкрылке.
P.s. Если выпал, то не обязательно покупать оригинал за 1400р, можно и от ТАЗа вкорячить 8)
P.s.2 Хотя я себе все равно оригинал ставил, просто слышал, что так люди делали.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 11
А тяжело его там найти в этом подкрылке? Или он на видном месте?
Рекомендуем почитать на тему Датчик температуры воздуха сошел с ума.
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
J.P.R.F. :
P.s. Если выпал, то не обязательно покупать оригинал за 1400р, можно и от ТАЗа вкорячить Cool
не получится, там сопротивление другое. Этот фокус у меня не прошел на е36, думаю, здесь та же тема. То есть температуру будет несносно врать
    • Сообщений 1637
Pancho :
на самом видном - по нижней плоскости переднего щитка подкрылка ближе к бамперу
сложно будет найти, если он вообще ушел))
    • Сообщений 1637
Pancho
в детали номер 8 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=DF60000B отверстие под него по центру на нижней плоскости
    • Сообщений 11
Ага, понял. Спасибо большое :)
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Pancho :
Если выпал,значит оторвался?стало быть разорванна цепь?должно -40 тогда показывать?
    • На форуме с 15 05 2010, 03:32
    • Сообщений 18
Номер оригинального датчика температуры воздуха для e46 скажите, пожалуйста.
    • На форуме с 03 11 2007, 00:02
    • Сообщений 2861
    • Авто: расстался с BMW 330 Ci Clubsport
    • Изображения: 37
та же проблема... вначале скакала температура, потом неделю работал нормально, сейчас опять +50. датчик достал, внутри разъема вода. х.з. стоит его менять или нет, т.к. мне он особо не важен сейчас. зимой только, смотреть, начало подмораживать или нет.
Верность, справедливость и мужество - суть три природные добродетели самурая.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
сам пока катаюсь с +50)))) пока руки не доходят купить ::butch::
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
yhomin :
BMW 65 81 6 905 133 Датчик температуры окружающей среды 1 282,05р.
Febi 26015 Датчик температуры окружающей среды 771,24р.
    • Сообщений 28270
ставят обычные терморезистор сопоротив 6 ом , купленный за 10 рублей на ближайшем блошином рынке и все работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
