15 09 2009, 21:10
Вчера на смотре зарядил с этой тачкой, в общем, сделал я ее достаточно легко. С места стартуем одинакого, через две секунды 328 уходит вперед,метров за 450 делаю инфинити на 1.5-2 корпуса. Было несколько заездов, везде я выигрывал.
п.с. Была там еще вроде Gx35,вот она пуляет мама не горюй))) |
15 09 2009, 21:18
Инфы минимум... Про коробки не написал, мощностные характеристики обоих авто тоже неплохо было бы указать, чтобы в гугл все не лазили
15 09 2009, 21:36
328i
Расположение двигателя Спереди, продольно Объем двигателя 2793 см3 Мощность 193 л.с. При оборотах 5300 Крутящий момент 280/3950 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонаддува - Газораспределительный механизм DOHC Расположение цилиндров Рядный Количество цилиндров 6 Диаметр цилиндра 84 мм Ход поршня 84 мм Степень сжатия 10.2 Количество клапанов на цилиндр 4 Топливо АИ-95 Максимальная скорость 240 (228) км/ч Время разгона (0-100 км/ч) 7 (9) c Расход топлива в городе 12.5 (14.9) л/100км Расход топлива на шоссе 7 (7.2) л/100км Расход топлива Смешанный цикл 0 л/100км Объем топливного бака 63 л Снаряженная масса автомобиля 1395 кг Допустимая полная масса 1895 кг Размер шин 205/55R16 FX35 Расположение двигателя Спереди, продольно Объем двигателя 3498 см3 Мощность 280 л.с. При оборотах 6200 Крутящий момент 366/4800 н*м Система питания Распределенный впрыск Газораспределительный механизм DOHC Расположение цилиндров V-образный Количество цилиндров 6 Диаметр цилиндра 95.5 мм Ход поршня 81.4 мм Степень сжатия 10.3 Количество клапанов на цилиндр 4 Время разгона до 100 км/ч: 7.8 сек Максимальная скорость: 212 км/ч Расход топлива в городском цикле: 18.2 литров на 100 км Расход топлива на трассе: 11.0 литров на 100 км Расход топлива - смешанный цикл: 13.6 литров на 100 км |
15 09 2009, 21:37
У меня автомат, у него, соответственно, тоже
15 09 2009, 22:07
328i
Снаряженная масса автомобиля 1395 кг А для инфинити? |
15 09 2009, 23:41
Я видел эти заезды! Молодец!
Только Финик 35-й овощ! Новый едет, старый НЕТ! )) |
Рекомендуем почитать на тему BMW 328i vs Infiniti FX35 (старый кузов)
