/ BMW 328i vs Infiniti FX35 (старый кузов) на BMW
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Вчера на смотре зарядил с этой тачкой, в общем, сделал я ее достаточно легко. С места стартуем одинакого, через две секунды 328 уходит вперед,метров за 450 делаю инфинити на 1.5-2 корпуса. Было несколько заездов, везде я выигрывал.
п.с. Была там еще вроде Gx35,вот она пуляет мама не горюй)))
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
Инфы минимум... Про коробки не написал, мощностные характеристики обоих авто тоже неплохо было бы указать, чтобы в гугл все не лазили
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
328i
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя 2793 см3
Мощность 193 л.с.
При оборотах 5300
Крутящий момент 280/3950 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонаддува -
Газораспределительный механизм DOHC
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 6
Диаметр цилиндра 84 мм
Ход поршня 84 мм
Степень сжатия 10.2
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо АИ-95
Максимальная скорость 240 (228) км/ч
Время разгона (0-100 км/ч) 7 (9) c
Расход топлива в городе 12.5 (14.9) л/100км
Расход топлива на шоссе 7 (7.2) л/100км
Расход топлива Смешанный цикл 0 л/100км
Объем топливного бака 63 л
Снаряженная масса автомобиля 1395 кг
Допустимая полная масса 1895 кг
Размер шин 205/55R16
FX35
Объем двигателя 3498 см3
Мощность 280 л.с.
При оборотах 6200
Крутящий момент 366/4800 н*м
Расположение цилиндров V-образный
Диаметр цилиндра 95.5 мм
Ход поршня 81.4 мм
Степень сжатия 10.3
Время разгона до 100 км/ч: 7.8 сек
Максимальная скорость: 212 км/ч
Расход топлива в городском цикле: 18.2 литров на 100 км
Расход топлива на трассе: 11.0 литров на 100 км
Расход топлива - смешанный цикл: 13.6 литров на 100 км
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
У меня автомат, у него, соответственно, тоже
    • Сообщений 593
328i
А для инфинити? :) Вот в этом всё дело
    • На форуме с 18 05 2007, 11:00
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW E-46 318 M-43 99 г. была =( & E-46 323 M52 99г. была ((, MINI 207 RC
    • Изображения: 42
Я видел эти заезды! Молодец!
Только Финик 35-й овощ! :?
Новый едет, старый НЕТ! ))
Я младший брат-SaMoHiN (Jr) (Алексей) Старший брат (Кирилл).
Рекомендуем почитать на тему BMW 328i vs Infiniti FX35 (старый кузов)
