/ Шторка люка ремонту подлежит? на BMW
    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
Ползуны после 2003 не походят к шторке до 2003. (или к дорестайлу)
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
ща зимой стрёмно делать, вдруг чо - потом не вылезешь с открытым люком на улицу ...
я до весны отложил все эти дела.
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • На форуме с 24 04 2012, 09:10
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW E46 2001 дорестайл
chemist :
bmw325ci :
chemist :
http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1998/07/mg-54/ill-54_0205/
Что, слетели детали и 16 и 17?
Да они
№ 17 на раме держится (деталь №3) или тоже слетели?
0. Снять №2
1. №17 закрепить на №3(крепятся однозначно, не перепутать)
2. Отвинтить оба №16 от № 3
3. Вставить №17 в пазы на правой стороне №1
4.Положить № 3 на место.
5. Завести №16 спереди в направляющую и сзади за поводком в направляющую и прикруть.
6.Проверить как №3 двигается по направляющим
7. Прикрутить №2 на место
Подписываюсь, у меня та же беда. Деталь под номером 3 у остановлена на лапках V образных, дык эти лапки на половину сломались. Что теперь? новую шторку люка?
    • На форуме с 23 08 2012, 10:40
    • Сообщений 187
    • Авто: e46 m47n 2003 Individuальный сарай
Парни, всем привет.
дернуло меня зимой как-то открыть люк. Теперь у меня проблема следующая:
Сам люк ходит нормально (стекло т.е.), но внутренняя обшивка туго ходит по салазкам своим, даже рукой чувствую как прилагать надо больше усилий. И когда получается люк тянет обшивку за собой, то люк прямо еле еле закрывается (долго), видно что прямо вытягивает и напрягается. Если рукой сдвинуть обшивку, то бегает быстро само стекло.
При этом ничего не трещит, ощущения как будто что-то просто вышло из пазов.
Сама обшивка не заедает внутри потолка и выходит нормально.
Пока не лазил и не смотрел планки. Может была у кого-то такая проблема? Может где-то смазать пазы?
    • На форуме с 28 02 2014, 22:33
    • Сообщений 2
    • Авто: 323i e46 M52TU Vanos (99)
Всем привет.
Сталкнулся с такой проблемой - люк не поднимается вверх. При нажатии на кнопку, сдвигается назад на 4-6 см. и все... вперед-назад ходит нормально, со шторкой, автомат тож работает нормально, но если до упора держать кнопку, в крайнем открытом положении слышен щелчок и при нажатиях вперед или вверх люк выезжает на 3 см. вперед и потом откатывается назад.. после каких-то манипуляций и дрюканья кнопки он все ж закрывается, но при нажатии "вверх" отъезжает опять на 4-6 см. назад и все...
помогите пжлст?
P.S.: разобрался, вычитал, что надо 40 секунд держать кнопку в положении "вперед" и там пройдет инициализация. Хватило секунд 20-ти и все заработало. Люк сам поднялся, я отпустил кнопку, погонял его, все в норме
    • Сообщений 133
Заказал шторку с разбора цена вопроса копеечная .
    • Сообщений 864
BabylonBwoy :
Парни, всем привет.
снимай люк..и все увидишь. Снимается за пять минут. Смазка в твоем варианте арядли поможет
Рекомендуем почитать на тему Шторка люка ремонту подлежит?
    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
У меня шторка вообще снята из-за поломки ползунков, как думаете? это както отражается на шумоизоляции авто?
    • На форуме с 26 05 2015, 07:11
    • Сообщений 25
Мужики, подскажите, как и чем смазать люк? А то свист появился при открывании
    • Сообщений 9317
Wd40
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Я графитовой смазкой намазал, правда механизм люка был снят.
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 677
Можете скинуть номер салазок? у меня седан, Европа 98 года, я слышал что бывает разное расстояние между дырками
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
Подпись
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 308
    • Авто: 46/5
::rulezz::
    • На форуме с 22 08 2019, 18:33
    • Сообщений 4
Я тоже слышал, что бывает.Но точно не знаю какие есть варианты(
  • Насос Гура ремонту подлежит?
    Всех приветствую !!! С-но сабж ... Мотор N42 Недавно потек чего-то ..., но уровень в бачке вроде д...
  • Не работает шторка.
    ПРИВЕТ подскажите перестала работать шторка заднего стекла может кто знает что ?? может предохраните...
