/ Шторка люка ремонту подлежит? на BMW
    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
Ползуны после 2003 не походят к шторке до 2003. (или к дорестайлу)
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
ща зимой стрёмно делать, вдруг чо - потом не вылезешь с открытым люком на улицу ...
я до весны отложил все эти дела.
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • На форуме с 24 04 2012, 09:10
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW E46 2001 дорестайл
chemist :
bmw325ci :
chemist :
http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1998/07/mg-54/ill-54_0205/
Что, слетели детали и 16 и 17?
Да они
№ 17 на раме держится (деталь №3) или тоже слетели?
0. Снять №2
1. №17 закрепить на №3(крепятся однозначно, не перепутать)
2. Отвинтить оба №16 от № 3
3. Вставить №17 в пазы на правой стороне №1
4.Положить № 3 на место.
5. Завести №16 спереди в направляющую и сзади за поводком в направляющую и прикруть.
6.Проверить как №3 двигается по направляющим
7. Прикрутить №2 на место
Подписываюсь, у меня та же беда. Деталь под номером 3 у остановлена на лапках V образных, дык эти лапки на половину сломались. Что теперь? новую шторку люка?
    • На форуме с 23 08 2012, 10:40
    • Сообщений 187
    • Авто: e46 m47n 2003 Individuальный сарай
Парни, всем привет.
дернуло меня зимой как-то открыть люк. Теперь у меня проблема следующая:
Сам люк ходит нормально (стекло т.е.), но внутренняя обшивка туго ходит по салазкам своим, даже рукой чувствую как прилагать надо больше усилий. И когда получается люк тянет обшивку за собой, то люк прямо еле еле закрывается (долго), видно что прямо вытягивает и напрягается. Если рукой сдвинуть обшивку, то бегает быстро само стекло.
При этом ничего не трещит, ощущения как будто что-то просто вышло из пазов.
Сама обшивка не заедает внутри потолка и выходит нормально.
Пока не лазил и не смотрел планки. Может была у кого-то такая проблема? Может где-то смазать пазы?
