№101
12 01 2014, 13:24
Ползуны после 2003 не походят к шторке до 2003. (или к дорестайлу)
№102
12 01 2014, 15:27
ща зимой стрёмно делать, вдруг чо - потом не вылезешь с открытым люком на улицу ...
я до весны отложил все эти дела. ..load up on guns and bring your friends.. |
№103
18 02 2014, 13:35
chemist : bmw325ci : chemist : http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1998/07/mg-54/ill-54_0205/ Что, слетели детали и 16 и 17? Да они № 17 на раме держится (деталь №3) или тоже слетели? 0. Снять №2 1. №17 закрепить на №3(крепятся однозначно, не перепутать) 2. Отвинтить оба №16 от № 3 3. Вставить №17 в пазы на правой стороне №1 4.Положить № 3 на место. 5. Завести №16 спереди в направляющую и сзади за поводком в направляющую и прикруть. 6.Проверить как №3 двигается по направляющим 7. Прикрутить №2 на место Подписываюсь, у меня та же беда. Деталь под номером 3 у остановлена на лапках V образных, дык эти лапки на половину сломались. Что теперь? новую шторку люка? |
№104
25 02 2014, 14:05
Парни, всем привет.
дернуло меня зимой как-то открыть люк. Теперь у меня проблема следующая: Сам люк ходит нормально (стекло т.е.), но внутренняя обшивка туго ходит по салазкам своим, даже рукой чувствую как прилагать надо больше усилий. И когда получается люк тянет обшивку за собой, то люк прямо еле еле закрывается (долго), видно что прямо вытягивает и напрягается. Если рукой сдвинуть обшивку, то бегает быстро само стекло. При этом ничего не трещит, ощущения как будто что-то просто вышло из пазов. Сама обшивка не заедает внутри потолка и выходит нормально. Пока не лазил и не смотрел планки. Может была у кого-то такая проблема? Может где-то смазать пазы? |
№105
28 02 2014, 22:40
Всем привет.
Сталкнулся с такой проблемой - люк не поднимается вверх. При нажатии на кнопку, сдвигается назад на 4-6 см. и все... вперед-назад ходит нормально, со шторкой, автомат тож работает нормально, но если до упора держать кнопку, в крайнем открытом положении слышен щелчок и при нажатиях вперед или вверх люк выезжает на 3 см. вперед и потом откатывается назад.. после каких-то манипуляций и дрюканья кнопки он все ж закрывается, но при нажатии "вверх" отъезжает опять на 4-6 см. назад и все... помогите пжлст? P.S.: разобрался, вычитал, что надо 40 секунд держать кнопку в положении "вперед" и там пройдет инициализация. Хватило секунд 20-ти и все заработало. Люк сам поднялся, я отпустил кнопку, погонял его, все в норме |
№106
07 04 2014, 08:45
Заказал шторку с разбора цена вопроса копеечная .
№107
26 04 2014, 00:55
BabylonBwoy : Парни, всем привет. дернуло меня зимой как-то открыть люк. Теперь у меня проблема следующая: Сам люк ходит нормально (стекло т.е.), но внутренняя обшивка туго ходит по салазкам своим, даже рукой чувствую как прилагать надо больше усилий. И когда получается люк тянет обшивку за собой, то люк прямо еле еле закрывается (долго), видно что прямо вытягивает и напрягается. Если рукой сдвинуть обшивку, то бегает быстро само стекло. При этом ничего не трещит, ощущения как будто что-то просто вышло из пазов. Сама обшивка не заедает внутри потолка и выходит нормально. Пока не лазил и не смотрел планки. Может была у кого-то такая проблема? Может где-то смазать пазы? снимай люк..и все увидишь. Снимается за пять минут. Смазка в твоем варианте арядли поможет |
Рекомендуем почитать на тему Шторка люка ремонту подлежит?
№108
24 04 2015, 17:00
У меня шторка вообще снята из-за поломки ползунков, как думаете? это както отражается на шумоизоляции авто?
№109
13 07 2015, 19:27
Мужики, подскажите, как и чем смазать люк? А то свист появился при открывании
№110
13 07 2015, 19:28
Wd40
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№111
13 07 2015, 21:52
Я графитовой смазкой намазал, правда механизм люка был снят.
№112
20 07 2015, 16:08
Можете скинуть номер салазок? у меня седан, Европа 98 года, я слышал что бывает разное расстояние между дырками
№113
20 10 2017, 19:50
Подпись
№114
06 09 2018, 14:15
№115
22 08 2019, 19:17
Я тоже слышал, что бывает.Но точно не знаю какие есть варианты(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17 |
