    • На форуме с 22 09 2014, 23:52
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw 3 e46ci M54b25
Привет всем! Может знает кто в чем причина при включении заднего хода правое зеркало поворачиваются вверх, а должно вниз.
Авто 325ci m54 акпп
    • На форуме с 28 03 2007, 09:39
    • Сообщений 285
    • Авто: BMW 318i White, BMW 325 E92
    • Изображения: 99
С такими симптомами мне на е92 меняли зеркало в сборе по гарантии. Типо в зеркале какой то чип стоит, который и наедается.
BMW 318i E46 White,BMW 325 E92
Все на ПЕЙНТБОЛ
    • Сообщений 16
Прошлый владелец сказал что не правильно его подключили. И нужно поменять местами разъёмы. Как то не очень в это верится конечно.
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Надо менять привод. Недавно решал такую проблему на стандартных купейных зеркалах. Взял имеющийся исправный привод от левого зеркала, перепаял перемычки и провода для "правого" варианта. Все заработало.
А вообще, тут есть профильная тема "наружные зеркала вопрос/ответ" форумчанина bazinotti, который ими занимается.
Will work for gas...
    • Сообщений 16
Euromax :
точно, достаточно поменять привод с правого на левый. Спасибо!
Возможно есть еще другой способ решения.
    • Сообщений 996
Еще раз. У тебя с большой долей вероятности неисправен этот правый привод, при условии, что при обычной регулировке зеркала джойстиком он работает штатно.
Если ты попробуешь подключить туда вместо этого неисправного левое зеркало для теста - работать оно правильно не будет. Привода левый и правый отличаются распайкой проводов и перемычками на плате. Посмотри в указанной мной теме bazinotti - не так давно я выложил отчет с фото.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
mr.Gaiwan :
тему можно закрывать. ::xa::
передавай привет тем кто красил или разбирал зеркала,
они перепутали местами привода. :???:
Сервопривод Л 51 16 7 895 275
Сервопривод П 51 16 7 895 276
Рекомендуем почитать на тему М-Зеркала и задний ход, поворачиваются вверх
    • Сообщений 16
bazinotti :
mr.Gaiwan :
bazinotti я вас не понимаю, выводы пока никакие не делал, только разобрал посмотрел и собрал. Ищу правду тут, может вы наставите на путь истинный? я не знаю кто и ставил эти зеркала, мне машина досталась уже с таким косяком, вот исправляю.
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
mr.Gaiwan :
bazinotti :
mr.Gaiwan :
Так выше ответ :mrgreen:
    • Сообщений 16
RostoS :
мне показалось что там прикалывались, или это и есть ответ - Поменять привода местами.
После каждой реплики у всех стоит смайл ::xa:: и не знаю уж чему верить )))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
mr.Gaiwan :
Поменять привода местами это и есть ответ?
Ессессенно! (с) ::xa::
    • Сообщений 16
Благодарю! Как поменяю отпишусь что получилось.
    • Сообщений 16
bazinotti :
mr.Gaiwan :
Поменял привода местами и ничего не изменилось. Все так же зеркало уходит вверх. Получается у меня два левых привода?
    • Сообщений 996
mr.Gaiwan, у тебя при обычной регулировке от джойстика - штатно опускается/поднимается зеркало ? Как положено ?
А при включении "помощи при парковке" - поднимается, а не опускается ?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
mr.Gaiwan :
bazinotti :
mr.Gaiwan :
Это врятли.
А регулируется всё штатно?
Нет такого, что вверх/вниз или вправо/влево медленнее движется?
    • Сообщений 16
Euromax :
Правое регулируется как положено, джойстик вперёд и зеркало вверх, влево - влево и тд .
Левое зеркало перепутаны вверх\вниз и право/левой.
При задней передаче правое зеркало поворачиваются в небо. Ещё заметил что вниз то у него совсем нет хода, а вверх оч много.
  • холостой ход??
    Народ такая проблема, мотор М-54 (170л.с) очень низкий ХХ 500-600, а должен быть как я понимаю 700-9...
  • А как сложить зеркала?
    Они у меня явно электрические, а на что нажать нужно, что бы они сложились? не могу найти клавишу......
