09 07 2015, 08:32
Привет всем! Может знает кто в чем причина при включении заднего хода правое зеркало поворачиваются вверх, а должно вниз.
Авто 325ci m54 акпп |
09 07 2015, 08:34
С такими симптомами мне на е92 меняли зеркало в сборе по гарантии. Типо в зеркале какой то чип стоит, который и наедается.
Все на ПЕЙНТБОЛ |
09 07 2015, 09:01
Прошлый владелец сказал что не правильно его подключили. И нужно поменять местами разъёмы. Как то не очень в это верится конечно.
09 07 2015, 09:31
Надо менять привод. Недавно решал такую проблему на стандартных купейных зеркалах. Взял имеющийся исправный привод от левого зеркала, перепаял перемычки и провода для "правого" варианта. Все заработало.
А вообще, тут есть профильная тема "наружные зеркала вопрос/ответ" форумчанина bazinotti, который ими занимается. |
09 07 2015, 10:52
Euromax : Надо менять привод. Недавно решал такую проблему на стандартных купейных зеркалах. Взял имеющийся исправный привод от левого зеркала, перепаял перемычки и провода для "правого" варианта. Все заработало. А вообще, тут есть профильная тема "наружные зеркала вопрос/ответ" форумчанина bazinotti, который ими занимается. точно, достаточно поменять привод с правого на левый. Спасибо! Возможно есть еще другой способ решения. |
09 07 2015, 12:13
Еще раз. У тебя с большой долей вероятности неисправен этот правый привод, при условии, что при обычной регулировке зеркала джойстиком он работает штатно.
Если ты попробуешь подключить туда вместо этого неисправного левое зеркало для теста - работать оно правильно не будет. Привода левый и правый отличаются распайкой проводов и перемычками на плате. Посмотри в указанной мной теме bazinotti - не так давно я выложил отчет с фото. |
09 07 2015, 12:16
mr.Gaiwan : достаточно поменять привод с правого на левый. тему можно закрывать. передавай привет тем кто красил или разбирал зеркала, они перепутали местами привода. Сервопривод Л 51 16 7 895 275 Сервопривод П 51 16 7 895 276 |
Рекомендуем почитать на тему М-Зеркала и задний ход, поворачиваются вверх
09 07 2015, 15:32
bazinotti : mr.Gaiwan : достаточно поменять привод с правого на левый. тему можно закрывать. передавай привет тем кто красил или разбирал зеркала, они перепутали местами привода. Сервопривод Л 51 16 7 895 275 Сервопривод П 51 16 7 895 276 bazinotti я вас не понимаю, выводы пока никакие не делал, только разобрал посмотрел и собрал. Ищу правду тут, может вы наставите на путь истинный? я не знаю кто и ставил эти зеркала, мне машина досталась уже с таким косяком, вот исправляю. |
09 07 2015, 15:50
mr.Gaiwan : bazinotti : mr.Gaiwan : достаточно поменять привод с правого на левый. тему можно закрывать. передавай привет тем кто красил или разбирал зеркала, они перепутали местами привода. Сервопривод Л 51 16 7 895 275 Сервопривод П 51 16 7 895 276 bazinotti я вас не понимаю, выводы пока никакие не делал, только разобрал посмотрел и собрал. Ищу правду тут, может вы наставите на путь истинный? я не знаю кто и ставил эти зеркала, мне машина досталась уже с таким косяком, вот исправляю. Так выше ответ |
09 07 2015, 16:12
RostoS : Так выше ответ мне показалось что там прикалывались, или это и есть ответ - Поменять привода местами. После каждой реплики у всех стоит смайл |
09 07 2015, 16:35
mr.Gaiwan : Поменять привода местами это и есть ответ? Ессессенно! (с) |
09 07 2015, 18:16
Благодарю! Как поменяю отпишусь что получилось.
14 08 2015, 10:04
bazinotti : mr.Gaiwan : Поменять привода местами это и есть ответ? Ессессенно! (с) Поменял привода местами и ничего не изменилось. Все так же зеркало уходит вверх. Получается у меня два левых привода? |
14 08 2015, 10:12
mr.Gaiwan, у тебя при обычной регулировке от джойстика - штатно опускается/поднимается зеркало ? Как положено ?
А при включении "помощи при парковке" - поднимается, а не опускается ? |
14 08 2015, 10:29
mr.Gaiwan : bazinotti : mr.Gaiwan : Поменять привода местами это и есть ответ? Ессессенно! (с) Поменял привода местами и ничего не изменилось. Все так же зеркало уходит вверх. Получается у меня два левых привода? Это врятли. А регулируется всё штатно? Нет такого, что вверх/вниз или вправо/влево медленнее движется? |
14 08 2015, 10:34
Euromax : mr.Gaiwan, у тебя при обычной регулировке от джойстика - штатно опускается/поднимается зеркало ? Как положено ? А при включении "помощи при парковке" - поднимается, а не опускается ? Правое регулируется как положено, джойстик вперёд и зеркало вверх, влево - влево и тд . Левое зеркало перепутаны вверх\вниз и право/левой. При задней передаче правое зеркало поворачиваются в небо. Ещё заметил что вниз то у него совсем нет хода, а вверх оч много. |
