    • На форуме с 05 09 2013, 10:21
    • Сообщений 349
    • Авто: Bmw e46 318i M43TUB19
Привет всем, после капеталки мотора, мотор начал кушать масло и очень много , не успеваю доливать. Заливаю 5w40 синтетику , так как много начал хавать, купил полусиньку 10w40 и доливаю. Мотористы и кто занимается bmw ремонтом , сказали будет до 8-10 тыс жрать масло. Менял всё , кольца (KS) и вкладыши (KS) , колпачки маслосъёмные, все прокладки двигателя, гидрики новые, гбц бу поставил. Щас снова гбц перебрал, заменил ещё раз колпачки , прокладку гбц, направляющие клапана, притёр клапана и смотрю за расходом масла. До этого на 100 км 1 литр уходил примерно.
Последний раз редактировалось indigoma 02 07 2015, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
так быть не должно
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 09 10 2014, 09:51
    • Сообщений 312
очень нраиЦЦа когда замену прокладок и колец называют КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ::xa::
indigoma писал(а):
Мотористы и кто занимается bmw ремонтом , сказали будет до 8-10 тыс жрать масло..
    • Сообщений 349
Ну привыкли так обзывать ::xa::
    • Сообщений 349
Говорят пока кольца не притрутся , будет кушать масло ... и новых колец хватит на 30-40 тыс и будет снова кушать)))
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ты кркг менял? крышку смотрел на предмет трещин?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
::p:: это где такие мастера
We must secure the existence of our people and a future for white children
Рекомендуем почитать на тему Масложор
  • Горит чек+масложор
    Добрый день всем! Друзья подскажите насколько вопросов-на днях приобрел немца BMW 3 седан 316 i E46...
  • Операция: масложор.
    Всем привет! Решил бороться с масложором! расход масла 1л/~2000км. Планирую сделать все что с этим м...
    • Сообщений 349
Да клапан поменял , новый стоит. Всё целое и нет ни каких трещин , всё сухое масло не уходит ни от куда, заменил все сальники коленвала , передний , задний.
    • Сообщений 349
Вот такие мастера... как деньги брать то быстро, а как сделать не могут ни чё
    • Сообщений 18128
износ блока проверяли?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 312
все так и есть,особенно если твои мастера занимаются в основном ремонтом тракторов МТЗ-60 :mrgreen:
    • Сообщений 349
Износ блока не проверяли, и не разу не точился блок. Задиров нету
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
С блоком и поршнями что делали?
    • Сообщений 349
Уеба**** МОТОР
    • Сообщений 349
С блоком ни чё не делали , с поршнями только кольца новые заменили. и отмыли всё
    • Сообщений 312
indigoma писал(а):
Задиров нету
ХОНа по ходу тоже нет :-P
    • Сообщений 349
Когда второй раз перебрал гбц и снова притёрли клапана + замена направляющих, и гидрикиков , мотор начал дымить из трубы как из камаза
Последний раз редактировалось indigoma 02 07 2015, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18128
тогда чего можно ждать от такого ремонта?
мотор масло так и будет жрать!
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Это не капиталка, блок надо точить и поршни ставить новые.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
То что он новый - не показатель.
Работоспособность проверялась?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 349
Почему надо ставить новые поршня? когда они целые
    • Сообщений 349
Да проверялась , работает
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Потому что 1го ремонтного размера.
    • Сообщений 312
кольца же ты поменял,а они тоже целые были ::xa::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Колено и вкладыши тоже измерить и проточить.
