02 07 2015, 14:20
Привет всем, после капеталки мотора, мотор начал кушать масло и очень много , не успеваю доливать. Заливаю 5w40 синтетику , так как много начал хавать, купил полусиньку 10w40 и доливаю. Мотористы и кто занимается bmw ремонтом , сказали будет до 8-10 тыс жрать масло. Менял всё , кольца (KS) и вкладыши (KS) , колпачки маслосъёмные, все прокладки двигателя, гидрики новые, гбц бу поставил. Щас снова гбц перебрал, заменил ещё раз колпачки , прокладку гбц, направляющие клапана, притёр клапана и смотрю за расходом масла. До этого на 100 км 1 литр уходил примерно.
02 07 2015, 14:24
так быть не должно
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
02 07 2015, 14:25
очень нраиЦЦа когда замену прокладок и колец называют КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ
indigoma : Мотористы и кто занимается bmw ремонтом , сказали будет до 8-10 тыс жрать масло..
02 07 2015, 14:26
serkol : очень нраиЦЦа когда замену прокладок и колец называют КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ indigoma : Мотористы и кто занимается bmw ремонтом , сказали будет до 8-10 тыс жрать масло.. ![]() Ну привыкли так обзывать ![]() |
02 07 2015, 14:27
Говорят пока кольца не притрутся , будет кушать масло ... и новых колец хватит на 30-40 тыс и будет снова кушать)))
02 07 2015, 14:29
ты кркг менял? крышку смотрел на предмет трещин?
02 07 2015, 14:29
это где такие мастера
Рекомендуем почитать на тему Масложор
02 07 2015, 14:30
artk : ты кркг менял? крышку смотрел на предмет трещин? Да клапан поменял , новый стоит. Всё целое и нет ни каких трещин , всё сухое масло не уходит ни от куда, заменил все сальники коленвала , передний , задний. ![]() |
02 07 2015, 14:31
Evilsmit : ::p:: это где такие мастера Вот такие мастера... как деньги брать то быстро, а как сделать не могут ни чё ![]() |
02 07 2015, 14:33
износ блока проверяли?
02 07 2015, 14:35
indigoma : Говорят пока кольца не притрутся , будет кушать масло ... и новых колец хватит на 30-40 тыс и будет снова кушать))) все так и есть,особенно если твои мастера занимаются в основном ремонтом тракторов МТЗ-60 |
02 07 2015, 14:35
сarlsson : износ блока проверяли? Износ блока не проверяли, и не разу не точился блок. Задиров нету ![]() |
02 07 2015, 14:36
С блоком и поршнями что делали?
02 07 2015, 14:36
Уеба**** МОТОР
02 07 2015, 14:37
butch : С блоком и поршнями что делали? С блоком ни чё не делали , с поршнями только кольца новые заменили. и отмыли всё ![]() |
02 07 2015, 14:38
indigoma : Задиров нету ХОНа по ходу тоже нет |
02 07 2015, 14:39
Когда второй раз перебрал гбц и снова притёрли клапана + замена направляющих, и гидрикиков , мотор начал дымить из трубы как из камаза
02 07 2015, 14:39
indigoma : сarlsson : износ блока проверяли? Износ блока не проверяли, и не разу не точился блок. Задиров нету тогда чего можно ждать от такого ремонта? мотор масло так и будет жрать! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
02 07 2015, 14:40
Это не капиталка, блок надо точить и поршни ставить новые.
02 07 2015, 14:40
indigoma : artk : ты кркг менял? крышку смотрел на предмет трещин? Да клапан поменял , новый стоит. Всё целое и нет ни каких трещин , всё сухое масло не уходит ни от куда, заменил все сальники коленвала , передний , задний. То что он новый - не показатель. Работоспособность проверялась? © О.Уайлд. |
02 07 2015, 14:41
butch : Это не капиталка, блок надо точить и поршни ставить новые. Почему надо ставить новые поршня? когда они целые ![]() |
02 07 2015, 14:42
Анdрей : indigoma : artk : ты кркг менял? крышку смотрел на предмет трещин? Да клапан поменял , новый стоит. Всё целое и нет ни каких трещин , всё сухое масло не уходит ни от куда, заменил все сальники коленвала , передний , задний. То что он новый - не показатель. Работоспособность проверялась? Да проверялась , работает ![]() |
02 07 2015, 14:43
Потому что 1го ремонтного размера.
02 07 2015, 14:43
indigoma : Почему надо ставить новые поршня? когда они целые кольца же ты поменял,а они тоже целые были |
02 07 2015, 14:45
Колено и вкладыши тоже измерить и проточить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
