    • На форуме с 26 01 2014, 19:19
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW e46 325ci МКПП , USA
Всем привет! Решил бороться с масложором! расход масла 1л/~2000км. Планирую сделать все что с этим может быть связано самостоятельно, кроме МСК - нет рассухаривателя и приспособы для фиксации валов.
Подскажите где в СПб за недорого поменять МСК (маслосъемные колпачки)??? естественно качественно и желательно без снятия головы!
BMW e46 / 325 ci / M54B25 / МКПП / 2004 г.в.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
рассухариватель от ваз подходит ::34::
    • Сообщений 27
ну значит осталось найти приспособу для валов))
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
без снятия бошки гемор только с 6-м горшком
остальное как на жиге
им нужна помощь!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
5-й тоже не сладок
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
5-й тоже не сладок
ну пятый еще терпимо, а вот 6-й - секс чистой воды ::xa::
им нужна помощь!
    • Сообщений 27
ок! с рассухаривателем вопрос решен! кто может одолжить фиксатор валов??? дайте ссылочку на процесс снятия/установки мск на м54!
Рекомендуем почитать на тему Операция: масложор.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Приезжай, одолжу ::xa::
    • На форуме с 04 03 2014, 14:16
    • Сообщений 59
    • Авто: E46 m54b22
Фотоотчет в студию! Процесса конечно... ( желательно с коментами... сам хочу попытаться избавиться от масложорства ) ::fot:: ::fot:: ::fot:: ::fot:: ::fot::
[url]http://domaexpert.ru[/url]
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Меняйте поршневые кольца товарищи, и будет вам щастье
    • На форуме с 25 07 2011, 19:37
    • Сообщений 92
    • Авто: e46 325Ci M54
    • На форуме с 07 04 2012, 21:57
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW 330ci черная купе
1л на 2000?!
не трогай двигатель! Расход есть, но не критичный! если бы 1л на 500км :)
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
А масло жрет назвисимо от пробега? т.е. залил свежее и через 2к уже подливаешь литр? или примерно после 4-5к начинает подъедать?
А проклаки все живые? кркг давно менял?
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
x5owner писал(а):
    • На форуме с 16 11 2011, 19:02
    • Сообщений 217
    • Авто: 330 Xi
Можешь подробнее расписать что вышло из строя в случае:
1. Сразу жрет
2. Жрет через 4-5 тык?
    • Сообщений 27
двигатель сухой, небольшой конденсат масляный в районе масляного стакана. масло начинает кушать сразу, т.е. после замены через 2000 подливаю ровно литр! может это и нормальный расход масла при тех условиях как я езжу. (в основном быстрый старт, переключения на 4-4,5 тыс.оборотах). КРКГ еще не менял, но планирую вскоре.
Пробег 202000 км.
Кстати подскажите что по регламенту меняется при таком пробеге!? (предыдущий владелец за машиной ухаживал, но по заказ-нарядам преимущественно работы по подвеске)
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
кркг каждые 60 тыщ или раз в два года. меняется вместе с патрубками
    • Banned
    • Сообщений 7270
1. Сразу жрет
Да особо америку не открываю, просто если масло свежее - и есть масложор то скорее проблемы в драготеле, после примерно 5 тыс начинает распадаться пакет присадок на любом масле, из за этого возрастает угар масла, в сумме подъедания моторов бмв+угар и дает картину в виде большего расхода масла чем "положено" по допускам xD ::23::
И ньюансов оооочень много - кркг, попадание масла во впуск(если он не исправен), повышенный масло жор из-за тех ме МСК, так же посмотреть компрессию можно, +раскоксовску сделать если нет компрессии, посмотреть что дальше будет с двигателем, а вообще вот есть темы по поводу этой самой распостраненной болячке.
x5owner писал(а):
Последний раз редактировалось barmaley 17 06 2014, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 27
а раскоксовку каким составом посоветуете???
    • Banned
    • Сообщений 7270
mr26 я посоветую тебе лишь посмотреть компрессию для начала, а уже потом принимать решения на раскоксовку, как сказал кто-то сдесь на форуме "может там компрессия из-за нагара на кольцах держиться" =) ::21::
x5owner писал(а):
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
лучше сразу откапиталь мотор - чтоб блок не пришлось точить ::xa::
им нужна помощь!
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
я когда то сказал, потому как видел такое корыто) раскоксовали и на (помоечку) капиталочку ::40::
сarlsson писал(а):
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • На форуме с 30 06 2013, 12:59
    • Сообщений 185
    • Авто: Хундай Акцент, Жигули 2103 (1975), 325 мкпп
делал раскоксовку лавром ноль эффекта, только что троила первое время. Делай капиталку, колпачки ничего не дают. Выложил бы фоты своих колец сломавшихся, но уже выбросил. А колпаки ещё более менее были. При этом кркг оставил старый, и он до сих пор работает. То что в бмв документах пишут расход нормален 1л на 1000 это для лохов, у меня на ваз 2103 расхода нет и пофигу что мотор не силён, но нормальный двигатель не жрёт масло. Максимум допуская грамм 500 на 10000 и то при резких стартах. Остальные двигатели- помойки! И даже на новых машинах, с завода жрущих масло ауди q5 например. Просто сейчас машина это нажива для концернов, 100000км откатал выкинь, а до этого литр масла жрать это норма)))) :sm:
    • На форуме с 14 12 2013, 22:59
    • Сообщений 422
    • Авто: ЮзАл е36. Сейчас овощ Е46, М52B20TU, Мех.
    • Сообщений 15171
я поменял мск и уже вот вторую тысячу уровень не двигается ни куда
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
- это кольца или колпачки?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
