/ Не работает система Shift-Lock на МПП степторник. на BMW
    • На форуме с 04 04 2011, 21:16
    • Сообщений 52
    • Авто: BMW 323i e46
Здравствуйте. Проблема собственно в не работающей системе Shift-Lock на механизме переключения передач степторник.
Загорелась ошибка коробки на приборной панели. На диагностике выявело ошибку неисправности магнита системы Shift-Lock. Был куплен донорский механизм переключения передач для замены этого магнита. Поставил полностью донорский МПП, ошибка не пропала, протестировал работоспособность системы Shift-Lock магнит никак не реагирует на нажатие тормоза всегда штырь в нем в опущенном состоянии. Проверил работоспособность магнита на обоих МПП, дал на контакт магнита напряжение в 12 В штырь нормально выходит. Значит проблема не в самом магните а собственно в том что на него не подается напряжение. Проверил разъем все в норме провод на сколько мог проверил (отрезочек примерно в 10 см уходящий дальше в глубь обшивки) был при визуальном осмотре в норме (не перебит).
Вопрос собственно куда копать дальше, куда этот провод идёт и из за чего может не подаваться на него напряжение?
Автомобиль: седан 323I акпп 2000 г.в.
    • Сообщений 52
Что никто советом помочь не может?
    • Сообщений 22042
Ну если при прямой подаче напряжения работает, ищи обрыв в электронике..
Облом проводов частая причина...Материал уже устает...
    • Сообщений 52
куда этот провод идёт? чтобы прозвонить его с другого конца! Кстате находил подобную тему на форуме там привязка самой системы Shift-Lock идет к датчикам нажатия на педаль тормоза но там вроде все впорядке, стоп сигналы загораются. Пробовал ещё увеличить обороты двигателя свыше 2500 и переключить селектор передач, в теории он должен быть заблокирован, но он переключился.
Ну попробуй тестером, приходит ли напряжение на фишку привода. Если не приходит то разбирай салон, ищи обрыв
    • Сообщений 52
Напряжение на фишку не приходит, салон разбирать не хочется, может быть провода идут куда-нибудь под капот? прозвонить их от туда будет же легче! Может быть кто-то знает в какой блок идут эти провода?
    • Сообщений 52
Может у кого электрическая схема этого узла есть?
Рекомендуем почитать на тему Не работает система Shift-Lock на МПП степторник.
  • Не работает кондиционер
    Всем привет , столкнулся с такой проблемой , заправил кондиционер две недели хорошо работал , а пото...
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 52
Спасибо, понял куда они пошли буду прозванивать, спасибо. Как прозвоню отпишусь.
    • Сообщений 52
Ещё вопросик ЭБУ кпп находится за бардачком, коробочка с 2мя синими разъемами! Это оно?
    • Сообщений 52
Проблему решил. ЭБУ АКПП нашел, он под капотом был. Причина неработоспособности системы Shift-Lock была из за обрыва одного из 2 проводов идущих к магниту Shift-Lock. Обрыв был прямо в штекере который вставляется в ЭБУ АКПП, он просто окислился и отвалился. Припаял обратно все работает, ошибка пропала.
Всем кто помогал советами спасибо.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
