23 10 2008, 18:55
Вопросы по топливной системе: форсунки, трубки, принципы работы Common Raila и механического впрыска тут!!!
25 10 2008, 21:57
после заправки соляркой,начали плавать обороты.common trail.2002.что делать
25 10 2008, 22:01
common trail.2002.после заправки соляркой,начали плавать обороты.слил солярку.стало лучше,но не совсем:скидываешь с передачи-тахометр на 75 потом спустя пару секунд на 85(держится) и через 15 сек снова на 75 что делать?
26 10 2008, 08:59
legox, немного не понятно...но по ощущениям с твоих слов, что ты остановился и у тебя еще держатся обороты...если долго, то надо разбираться...давай симптомы другие...
если просто прыгнуло, ну шут его знает... Может быть что угодно, от банального датчика, до льющей форсунки...давай больше деталей |
26 10 2008, 11:55
симптомы такие:
1.завожусь утром-незначительные скачки.буквально сек 5. 2.первая передача,вторая(короче любая передача).,после передачи сбрасываю на нейтралку:обороты опускаются на 0.75 и сразуже поднимаются на 0.85 . и я заметил,что пока едишь накатом на нейтралке обороты 0.85.как только полностью авто остановилось всё пришло в норму -0.75 и не плавают и после перегазовки на своё место. как только с горочке на нейтралке покатился(перед нейтралкой на передаче не ехал) снова 0.85. |
26 10 2008, 12:21
может потребители каке поджерают, вот тебе и будет увеличение оборотов. Фары там или печка, собственно...
дым идет какое нибудь? если нет, то вполне возможно, что зря на топливную пиняешь... |
26 10 2008, 13:16
когда поднимаются обороты- стрелка моментальный расход(от 1 до 20 литров,в зависимости как на педаль нажмёшь ) также плавает до 10л.дым есть когда утром завожусь.перегазовал-дыма нет.дым только при заводке на холодную
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
26 10 2008, 14:21
какой дым? какого цвета и какой запах?
26 10 2008, 14:26
не то что бы чёрный-но ближе к чёрному.и дым не всегда кстати
26 10 2008, 14:38
фильтр воздушный посмотри, возможно льет форсунка...
26 10 2008, 17:07
ВОЗДУШНЫЙ,ТОПЛИВНЫЙ,САЛОННЫЙ ПОМЕНЯЛ.ТЬЛЬКО САЖЕВЫЙ НЕ ПОМЕНЯЛ
26 10 2008, 17:19
что значит льёт фарсунка.как посмотреть
26 10 2008, 18:17
legox писал(а): что значит льёт фарсунка.как посмотреть
а никак, комонрейловские форсунки смотрятся только на диагностическом оборудовании. Это касаемо качественной диагностики. Есть стенды типа Бош, которые по заданной программе проверяют по всем параметрам, на топовых нагрузках, на спокойной работе...и выдают электронное заключение. Как правило фирмы имеющие такой стенд делают форсунки, которые переливают, но для этого её надо разбирать и смотреть под микроскопом на предмет возможности восстановления. Бываит при длительной эксплуатации измотанной форсунки она дико льет и восстановлению не подлежит. К чему это приводит? Нет давления в топливной рейке поере форсунками, стравливается топливо, ПРОПАДАЕТ КОМПРЕССИЯ - а это уже губительно. А это плохой запуск, а это потеря мощности и прочие вытекающие последствия. Касаемо оперативной диагностики: у фирм, связанных с диагностикой форсунок есть небольшой прибор. Отсоединяются возвратные топлипроводы и втыкаются в сосуды, двигатель работает на ХХ и судя по наполняемости становится видно на общем фоне где именно идет перелив, но точное количество и всю детальную информацию из такой диагностики не увидеть. Как факт можно будет зафиксировать возможный перелив. Опять же повторюсь-качественная диагностика возможна только на стенде, причем наши форсунки проверяются на программах предназначенных для этого. |
26 10 2008, 21:06
заводится как и заводилась.мощность н е теряла.может с фарсунками и всё впорядке.а что тогда
26 10 2008, 21:24
legox, ну ты можешь и не почувствовать пока запуск теплый-это раз, а во-вторых перелив может быть минимальный.
Я сам отдавал на диагностику свои форсунки именно на Бошевский стенд. Так вот, 4ая форсунка показала перелив больше допустимой нормы на пиковых нагрузках, в нормальном режиме отклонений не было. НО у меня не было черного дыма из трубы - а это признак сгоревшего топлива. Если у тебя идет черный дым - вывод - топливо не догорает. Из за чего...хм...форсунки, тнвд, позднее зажигание...учитывая адаптивность мозга и электронный впрыск можно сказать о том, что впрыск регулируется системой, а значит он подстраивается автоматом. Значит у тебя слишком богатая смесь, а возникает она из за перелива топлива или нехватки воздуха. Фильтру ты менял, а перелив возникает если у тебя какая-то хрень с форсунками или тнвд, но еслиб сдох насос ты бы ощутил потерю мощности... [censored]...замкнутый круг какой-то...по ходу и впрям форсунки льют, если у тя есть дым. Еще может гнать ДМРВ, но ты бы ощутил туповатость работы двигателя. Можно предположить что гонит датчик на ТНВД...но тут без диагноста не просечь... А может и банальный напряг потребителями...НО если есть черный дым - надо лечить топливную. Если летит маслянная сажа, то это уже другое. Посмотри повнимательней...маслянная сажа - это когда на лист бумаги или руку из выхлопухи валица черная сажа, но дым при этом сизый!!! |
26 10 2008, 22:05
кстати о печке .чего то она как то странно работает:дует прерывесто.только когда на мах включаешь,даёшь ей поработать сек 5-тогда она как то лучше становиться или дует постоянно
26 10 2008, 22:12
legox, смотри ремни и состояние демпфера крутильных колебаний. Попросту говоря он весит на коленвале и крутит 2 ремня. Один кондеровский, другой помпа и генератор.
как вариант потребитель напрягает генератор, тот естественно командует поддать жару - вот тебе и обороты...а потом устаканивается... Но за дымом я бы посоветовал глянуть. Есть или нет. |
27 10 2008, 11:56
сегодня смотрел дым.сизый с сажей.перегазовал -дыма нет .и шприца давал-дыма нет.только при заводке на холодную.после перегазовки дыма нет .
27 10 2008, 11:58
27 10 2008, 17:17
Смотри вуздоховоды, смотри маслоделитель.
Смотри темы: viewtopic.php?p=214888#214888 viewtopic.php?t=11652 ищи свои симптомы... |
20 05 2009, 13:39
подскажите плиз у меня просто насос высокого давления стоит или пампадюс ? Насос -форсунки я как понимаю это и есть пампадьюс ?И вообще у меня есть эти насос-форсунки ? 320 дизель 2001 год
20 05 2009, 14:05
lelik123
стоит насос высокого давления и электронные форсунки каторые открываются в нужный момент по команде контролера. контактный телефон 986-68-56 |
21 05 2009, 21:17
Другими словами дизельный инжектор!
22 07 2009, 16:13
legox писал(а): симптомы такие: 1.завожусь утром-незначительные скачки.буквально сек 5. 2.первая передача,вторая(короче любая передача).,после передачи сбрасываю на нейтралку:обороты опускаются на 0.75 и сразуже поднимаются на 0.85 . и я заметил,что пока едишь накатом на нейтралке обороты 0.85.как только полностью авто остановилось всё пришло в норму -0.75 и не плавают и после перегазовки на своё место. как только с горочке на нейтралке покатился(перед нейтралкой на передаче не ехал) снова 0.85. Добрый день. Похоже и у меня таже проблема.Все сервисники отмахивались : типа , не смертельно.(Пробег 105тыс.км, родной) Но сейчас потряхивает при заводке. И провалы на~ 1500об. Удалось ли определить "виновника"?Сам грешу на форсунку, но с диагностикой , где делать, пока не определился. Машин то - Лендровер , мотор- вот он от BMW |
24 07 2009, 08:32
LRF
1. есть заменители, нло оригинал- есть оригинал 2. мне хватало 3 литра растворителя 3. на бумерах 3 насоса: бак, дно/или под капотом, ТНВД на лендах в основном не сильно бумеровские двигатели отличаюца))) единственный способ выяснить - сравнить схемы по вину |
