/ | Бортжурнал | е46 330Цi | на BMW
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Старая муфта.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Новая муфта.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Помпа.
Установлена деталь производителя SIL РА659S.
Где-то на форуме вычитал, что она идет в оригинале.
Сравнил старую и новую детели. Очень похоже, что так оно и есть: материалы рабочих колес одинаковые (похоже на металлокерамику), шрифты и способы нанесения надписей - одинаковые. На родной помпе дополнительно на рабочем колесе есть БМВ-шный логотип и надпись "INA" (последнее немного смутило).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::fot::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Еще:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Еще:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Менял всё сам.
После замены отметил, что рабочая температура охлаждающей жидкости при езде по трассе примерно на 2-3 градуса (мониторю через 7-й тест) ниже того, чем было раньше.
В городе рабочая температура - 94-95-96, иногда кратковременно (видимо включается электрвентилятор кондиционера) поднимается до 97-98 град.
Термомуфту на горячую пока не проверял. Забываю. ::hm::
Еще поймал себя на мысли, что не зря "шастаю" по форуму ::byy::
Изначально собирался устанавливать оригинальные запчасти, они по деньгам примерно раза в 1,5-ра дороже. Кроме того, здорово помогли фотоотчеты по замене.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
  • Е46 320d Панель приборов
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
18.05.2015 г. [86 200 км]
Заправка кондиционера.
При заправке добавили в хладагент какую-то хрень, которую сами мастера называли "зелёнка". Она необходима для обнаружения утечек.
Фоток нет. ::37::
5-й день гоняю кондиционер, пока всё в норме.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Май-Июнь 2015 [86-87 000 км]
Эксперименты с ГУР.
Проблема: при прогретом двигателе и, соответственно, навесном оборудовании гудит насос ГУРа. Проявляется в жаркую погоду. На холодную - всё зашибись, тишина.
Аналогичный симптом проявлялся на седане после того, как я заменил тип жидкости - перешел с заводского АТФ-а на Пентонзин.
Думал заменить насос, купил у Kenos'а его б/у-шный насос.
Одновременно решил попробовать залить присадку. Изначально хотел залить присадку ER (очень советовали), но не смог найти в Красе проверенного диллера. В процессе поиска остановился на присадке для ГУРа от Xenum ХР100.
Результат эксперимента: ХренЕгоЗнает! ::xa:: Вроде тише стало, но полностью шум не исчез.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Июнь 2015 г. [87 ... км]
Разобрал маслянный фильтр АКПП (надо понимать, это фильтр который стоял с завода), который был заменен вместе с маслом (частичная замена) в прошлом году, после покупки машины.
Интересовали наличие/ количество отложений на фильтре - грязь и металлическая стружка.
Грязи относительно немного, стружку не обнаружил.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 10 06 2011, 15:18
    • Сообщений 2830
    • Авто: Bmw e46 316-330coupe-мкпп
Хорош фильтра менять ::18:: Давай М-лук & компрессор ::23:: ::xa::
дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144
продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Rus93 :
Только после Вас, сеньор! ::xa::
ПС
///М-тех установлю, когда внешний вид машины начнёт приедаться. Чтобы освежить дизайн. ::byy::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Анdрей :
Эксперименты с ГУР.
собственно вопрос, а нафига это было делать?)
p.s. собственно я тоже в прошлом году залил пентосина в отлично работающий гур и через полгода поменял насос ::44:: на этот раз уже с предписанной атфкой
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
fomec
в ТИСе (по-моему, давно находил) завод рекомендует при шумной работе насоса на холодную, перейти с АТФ-а на Пентонзин.
У меня на седане насос шумел после ночных стоянок при минусовой температуре. Поэтому я решил сменить тип жидкости. Заменил АТФ на Пентонзин. (Насос и рейка были установлены новые за полгода до этого)
Однако, когда началось лето, насос начал шуметь на горячую. ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Анdрей
про на холодную интересно)
возможно тут все индивидуально... но я от пентосина хапнул только растрат. и для себя сделал вывод что старая добрая атф надежней
(и мы же в основном не на холодном моторе ездим))
Tul :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
fomec
есть масса людей, которые больше склоняются к использованию Пентонзина.:)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::butch::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Есть ощущение, что ж@па у машины немного задрана.
Видимо, пружины передние просели.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Анdрей :
- водяной клапан. Заменен без причины. ::xa:: Потому что в гараже валялся новый оригинальный клапан. ::p:
дай старый клапан погонять ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Упссс.... забыл совсем, что я его Кеносу обещал. ::p::
Если Стасу уже не нужен, то отдам.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Забирай. ::kor::
Kenos пишет, что давно поставил новый клапан.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
напомни, что у тебя за подвеска?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 32638
Анdрей :
Анdрей :
Забирай. ::kor::
а че у него? жарило при +16?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Да, вроде клапан не закрывался.
Я ему обещал (или просто собирался, уже не помню) отдать свой старый, после установки нового, но забыл об этом.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
artk
Если бы я сам это до конца понимал! ::p:: ::xa::
226-ой опции нет.
Но есть опция S815A SCHLECHTWEGEPAKET Комплект для плохих дорог.
ВИН: PK27711
Предыдущий хозяин менял передние амморты (Монро, по-моему, обычные "мягкие").
Допускаю, что при замене могли проставки (если они были) не поставить.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
