№276
22 05 2015, 15:02
Старая муфта.
© О.Уайлд. |
№277
22 05 2015, 15:03
Новая муфта.
© О.Уайлд. |
№278
22 05 2015, 15:10
Помпа.
Установлена деталь производителя SIL РА659S. Где-то на форуме вычитал, что она идет в оригинале. Сравнил старую и новую детели. Очень похоже, что так оно и есть: материалы рабочих колес одинаковые (похоже на металлокерамику), шрифты и способы нанесения надписей - одинаковые. На родной помпе дополнительно на рабочем колесе есть БМВ-шный логотип и надпись "INA" (последнее немного смутило). © О.Уайлд. |
№279
22 05 2015, 15:11
© О.Уайлд. |
№280
22 05 2015, 15:11
Еще:
© О.Уайлд. |
№281
22 05 2015, 15:13
Еще:
© О.Уайлд. |
№282
22 05 2015, 15:21
Менял всё сам.
После замены отметил, что рабочая температура охлаждающей жидкости при езде по трассе примерно на 2-3 градуса (мониторю через 7-й тест) ниже того, чем было раньше. В городе рабочая температура - 94-95-96, иногда кратковременно (видимо включается электрвентилятор кондиционера) поднимается до 97-98 град. Термомуфту на горячую пока не проверял. Забываю. Еще поймал себя на мысли, что не зря "шастаю" по форуму Изначально собирался устанавливать оригинальные запчасти, они по деньгам примерно раза в 1,5-ра дороже. Кроме того, здорово помогли фотоотчеты по замене. © О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
№283
22 05 2015, 15:26
18.05.2015 г. [86 200 км]
Заправка кондиционера. При заправке добавили в хладагент какую-то хрень, которую сами мастера называли "зелёнка". Она необходима для обнаружения утечек. Фоток нет. 5-й день гоняю кондиционер, пока всё в норме. © О.Уайлд. |
№284
17 06 2015, 09:15
Май-Июнь 2015 [86-87 000 км]
Эксперименты с ГУР. Проблема: при прогретом двигателе и, соответственно, навесном оборудовании гудит насос ГУРа. Проявляется в жаркую погоду. На холодную - всё зашибись, тишина. Аналогичный симптом проявлялся на седане после того, как я заменил тип жидкости - перешел с заводского АТФ-а на Пентонзин. Думал заменить насос, купил у Kenos'а его б/у-шный насос. Одновременно решил попробовать залить присадку. Изначально хотел залить присадку ER (очень советовали), но не смог найти в Красе проверенного диллера. В процессе поиска остановился на присадке для ГУРа от Xenum ХР100. Результат эксперимента: ХренЕгоЗнает!
© О.Уайлд. |
№285
17 06 2015, 09:24
Июнь 2015 г. [87 ... км]
Разобрал маслянный фильтр АКПП (надо понимать, это фильтр который стоял с завода), который был заменен вместе с маслом (частичная замена) в прошлом году, после покупки машины. Интересовали наличие/ количество отложений на фильтре - грязь и металлическая стружка. Грязи относительно немного, стружку не обнаружил.
© О.Уайлд. |
№286
27 06 2015, 09:29
Хорош фильтра менять
Давай М-лук & компрессор дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№287
27 06 2015, 10:22
Rus93 : Хорош фильтра менять Давай М-лук & компрессор Только после Вас, сеньор! ПС ///М-тех установлю, когда внешний вид машины начнёт приедаться. Чтобы освежить дизайн.
© О.Уайлд. |
№288
27 06 2015, 10:24
Анdрей : Май-Июнь 2015 [86-87 000 км] Эксперименты с ГУР. Проблема: при прогретом двигателе и, соответственно, навесном оборудовании гудит насос ГУРа. Проявляется в жаркую погоду. На холодную - всё зашибись, тишина. Аналогичный симптом проявлялся на седане после того, как я заменил тип жидкости - перешел с заводского АТФ-а на Пентонзин. Думал заменить насос, купил у Kenos'а его б/у-шный насос. Одновременно решил попробовать залить присадку. Изначально хотел залить присадку ER (очень советовали), но не смог найти в Красе проверенного диллера. В процессе поиска остановился на присадке для ГУРа от Xenum ХР100. Результат эксперимента: ХренЕгоЗнает! собственно вопрос, а нафига это было делать?) p.s. собственно я тоже в прошлом году залил пентосина в отлично работающий гур и через полгода поменял насос на этот раз уже с предписанной атфкой
Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№289
27 06 2015, 10:31
fomec
в ТИСе (по-моему, давно находил) завод рекомендует при шумной работе насоса на холодную, перейти с АТФ-а на Пентонзин. У меня на седане насос шумел после ночных стоянок при минусовой температуре. Поэтому я решил сменить тип жидкости. Заменил АТФ на Пентонзин. (Насос и рейка были установлены новые за полгода до этого) Однако, когда началось лето, насос начал шуметь на горячую.
© О.Уайлд. |
№290
27 06 2015, 10:34
Анdрей
про на холодную интересно) возможно тут все индивидуально... но я от пентосина хапнул только растрат. и для себя сделал вывод что старая добрая атф надежней (и мы же в основном не на холодном моторе ездим)) Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№291
27 06 2015, 10:40
fomec
есть масса людей, которые больше склоняются к использованию Пентонзина. © О.Уайлд. |
№292
03 07 2015, 11:06
© О.Уайлд. |
№293
03 07 2015, 11:09
Есть ощущение, что ж@па у машины немного задрана.
Видимо, пружины передние просели.
© О.Уайлд. |
№294
03 07 2015, 11:17
Анdрей : - водяной клапан. Заменен без причины. дай старый клапан погонять Ремонт любых редукторов - лс |
№295
03 07 2015, 11:34
toolshed : Анdрей : - водяной клапан. Заменен без причины. дай старый клапан погонять Упссс.... забыл совсем, что я его Кеносу обещал. Если Стасу уже не нужен, то отдам. © О.Уайлд. |
№296
03 07 2015, 11:47
toolshed : Анdрей : - водяной клапан. Заменен без причины. дай старый клапан погонять Забирай. Kenos пишет, что давно поставил новый клапан. © О.Уайлд. |
№297
03 07 2015, 14:29
напомни, что у тебя за подвеска?
№298
03 07 2015, 14:41
Анdрей : toolshed : Анdрей : - водяной клапан. Заменен без причины. дай старый клапан погонять Забирай. Kenos пишет, что давно поставил новый клапан. а че у него? жарило при +16? Ремонт любых редукторов - лс |
№299
03 07 2015, 15:44
toolshed : а че у него? жарило при +16? Да, вроде клапан не закрывался. Я ему обещал (или просто собирался, уже не помню) отдать свой старый, после установки нового, но забыл об этом. © О.Уайлд. |
№300
03 07 2015, 15:50
artk : напомни, что у тебя за подвеска? artk Если бы я сам это до конца понимал! 226-ой опции нет. Но есть опция S815A SCHLECHTWEGEPAKET Комплект для плохих дорог. ВИН: PK27711 Предыдущий хозяин менял передние амморты (Монро, по-моему, обычные "мягкие"). Допускаю, что при замене могли проставки (если они были) не поставить. © О.Уайлд. |
