/ Куплю косу (проводка) М54 на BMW
    • Сообщений 1153
Куплю косу (двигателя).
Данные по а/м: Bmw e46 330 М54 (USA) - коса подходит и от 320\325
Главный нюанс в проводке подключения передних лямбд. Штекер на 6 проводов.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Из за 2 разьемов покупать всю косу? Од нет под носом?
    • Сообщений 1153
butch :
Там вообще ток 1 разъем поплавился, второй как новый... Другое дело можно купить штекер - но это только коробочка, к проводам нужны еще контакты типа mlk 1.2, их там бывает несколько вариантов под разное сечение проводков, в общем гемора на несколько недель с заказами.
P.S. а чем мне ОД поможет?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ОД только навредит ::p::
Я не раз там покупал фишки, разьемы и пины в них. Часто из наличия ::42::
А если все так сложно, то есть специализированные магазины и рынки...там показал на входе образец и все, тебя понесли гурЫ маркетинга ::stol::
    • Сообщений 1153
butch :
Про наличие такой мелочевки был не в курсе, завтра заеду промониторю ::byy::
Но и коса за умеренный ценник тож вариант не плохой - старую снял, новую поставил ::23::
    • Сообщений 1153
Заехал в автодом - в наличии нема + еще и подобрать не могут, какие именно контакы мне нужны((
Так что еще актуально...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Это не он?
Просто, по твом фото ваще не понятно, что за фишка.
Рекомендуем почитать на тему Куплю косу (проводка) М54
    • Сообщений 1153
bazinotti :
Это не он?
Это корпус, при чем не тот, что нужен...
Вот номер правильного корпуса, который уже купил 12527505669
А сейчас ищу контакты типа папа/мама, которые вставляются в этот корпус.
Вот примерные номера нужных мне контактов 12527510672,12527510673,12527510674
Они отличаются по сечению проводов - 0,25 -0,5 и 0,5-1мм, а так же по материалам, либо AG ( серебро), либо SN (олово).
Сегодня общался с мастером, он грит что мол впервые слышит про олово и серебро, после этого насторожился)
    • Сообщений 48433
Есть от м52 2.8 ::kor::
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 1153
Vorobov :
::nenado:: M54
    • Сообщений 48433
unfound :
Vorobov :
::nenado:: M54
Да ладно ::xa:: Бери от м52 ::xa::
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 1153
::1:: ап
    • Сообщений 1153
::1:: поиск
    • Сообщений 1153
ап
    • Сообщений 1153
ап
    • Сообщений 1153
ап
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Vorobov :
и че по чем ::kor::
Huswop
Drive2
VK
unfound :
bazinotti :
Это не он?
так чего ты не хочешь контакты заказать?Они копейки стоят.Я заказывал,там правда есть минимальное количество,которое не менее 5 шт кажется...На этот штеккер самые маленькие гнездовые контакты.То,что разные материаллы тоже не слышал..
    • Сообщений 1153
unfound :
bazinotti :
Это не он?
Да чет все забываю сесть и разобраться до конца с этим вопросом, так как побочных эффектов не наблюдаю, если б смесь была не правильной, то расход был бы завышен, однако по трассе на круизе при 110 показывает 7.6-8, средний с городом пишет 13.5.
Вот что выдает экзист по запросу на контакты, эт что касается разброса и SN-AG
0.25-0.5 бери..
Материал--
1.Олово это сплав,скорее всего с точкой плавления ниже серебра.
2.Серебро даже если чистый-температура плавления 950 градусов.Но,как правило он легированный..
У тебя часто бывает температура выше хотя бы 200?
    • Сообщений 1153
0.25-0.5 бери..
Материал--
В данном случае на выбор дают скорее всего не из-за температуры, а из-за сопротивления в качестве проводника, или же данный фактор так же не существенен?
P.s ток обратил внимание что "папа" предлагается только из серебра и 0.5, след что бы соблюсти цепь нуно взять такую же "маму"
