31 05 2015, 19:52
Куплю косу (двигателя).
Данные по а/м: Bmw e46 330 М54 (USA) - коса подходит и от 320\325 Главный нюанс в проводке подключения передних лямбд. Штекер на 6 проводов. ![]() |
31 05 2015, 20:03
Из за 2 разьемов покупать всю косу? Од нет под носом?
31 05 2015, 20:11
butch : Из за 2 разьемов покупать всю косу? Од нет под носом? Там вообще ток 1 разъем поплавился, второй как новый... Другое дело можно купить штекер - но это только коробочка, к проводам нужны еще контакты типа mlk 1.2, их там бывает несколько вариантов под разное сечение проводков, в общем гемора на несколько недель с заказами. P.S. а чем мне ОД поможет? |
31 05 2015, 20:17
ОД только навредит
Я не раз там покупал фишки, разьемы и пины в них. Часто из наличия А если все так сложно, то есть специализированные магазины и рынки...там показал на входе образец и все, тебя понесли гурЫ маркетинга
31 05 2015, 20:28
butch : ОД только навредит Я не раз там покупал фишки, разьемы и пины в них. Часто из наличия А если все так сложно, то есть специализированные магазины и рынки...там показал на входе образец и все, тебя понесли гурЫ маркетинга ![]() Про наличие такой мелочевки был не в курсе, завтра заеду промониторю Но и коса за умеренный ценник тож вариант не плохой - старую снял, новую поставил |
09 06 2015, 18:43
Заехал в автодом - в наличии нема + еще и подобрать не могут, какие именно контакы мне нужны((
Так что еще актуально... |
09 06 2015, 19:17
Это не он?
![]() ![]() Просто, по твом фото ваще не понятно, что за фишка. |
Рекомендуем почитать на тему Куплю косу (проводка) М54
09 06 2015, 19:26
bazinotti : Это не он? ![]() ![]() Просто, по твом фото ваще не понятно, что за фишка. Это корпус, при чем не тот, что нужен... Вот номер правильного корпуса, который уже купил 12527505669 А сейчас ищу контакты типа папа/мама, которые вставляются в этот корпус. Вот примерные номера нужных мне контактов 12527510672,12527510673,12527510674 Они отличаются по сечению проводов - 0,25 -0,5 и 0,5-1мм, а так же по материалам, либо AG ( серебро), либо SN (олово). Сегодня общался с мастером, он грит что мол впервые слышит про олово и серебро, после этого насторожился) |
09 06 2015, 19:58
Есть от м52 2.8
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
09 06 2015, 20:07
Vorobov : Есть от м52 2.8 ![]() M54
09 06 2015, 20:08
unfound : Vorobov : Есть от м52 2.8 ![]() M54Ford F-150 Raptor SuperCrew |
11 06 2015, 11:15
ап
13 06 2015, 17:20
поиск
15 06 2015, 19:01
ап
16 06 2015, 21:50
ап
17 06 2015, 21:46
ап
17 06 2015, 22:27
Vorobov : Есть от м52 2.8 ![]() и че по чем
17 06 2015, 22:31
unfound : bazinotti : Это не он? ![]() ![]() Просто, по твом фото ваще не понятно, что за фишка. Это корпус, при чем не тот, что нужен... Вот номер правильного корпуса, который уже купил 12527505669 А сейчас ищу контакты типа папа/мама, которые вставляются в этот корпус. Вот примерные номера нужных мне контактов 12527510672,12527510673,12527510674 Они отличаются по сечению проводов - 0,25 -0,5 и 0,5-1мм, а так же по материалам, либо AG ( серебро), либо SN (олово). Сегодня общался с мастером, он грит что мол впервые слышит про олово и серебро, после этого насторожился) так чего ты не хочешь контакты заказать?Они копейки стоят.Я заказывал,там правда есть минимальное количество,которое не менее 5 шт кажется...На этот штеккер самые маленькие гнездовые контакты.То,что разные материаллы тоже не слышал.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
17 06 2015, 22:42
Джексон : unfound : bazinotti : Это не он? ![]() ![]() Просто, по твом фото ваще не понятно, что за фишка. Это корпус, при чем не тот, что нужен... Вот номер правильного корпуса, который уже купил 12527505669 А сейчас ищу контакты типа папа/мама, которые вставляются в этот корпус. Вот примерные номера нужных мне контактов 12527510672,12527510673,12527510674 Они отличаются по сечению проводов - 0,25 -0,5 и 0,5-1мм, а так же по материалам, либо AG ( серебро), либо SN (олово). Сегодня общался с мастером, он грит что мол впервые слышит про олово и серебро, после этого насторожился) так чего ты не хочешь контакты заказать?Они копейки стоят.Я заказывал,там правда есть минимальное количество,которое не менее 5 шт кажется...На этот штеккер самые маленькие гнездовые контакты.То,что разные материаллы тоже не слышал.. Да чет все забываю сесть и разобраться до конца с этим вопросом, так как побочных эффектов не наблюдаю, если б смесь была не правильной, то расход был бы завышен, однако по трассе на круизе при 110 показывает 7.6-8, средний с городом пишет 13.5. Вот что выдает экзист по запросу на контакты, эт что касается разброса и SN-AG ![]() |
18 06 2015, 01:37
0.25-0.5 бери..
Материал-- 1.Олово это сплав,скорее всего с точкой плавления ниже серебра. 2.Серебро даже если чистый-температура плавления 950 градусов.Но,как правило он легированный.. У тебя часто бывает температура выше хотя бы 200? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
18 06 2015, 11:21
Джексон : 0.25-0.5 бери.. Материал-- 1.Олово это сплав,скорее всего с точкой плавления ниже серебра. 2.Серебро даже если чистый-температура плавления 950 градусов.Но,как правило он легированный.. У тебя часто бывает температура выше хотя бы 200? В данном случае на выбор дают скорее всего не из-за температуры, а из-за сопротивления в качестве проводника, или же данный фактор так же не существенен? P.s ток обратил внимание что "папа" предлагается только из серебра и 0.5, след что бы соблюсти цепь нуно взять такую же "маму" |
M54
ап
