№6176
08 06 2015, 18:39
bimer : FesT у тебя на 3,0 ref -105 и 126 должны быть. об этом знает только прошивка от 3,0, ну и управление М54 осуществляется MS43 не совсем. вал 3л не дает ошибки. то есть эти 6 гр- норма. это просто начальное положение. в работе вал будет вставать в нужное положение. образно говоря, у 3л вала инкрементное колесо повернуто немного. но регулировок ваноса хватит, чтобы выставить вал правильно. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6177
08 06 2015, 18:40
FesT
да, конечно выставление фаз тебе поможет избежать кривых фаз. у меня есть пара комплектов шаблонов. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6178
08 06 2015, 18:41
Slokot
на индийской проше немного другое. это как на 3л поставить овощной вал. ванос от начального положения в одну сторону регулируется =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6179
08 06 2015, 18:51
artk : FesT да, конечно выставление фаз тебе поможет избежать кривых фаз. у меня есть пара комплектов шаблонов. спасибо, я у Денчика возьму
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6180
08 06 2015, 22:57
artk : bimer : FesT у тебя на 3,0 ref -105 и 126 должны быть. об этом знает только прошивка от 3,0, ну и управление М54 осуществляется MS43 не совсем. вал 3л не дает ошибки. то есть эти 6 гр- норма. это просто начальное положение. в работе вал будет вставать в нужное положение. образно говоря, у 3л вала инкрементное колесо повернуто немного. но регулировок ваноса хватит, чтобы выставить вал правильно. не смотря на все это, движка не работает так как должен. остается ожидать что будет в ходе такой эксплуатации
е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6181
09 06 2015, 09:55
bimer : artk : bimer : FesT у тебя на 3,0 ref -105 и 126 должны быть. об этом знает только прошивка от 3,0, ну и управление М54 осуществляется MS43 не совсем. вал 3л не дает ошибки. то есть эти 6 гр- норма. это просто начальное положение. в работе вал будет вставать в нужное положение. образно говоря, у 3л вала инкрементное колесо повернуто немного. но регулировок ваноса хватит, чтобы выставить вал правильно. не смотря на все это, движка не работает так как должен. остается ожидать что будет в ходе такой эксплуатации ::36:: почему? многие катают 3л вал на 2.8 и радуются. чисто теоретически более злой вал даст большее наполнение цилиндров. а это увидит дмрв. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6182
09 06 2015, 10:06
artk
апгрейд и даунгрейд разные вещи е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6183
09 06 2015, 11:55
artk : FesT да, конечно выставление фаз тебе поможет избежать кривых фаз. у меня есть пара комплектов шаблонов. А кто проверял фазы с подачей воздуха в ваносы? С воздухом ведь только проверяют, но не выставляют фазы? |
№6184
10 06 2015, 11:11
alvlad : amel-alex Приборка как себя ведет? Приборка нормально, косяков вроде не замечал. А что с ней не так может быть? |
№6185
10 06 2015, 11:15
artk : amel-alex : Всем привет! Нужна помошь по ошибкам 1 CAN BUS Fehler 2 CAN DME\DDE, Motormoment nicht einstellbar 3 Can Timeout EGS Я так понимаю с проводкой косяк какой то. Подскажите где и что искать? ошибка шины кан. ошибка идет от блока управления акпп. Я так понимаю кан шина это 2 скрученых провода типа витая пара от блока акпп к ms30 идут. Я смотрел проводку вроде бы всё гуд, может контакты плохие? |
№6186
10 06 2015, 11:29
amel-alex : artk : amel-alex : Всем привет! Нужна помошь по ошибкам 1 CAN BUS Fehler 2 CAN DME\DDE, Motormoment nicht einstellbar 3 Can Timeout EGS Я так понимаю с проводкой косяк какой то. Подскажите где и что искать? ошибка шины кан. ошибка идет от блока управления акпп. Я так понимаю кан шина это 2 скрученых провода типа витая пара от блока акпп к ms30 идут. Я смотрел проводку вроде бы всё гуд, может контакты плохие? Может кодирнуть все хозяйство, для начала...?
№6187
10 06 2015, 13:01
Slokot : amel-alex : artk : amel-alex : Всем привет! Нужна помошь по ошибкам 1 CAN BUS Fehler 2 CAN DME\DDE, Motormoment nicht einstellbar 3 Can Timeout EGS Я так понимаю с проводкой косяк какой то. Подскажите где и что искать? ошибка шины кан. ошибка идет от блока управления акпп. Я так понимаю кан шина это 2 скрученых провода типа витая пара от блока акпп к ms30 идут. Я смотрел проводку вроде бы всё гуд, может контакты плохие? Может кодирнуть все хозяйство, для начала...? ![]() А по подробней? |
№6188
10 06 2015, 13:19
amel-alex : Slokot : amel-alex : artk : amel-alex : Всем привет! Нужна помошь по ошибкам 1 CAN BUS Fehler 2 CAN DME\DDE, Motormoment nicht einstellbar 3 Can Timeout EGS Я так понимаю с проводкой косяк какой то. Подскажите где и что искать? ошибка шины кан. ошибка идет от блока управления акпп. Я так понимаю кан шина это 2 скрученых провода типа витая пара от блока акпп к ms30 идут. Я смотрел проводку вроде бы всё гуд, может контакты плохие? Может кодирнуть все хозяйство, для начала...? ![]() А по подробней? К примеру, ЕГС слетело с адресации в шине... Закодировать сесь авто, если не поможет, то считать шифр с приборки и залить непосредственно в егс. А там - куда кривая выведет...
№6189
10 06 2015, 15:54
егс это вроде мозги автомата.
ощибка горит по связи егс с дме. шина лежит. либо что то ложит шину, либо блок какой-то тупит. в любом случае стоит сначала с шиной разобраться, а уж потом шить, а то можно нашить ништяков =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6190
10 06 2015, 16:38
artk : егс это вроде мозги автомата. ощибка горит по связи егс с дме. шина лежит. либо что то ложит шину, либо блок какой-то тупит. в любом случае стоит сначала с шиной разобраться, а уж потом шить, а то можно нашить ништяков так что с шиной делать, как проверить её? |
№6191
10 06 2015, 16:39
amel-alex : artk : егс это вроде мозги автомата. ощибка горит по связи егс с дме. шина лежит. либо что то ложит шину, либо блок какой-то тупит. в любом случае стоит сначала с шиной разобраться, а уж потом шить, а то можно нашить ништяков так что с шиной делать, как проверить её? Пнуть по ней, накачать и в воду опустить
№6192
10 06 2015, 16:51
amel-alex
дис включай. он пробежит по всем блокам и ты увидишь, какой не отвечает. если все ок, то смотри проводку между егс и дме =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6193
10 06 2015, 17:25
Очевидно надо решать ошибку за номером 2
Мотормомент не регулируется... Есть по мотронику ошибки? ... Вообще нужен весь отчет по ошибкам из диса по твоему ведру, чтоб не гадать тут. |
№6194
10 06 2015, 17:56
Может кто подскажет по показателям из INPA?
№6195
10 06 2015, 17:59
Еще фотки.
№6196
10 06 2015, 19:08
Привет, сильно не ругайте за дурацкий вопрос, меня интересует вохможна ли правильная работа систем таких как зажигание во всех режимах , ваноса, электротермоса если будут отключины топлевный насос, форсунки, диса, лямбды при штатном дме? ( представим что за подачу топлива будет адекватно отвечать совсем другая система )
№6197
10 06 2015, 20:56
alvlad : Очевидно надо решать ошибку за номером 2 Мотормомент не регулируется... Есть по мотронику ошибки? ... Вообще нужен весь отчет по ошибкам из диса по твоему ведру, чтоб не гадать тут. ещё на клапан продувки адсорбера ругается, а так больше ошибок нет. буду дис устанавливать тогда. ах да ещё ошибка была по дмрв люфтмассер(на немецком), но она была один раз и больше не вылазила. |
№6198
10 06 2015, 21:03
Да и ещё вопрос когда газу резко даешь в показаниях расхода воздуха восклицательный знак появляется !204 типа такого пишет и тоже самое с нагрузкой на двигатель. У всех так? Может это инпа глючит? Нагрузку мозги вычисляют по показаниям дмрв, может он у меня не корректно работает когда поток воздуха большой?
№6199
11 06 2015, 15:32
Сандро85
Мало картинок, но фазы поправь.amel-alex amel-alex Все ок Владимир525 Воу, воу, это что за франкенштейен будет тогда?
№6200
11 06 2015, 15:37
После замены термоса (была ошибка 123 - замыкание) - нужно ли скидывать адаптации движка?
E46 m54b22 акпп |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121 |
