/ Диагностика m54 на BMW
bimer :
artk
тебя не смущает что у FesT на 3,0 MS42 и прошивка 2,8?
смущает, но это его выбор. каждый дро... как он хочет
я описал, что увидел по скринам. это кривой ванос, повышенный ХХ, косяк в 4 горшке
это был не мой выбор ::xa:: мне остается либо его принять (не хочу), либо доделать 3.0 (что и буду делать)
    • На форуме с 09 11 2012, 14:51
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Distortion :
Опять моё ведро выдало ошибку ::13:: . . ::34::
похоже, что какая-то форсунка не крякает. посмотри равномерность
Все ровно. Пшикал клинером ни чего не выяснил. А как дымом проверить..способ не понял ::p::
BMW 320i седан 02.2002 М54 2,2
    • Сообщений 2894
FesT
Вообще, глянь фазы, дмрв; потом вырубай зонды и сравнивай, но сначала на прошив финальной зусб, всяк быват ::daa::
Катушками пробовал играться?
    • Сообщений 2894
bimer
Я угараю второй день, подушки мотора поменяли с друганом, как за чужое ведро сел ::40::
Не вдавался в вопрос, что у меня там в реале наколхожено, но на динамику в связи с установкой коли от 3,0 жаловаться не могу;)
Если у тя 2,8 никасил на е39, то можно воткнуть коллектор впуск от м50в25; амеры грят, помогает;)
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет! Нужна помошь по ошибкам
1 CAN BUS Fehler
2 CAN DME\DDE, Motormoment nicht einstellbar
3 Can Timeout EGS
Я так понимаю с проводкой косяк какой то. Подскажите где и что искать?
    • Сообщений 2894
amel-alex
Приборка как себя ведет?
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
alvlad :
Distortion
Может еще зонд лгать в наглую;)
А второй банк какие коррекции показывает?
Так и было. Мозгам вроде бы исправная новая лямбда не понравилась. Поставил старую б/у. все заработало.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FesT :
bimer :
artk
вон посмотри, что тебя ожидает, в теме индивидуал- будет свап
а раньше с такими фазами у тебя есть все шансы поприсутствовать на встрече мистера поршня и господами клапанами.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
amel-alex :
1 CAN BUS Fehler
3 Can Timeout EGS
ошибка шины кан. ошибка идет от блока управления акпп.
=MapaT= :
    • На форуме с 01 06 2012, 10:10
    • Сообщений 116
amel-alex :
1 CAN BUS Fehler
3 Can Timeout EGS
была похожая трабла, еще и АКПП вылетала в аварийиный режим. Решилось заменой датчика положения эксцентрикового вала в голове двигателя.
    • Сообщений 116
Парни, ищу диагноста или кого бы там нибыло способного помочь)
Машиниа е46 \АКПП\ 2002 \n42b20
жалобы -Слишком долго думает педаль , очень медленная реакция. В иобщем в Спорт режиме получще но тоже, нажимаю педаль, секунда задержка, секунду набирает обороты секунду передает на коробку.... Что вообще можно с этиим сделать? так ездить просто не выносимо, можно ли что-то перепрошить???
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А помощь то в чем нужна и где? Перепрошить можно. Можно адаптации скинуть. Но для начала надо бы диагностику собсна сделать.
    • Сообщений 116
Вот, план действий уже более понятен!!!
просто наверняка есть кто-то кто разбирается в этом лучше меня. Вопрос -можно ли с этим что-то сделать.(
готов встретиься в москве, за пиво ну и за рубли! так сказать посмотреть и поковырять! Адаптации если скинуть(а я не делал) то они снова появятся же...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
vyazikov
Так я и говорю, можно много чего делать, но врядли это поможет. Если проблема есть - обычно она лечится ремонтом, а не нажиманием каких-то кнопочек на ноутбуке. За редкими исключениями. Поэтому начинать надо с нормальной диагностики. :???:
    • Сообщений 116
А ты такими диагностиками занимаешься? или может посоветуешь кого? )) я просто пытаюсь найти ну хоть любой вариант как бы эту ситуацию изменить.. А может быть это вообще нормально для моей машины.(
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad :
bimer
Влад, в чем принципиальная разница, что дает это? М52 не далеко ушел от М50 и коллекторы вроде как одинаковые.
Дай ссыль почитать.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
vyazikov :
Я могу конечно глянуть ошибки, параметры, скинуть адаптации, но я лучше бы по М54 поковырялся. А так у нас вот тут есть штатный клубный диагност:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=32551[/url] ::40::
FesT :
bimer :
artk
тему посмотрел, впечатлило, я такое последний раз на м50 видел.
Посмотрел ошибки shadow:
1) ошибки 35 и 62 - датчик темеературы ОЖ под замену?
2) ошибки Ваноса 126 и 127
погуглив инет, пришел к выводы, что регулировка фаз скорее всего уберет 126 и 127
    • Сообщений 9685
FesT :
FesT :
bimer :
artk
Только регулировка - не уберет. Нужен мозг, знающий, что при таком-то появлении эксцентрика, вал стоит именно так.
suum cuique
Slokot :
мозг ты имеешь ввиду мс43 от 3.0 или какой-то спец для выставления фаз?
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
FesT
у тебя на 3,0 ref -105 и 126 должны быть. об этом знает только прошивка от 3,0, ну и управление М54 осуществляется MS43
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
FesT :
Slokot :
Я тебе секрет скажу страшный - шаблон один для всех м52ту и м54... А как стоит вал - решает прога, на основании цифирок в ней прописанных. У меня ванос при проге от индийской m54b25 в аварию ушел, а там, таки, вал от 3.0, как оказалось... Ехало оно также "чудесно"...
suum cuique
Slokot :
FesT :
Slokot :
это я прекрасно понимаю, вопрос возник после вот этого сообщения от Артем:
Поможет ли регулировка фаз, как Артем писал выше, избежать вот этого результата пока не доставлю все от 3.0?
    • Сообщений 9685
FesT :
Slokot :
FesT :
Slokot :
Ахуегознает... По идее - не должны, т.к. при неверных данных выставит в какое есть крайнее(упрется механика) и благополучно уйдет в аварию баиньки...
suum cuique
    • Сообщений 2894
Kirux0 :
vyazikov :
Мне нравится н42-46; достаточно сложный и предсказуемый мотор, с куууучей косяков и возможных их решений, сам ездил на таком пару лет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
Яндекс.Метрика cron
