/ Помогите по прошивке M54 на евро 0 на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
FesT
ну технически убирает контроль по лз.
реально может чуть лучше едет, так не контролирует уровень выхлопа. чуть более расход мб.
это все при условии полностью исправного мотора
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
FesT
Ну у меня 199а, лью 98 никаким детоном и не пахнет.
Главное - исправный маф и отсутствие подсосов.
Что лучше или хуже едет - плацебо
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
А подскажите последовательность действий при прошивке,к примеру на 418 с несколькими опциями...Вернее поправьте если не прав ::hm::
1.Отключить все лямбды(для 199)
2.Прошить
3.В FA добавить опцию 199 и убрать не нужное,или не убирать?
4.Сбросить ошибки в Инпе
Это всё?
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Блин, какое отношение имеет FA к прошивке DME. FA это всего лишь команда NCSу на изменение TRC в приборке.
    • Сообщений 974
Sergey48 :
Ну я может не так выразился...в NCSе надо же будет дописывать опцию?или не нужно?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
опции можно не дописывать. но я рекомендую все же дописать и пролить тачку полностью по опциям.
=MapaT= :
    • Сообщений 974
Так сначала опции дописать,потом шить?или наоборот?
Рекомендуем почитать на тему Помогите по прошивке M54 на евро 0
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
слушай, ты хочешь сделать как попало или по-человечески?
если по нормальному и не запороть, то идешь сначала на бмвпост и читаешь там 2 ветки по инпе. тогда вопросов не будет совсем.
если ты хочешь сделать тяпляп, а потом думать, че у тебя тачка окна открывает все, то посмотри мой пост выше.
шей так, потом добей опция и кодирни тачку по CVT.
=MapaT= :
    • Сообщений 974
Благодарю за помощь!
