/ АКПП в аварийном режиме,хелп! на BMW
  • В сети
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
Менял стартер,машина две недели стояла в гараже,до этого даже намеков никаких небыло,не дергалась,переключалась идеально,в общем работала отлично.В конце концов когда поменял стартер и все собрал,накинул клемму-ещё не заводя появился значок аварийного режима. Завел,прогрел,включаю драйв-по кузову ощутимая вибрация,вперед-назад ездиет,но потихоньку,вперед с трудом переехала поребрик в гараже (такое ощущение что едет с 5й передачи),парктроник не работает...
diesel power
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
и чо? причин - миллион: от генератора до полного трындеца. так что на диагностику Вам, товарищ...
Owls Are Not What They Seem..
  • В сети
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
В полный трындец не хочеться верить,ведь все отлично работало до отключения АКБ!может у кого было подобное,вот и спрашиваю...а в сервис с радостью бы,да не едет она нифига!
diesel power
    • Сообщений 10748
на диагностику дрыгателя тебе дорога. коробка непричем
Ferrum :
GUNhed :
  • В сети
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
GUNhed
А подскажите,почему тогда горит значок коробки?и двигатель работает нормально,на газ отзываеться как обычно,а вот включаешь Д и не едет машин..
diesel power
    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
У меня в аварийный режим вставала коробулька, когда после замены воздушного фильтра забыли подключить датчик засходомера воздуха. в сервисе сбросили ошибки и тьфу-тьфу все норм:)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Maestro
У меня такое было когда ДМРВ накрылся. GUNhed прав!!!
Рекомендуем почитать на тему АКПП в аварийном режиме,хелп!
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Народ вчера подъехал к дому, начал порковаться, включил заднюю и коробка встала в аварийный режим: загорелся значок шестеренки на приборке и машина едет только на 3 передаче. Короче я растроился собрался в сервис ехать. Через час вышел завел, а ошибки нет и машина едет нормально!!! Че за фигня может быть? На сервис ехать не вижу смысла т.к. ничего они не найдут (ошибки то нет). Вот теперь боюсь что это может повториться. :(
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а вот Вам коллеги вопросик, если маслиццо уходит из АКПП, на граничном уровне она выйдет в аварийный режим? другими словами машина сообщит мне о неполадках?
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
    • Сообщений 469
    • Авто: BMW 325i
Присоединюсь к обсуждению, други! Прямо напасть какая-то: был я на диагностике у "вменяемых" неофициалов по поводу этой пресловутой шестеренки. Комп. показал ошибки по расходомеру при замене воздушного фильтра и глюки по EGS-переключателю АКПП. РАзъемы его обработали какой-то муйней и сказали, что если заглючит еще- приезжай будем менять его. Домой приехал, при переключении с Р на драйв снова толчок в жопу и загорелась шестеренка :x Чешу репу, что это может быть. Что за штука этот EGS? Сориентируйте.
    • На форуме с 14 09 2009, 06:55
    • Сообщений 247
    • Авто: BMW 3er
Kumec :
EGS - мозг управления коробкой автомат.
Продам пружины ///M, на вашу 316-330= 4000р. Отправлю в регионы viewtopic.php?p=417664#417664
    • Сообщений 469
    • Авто: BMW 325i
Misha3er :
Kumec :
Присоединюсь к обсуждению, други! ... Что за штука этот EGS? Сориентируйте.
жутко дорогой, наверное, 8) "Misha3er", к чему готовится?
    • Сообщений 10748
Kumec
тикай от таких диагностов, причем чем быстрее тем дешевле тебе будет
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
mostovou :
mostovou :
так датчик коленвала может умирать
    • На форуме с 17 03 2009, 21:05
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW e46 2,2 АКПП 2001г.
Насколько я понимаю если датчик коленвала глючит, то машина вряд ли заведётся. А поехала она после того как постояла, потому что выключили зажигание и соответственно сбросились ошибки
    • Сообщений 10748
Shura
с отключеным ДПКВ машина работать будет - это раз
при выключении зажигания ошибки не стираются - это два
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 469
    • Авто: BMW 325i
GUNhed :
Kumec
:) я предвидел подобные реплики поэтому и написал, что у "вменяемых", но еще по слухам- очень любящих развести клиента 8)
GUNhed, по смыслу твоих постов, я думаю, надо искать проблему в другом, может действительно это ДПКВ? Хм... в любом случае прокачусь еще в одно место, посмотрю что скажут. :arrow:
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Shura
Самый прикол в том, что когда она стала в аварию то я ее заглушил и через секунд 10 завел ошибка осталась, а вот через час все стало гуд! Кстати датчик ДПКВ (если это тот который стоит сверху на коробке) поменял месяца 4 назад, до этого там какие то умельцы поставили датчик от опеля соответственно все контакты перепаяли и хреново заизолировали они стали замыкать и коробка выдавала схожую ошибку. Мне его сняли заизолировали и машина заработала, но я всеравно заказал оригинальный датчик БМВ и поменял его. До этого случая все было четко хотя и сейчас уже вроде все ок!
    • Сообщений 10748
Kumec :
GUNhed :
Kumec
зачем гадать? есть диагностика для этого
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
просто совпадение по симптомам, стартер и коробка не при чем ИМХО :shock:
Биби...вжиу
    • Сообщений 10748
там все интереснее оказалось
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 16
GUNhed :
Shura
А ты/вы попробуй отключить клему с датчика и завести- не получится -это раз
ошибки с блоков не стираются,ежу понятно, только когда акпп в "коме" порой выключение зажигания помогает вывести акпп из комы - это два
    • На форуме с 18 09 2009, 11:41
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 7 Series
Если коробка в аварийном режиме, в любом случае нужно на диагностику, читать коробку, смотреть почему она вываливается в аварийный режим. Если сам факт выпадения коробки в аварийку есть, то ошибка в блоке EGS фиксируется, и никуда не денется сама по себе. Ясно, что если до С/У стартера все было нормально, то сама коробка не при чем, мое мнение - забыл разъем какого-нибудь датчика подсоединить (расходомер, датчик колена и пр.) диагностика покажет.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Shura :
GUNhed :
Shura
Пока не сотрет ошибку Акпп,а заодно и узнает номер ошибки нечего ему не поможет.
  • В сети
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
Да уж,дело было не в бабине..."дозакрутил" фишку на коробке,все стало на свои места. GUNhed, спасибо за помощь :?
diesel power
