02 09 2009, 18:11
Менял стартер,машина две недели стояла в гараже,до этого даже намеков никаких небыло,не дергалась,переключалась идеально,в общем работала отлично.В конце концов когда поменял стартер и все собрал,накинул клемму-ещё не заводя появился значок аварийного режима. Завел,прогрел,включаю драйв-по кузову ощутимая вибрация,вперед-назад ездиет,но потихоньку,вперед с трудом переехала поребрик в гараже (такое ощущение что едет с 5й передачи),парктроник не работает...
02 09 2009, 18:12
и чо? причин - миллион: от генератора до полного трындеца. так что на диагностику Вам, товарищ...
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
02 09 2009, 18:18
В полный трындец не хочеться верить,ведь все отлично работало до отключения АКБ!может у кого было подобное,вот и спрашиваю...а в сервис с радостью бы,да не едет она нифига!
02 09 2009, 18:25
на диагностику дрыгателя тебе дорога. коробка непричем
02 09 2009, 18:27
GUNhed
А подскажите,почему тогда горит значок коробки?и двигатель работает нормально,на газ отзываеться как обычно,а вот включаешь Д и не едет машин.. |
02 09 2009, 18:47
У меня в аварийный режим вставала коробулька, когда после замены воздушного фильтра забыли подключить датчик засходомера воздуха. в сервисе сбросили ошибки и тьфу-тьфу все норм:)
02 09 2009, 19:06
Maestro
У меня такое было когда ДМРВ накрылся. GUNhed прав!!! |
Рекомендуем почитать на тему АКПП в аварийном режиме,хелп!
11 09 2009, 08:07
Народ вчера подъехал к дому, начал порковаться, включил заднюю и коробка встала в аварийный режим: загорелся значок шестеренки на приборке и машина едет только на 3 передаче. Короче я растроился собрался в сервис ехать. Через час вышел завел, а ошибки нет и машина едет нормально!!! Че за фигня может быть? На сервис ехать не вижу смысла т.к. ничего они не найдут (ошибки то нет). Вот теперь боюсь что это может повториться.
11 09 2009, 08:52
а вот Вам коллеги вопросик, если маслиццо уходит из АКПП, на граничном уровне она выйдет в аварийный режим? другими словами машина сообщит мне о неполадках?
16 09 2009, 09:56
Присоединюсь к обсуждению, други! Прямо напасть какая-то: был я на диагностике у "вменяемых" неофициалов по поводу этой пресловутой шестеренки. Комп. показал ошибки по расходомеру при замене воздушного фильтра и глюки по EGS-переключателю АКПП. РАзъемы его обработали какой-то муйней и сказали, что если заглючит еще- приезжай будем менять его. Домой приехал, при переключении с Р на драйв снова толчок в жопу и загорелась шестеренка
16 09 2009, 10:12
Kumec : Присоединюсь к обсуждению, други! Прямо напасть какая-то: был я на диагностике у "вменяемых" неофициалов по поводу этой пресловутой шестеренки. Комп. показал ошибки по расходомеру при замене воздушного фильтра и глюки по EGS-переключателю АКПП. РАзъемы его обработали какой-то муйней и сказали, что если заглючит еще- приезжай будем менять его. Домой приехал, при переключении с Р на драйв снова толчок в жопу и загорелась шестеренка
EGS - мозг управления коробкой автомат. |
16 09 2009, 11:54
Misha3er : Kumec : Присоединюсь к обсуждению, други! ... Что за штука этот EGS? Сориентируйте. EGS - мозг управления коробкой автомат. жутко дорогой, наверное, |
16 09 2009, 15:23
Kumec
тикай от таких диагностов, причем чем быстрее тем дешевле тебе будет Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 09 2009, 15:50
mostovou : встала в аварийный режим mostovou : Через час вышел завел, а ошибки нет и машина едет нормально
так датчик коленвала может умирать |
16 09 2009, 22:29
Насколько я понимаю если датчик коленвала глючит, то машина вряд ли заведётся. А поехала она после того как постояла, потому что выключили зажигание и соответственно сбросились ошибки
16 09 2009, 22:32
Shura
с отключеным ДПКВ машина работать будет - это раз при выключении зажигания ошибки не стираются - это два Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 09 2009, 10:07
GUNhed : Kumec
тикай от таких диагностов, причем чем быстрее тем дешевле тебе будет GUNhed, по смыслу твоих постов, я думаю, надо искать проблему в другом, может действительно это ДПКВ? Хм... в любом случае прокачусь еще в одно место, посмотрю что скажут. |
17 09 2009, 10:13
Shura
Самый прикол в том, что когда она стала в аварию то я ее заглушил и через секунд 10 завел ошибка осталась, а вот через час все стало гуд! Кстати датчик ДПКВ (если это тот который стоит сверху на коробке) поменял месяца 4 назад, до этого там какие то умельцы поставили датчик от опеля соответственно все контакты перепаяли и хреново заизолировали они стали замыкать и коробка выдавала схожую ошибку. Мне его сняли заизолировали и машина заработала, но я всеравно заказал оригинальный датчик БМВ и поменял его. До этого случая все было четко хотя и сейчас уже вроде все ок! |
17 09 2009, 10:25
Kumec : GUNhed : Kumec тикай от таких диагностов, причем чем быстрее тем дешевле тебе будет GUNhed, по смыслу твоих постов, я думаю, надо искать проблему в другом, может действительно это ДПКВ? Хм... в любом случае прокачусь еще в одно место, посмотрю что скажут. зачем гадать? есть диагностика для этого Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 09 2009, 10:33
просто совпадение по симптомам, стартер и коробка не при чем ИМХО
17 09 2009, 10:52
там все интереснее оказалось
17 09 2009, 21:18
GUNhed : Shura
с отключеным ДПКВ машина работать будет - это раз при выключении зажигания ошибки не стираются - это два А ты/вы попробуй отключить клему с датчика и завести- не получится -это раз ошибки с блоков не стираются,ежу понятно, только когда акпп в "коме" порой выключение зажигания помогает вывести акпп из комы - это два |
18 09 2009, 20:33
Если коробка в аварийном режиме, в любом случае нужно на диагностику, читать коробку, смотреть почему она вываливается в аварийный режим. Если сам факт выпадения коробки в аварийку есть, то ошибка в блоке EGS фиксируется, и никуда не денется сама по себе. Ясно, что если до С/У стартера все было нормально, то сама коробка не при чем, мое мнение - забыл разъем какого-нибудь датчика подсоединить (расходомер, датчик колена и пр.) диагностика покажет.
19 09 2009, 15:38
Shura : GUNhed : Shura с отключеным ДПКВ машина работать будет - это раз при выключении зажигания ошибки не стираются - это два А ты/вы попробуй отключить клему с датчика и завести- не получится -это раз ошибки с блоков не стираются,ежу понятно, только когда акпп в "коме" порой выключение зажигания помогает вывести акпп из комы - это два Пока не сотрет ошибку Акпп,а заодно и узнает номер ошибки нечего ему не поможет. |
20 09 2009, 16:05
Да уж,дело было не в бабине..."дозакрутил" фишку на коробке,все стало на свои места. GUNhed, спасибо за помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176 |
