№6001
25 05 2015, 19:49
amel-alex : просто на схему посмотрите, он находится с горячей стороны радиатора. даже если он должен будет охлаждаться антифризом там его температура в районе 100, возникает вопрос как масло акпп будет охлаждаться такой температурой да еще если его рабочая 80-90????????? Потому что нормальная температура масла в АКПП выше 100 градусов, а перед теплообменником гораздо выше 100 градусов. Ваш кэп. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№6002
25 05 2015, 19:50
на сколько я знаю рабочая температура акпп ниже двигла
№6003
25 05 2015, 19:50
amel-alex
Кстати не знаю будет ли для тебя открытием, но температура масла в моторе тоже выше температуры антифриза, иногда - гораздо выше. Если вжигать то фриз будет 85-87, а масло в моторе 120 и это не предел.
№6004
25 05 2015, 19:50
Kirux0 : Reiden : Kirux0 : amel-alex Интересно как ты подогреваешь антифризом с температурой 90 градусов масло в АКПП, у которого градусов 130? ![]() З.Ы. Коробка сильно греется когда блокировка бублика умерла ![]() а в чем выражается смерть блокировки бублика? кроме перегрева масла Плохо едет, много жрет, обороты мотора иногда живут отдельной от колес жизнью, на четвертой/пятой передачах могут плавать в районе 2200-2600 вверх-вниз циклично. Еще умирающий бублик воет специфично, но это не описать словами. ![]() благодарю, с этим все нормально |
№6005
25 05 2015, 19:51
Reiden : Kirux0 : Reiden : Kirux0 : amel-alex Интересно как ты подогреваешь антифризом с температурой 90 градусов масло в АКПП, у которого градусов 130? ![]() З.Ы. Коробка сильно греется когда блокировка бублика умерла ![]() а в чем выражается смерть блокировки бублика? кроме перегрева масла Плохо едет, много жрет, обороты мотора иногда живут отдельной от колес жизнью, на четвертой/пятой передачах могут плавать в районе 2200-2600 вверх-вниз циклично. Еще умирающий бублик воет специфично, но это не описать словами. ![]() благодарю, с этим все нормально Да, чуть не забыл, когда бублику становится плохо еще и ошибка вылазит по проскальзыванию в блоке EGS, но это не стопроцентный симптом - у меня при мертвом бублике она вылазила раз в неделю только. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№6006
25 05 2015, 19:53
тогда как объяснить то что температура 90 а вискомуфта уже маслает во всю как на автобусе тогда как раньше где то на 98-100 начинала???????????????
№6007
25 05 2015, 19:57
я даже по трассе еду у меня температура растёт растёт до 95 потом раз и упала до 85 и опять вверх, а раньше постоянно 97 по трассе держал
№6008
25 05 2015, 19:58
Любитель Яблок
сальники клапанов масло пропускают |
№6009
25 05 2015, 20:02
за 2500 тысячи 800 грамм долил
№6010
25 05 2015, 20:02
так что по норме температуры масла в акпп? кто пруфы даст?
№6011
25 05 2015, 20:37
Есть ещё мысли у кого нибудь??????????????
№6012
25 05 2015, 20:53
amel-alex : просто на схему посмотрите, он находится с горячей стороны радиатора. даже если он должен будет охлаждаться антифризом там его температура в районе 100, возникает вопрос как масло акпп будет охлаждаться такой температурой да еще если его рабочая 80-90????????? [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=129125&start=60[/url] читай 79 и 81й пост |
№6013
25 05 2015, 21:00
Reiden : amel-alex : просто на схему посмотрите, он находится с горячей стороны радиатора. даже если он должен будет охлаждаться антифризом там его температура в районе 100, возникает вопрос как масло акпп будет охлаждаться такой температурой да еще если его рабочая 80-90????????? [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=129125&start=60[/url] читай 79 и 81й пост хорошо, тогда какая рабочая температура коробки 5hp-19??????? |
№6014
25 05 2015, 21:04
amel-alex
у меня на днях 109 была. рабочую нигде не встречал описание |
№6015
25 05 2015, 21:15
amel-alex
[url]http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?f=27&t=34847&start=15[/url] но это не официальные данные |
№6016
25 05 2015, 21:34
Вот именно что неофициальные. Штудируя интернет я находил разные данные но все они не официальные.пишут что на е39 выше 96 не подымается, так же пишут что 105-109 нормальная. Даже если предположить что у меня нормальная температура то почему двигатель перестал держать 97-99 как раньше. Просто как только коробас нагревается до 110 примерно срабатует электровентилятор который на кондей, а потом и виска автобус включает хотя температура двс даже на рабочую не вышла. я даже могу предположить что виска накрывается, но почему электро так рано срабатывает?????
№6017
25 05 2015, 21:36
Reiden : amel-alex у меня на днях 109 была. рабочую нигде не встречал описание 109 не 130 согласись, так ещё и жары не было |
№6018
25 05 2015, 21:39
может попробывать от е39 радиатор масляный вкорячить, хотя устранять следствие а не причину к хорошему вряд ли вприведёт
№6019
25 05 2015, 21:58
А теперь другой вопрос я недавно прошивал коробку через winkfp прошил прошивкой 7529010, а сейчас пробиваю по етк комплектацию и не понимаю. значит нужно было шить под 7529022 (прошивка для авто с короткими передаточными числами)
№6020
25 05 2015, 22:00
Вот скрин с етк
№6021
25 05 2015, 22:01
А есле не та прошивка поэтому и греется может???????????
№6022
25 05 2015, 22:14
amel-alex
создай отдельную тему, эта про диагностику М54 |
№6023
25 05 2015, 22:18
хорошо
№6024
26 05 2015, 00:16
Ingineer : Любитель Яблок сальники клапанов масло пропускают Да, спасибо) уже нагуглил... Теперь боюсь в зеркало смотреть Как там кто-то
№6025
26 05 2015, 11:24
amel-alex : А теперь другой вопрос я недавно прошивал коробку через winkfp прошил прошивкой 7529010, а сейчас пробиваю по етк комплектацию и не понимаю. значит нужно было шить под 7529022 (прошивка для авто с короткими передаточными числами) у тебя прошивка стоит с длинным редуктором. греться из-за этого будет или нет сказать не могу, но я специально тестил все прошивки АКПП с 2,2. и могу сказать что 7529010 сильно меняет работу АКПП. твоя прошивка АКПП под короткий редуктор 7 546 098 последняя актуальная. По температуре двигла при движении по трассе - перед майскими менял расширительный бачок термос АКПП оставил(он нужен для прогрева КПП зимой), радиатор чистый, термос рабочий при 100км/ч Т=85С, при снижении скорости температура подрастала. при спокойном движении по городу, без адовых пробок, Т=93-95С. кстати, уровень масла смотрел в коробке? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 262 |
