/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Да я уже залез, посмотрел, сам узел менялся в 1999, 2014 и 2015 годах. Так что поршеньки от 2005 года точно подходят к нашим ваносам.
Еще интересная вещь, узел ваносов в сборе модно по последним двум номерам можно заказать за 22000, а вот узел который в 1999 году перестали производить можно заказать новый всего за 11000 рублей. Интересно, он сильно хуже модицицированных?
Уж больно цена интересная, выйдет одинаково с переборкой имеющегося ваноса примерно, но тут все будет новое, заводское. ::21::
    • Сообщений 9685
Slokot
ты говорил. но не ты мерил длинну
У меня есть купленный(не заменил еще на выпуске) и старый с впуска. Они одинаковы - и расстояния между расширениями, и длинна. 2 мм разницы видно на глаз. Тут же - разницы нет.
suum cuique
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Slokot :
Любитель Яблок :
Slokot
Кркг приговорил только по значению всасываемого воздуха
Reiden
Значение лямд посмотреть забыли, диагност ярый противник е2 и всех там прошивок. Запарил мне мозг тупо) Зафотать не дал, так что инфа не полная
Сказал в общем попробовать форсунки вместе с рампой махнуть
:tf:
А чем обосновал потребность в замене форс и , особенно, рампы? ::xa::
Это он, если брать бу. А так конечно же новые)
Вот какой момент заметил, как каты снял - если на хх тапку в пол, выплевывает облако дыма и маслом паленым воняет. А в движении как ни пинал, дымит только когда притормаживаешь на повороте, обороты падают меньше 1000 и потом на выходе до 2500 даешь - тогда дымит
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Любитель Яблок
Проблема то в чем? И не езди больше к тому "диагносту". ::18::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Kirux0 :
Любитель Яблок
Слушай, прекрати шарлатанов диагностами называть ::angry:: ::nenado::
Смогешь мне диагнозу онлайн удаленно запилить?
Буду сам шарлатанить)))
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Kirux0 :
Любитель Яблок
Я бы с радостью, только он денег не берет.
Тех кто грамотно могет, далеко и некогда.
А самому поставить не получается
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Любитель Яблок :
Kirux0 :
Любитель Яблок
Что именно запилить? Все ставится за 10 минут по сборкам того же феррума.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Любитель Яблок :
Kirux0 :
Любитель Яблок
Питер вроде не деревня, там что нет клубней с диагностикой? ::p::
Или ты не в Питере обитаешь?
    • Сообщений 2894
Любитель Яблок
Приезжай в Ногинск, денег не возьму;)
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
alvlad :
Любитель Яблок
Да я помню твою отзывчивость, ты еще удаленно предлогал сканить :cool:
    • На форуме с 11 12 2014, 17:31
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E46 320i m52tu
Kirux0 :
KULIBIN-37 :
провал можно увидить и на хх при нажатии педели экселератора: тоесть видно как стрелка тахометра сначало клюет в низ как удочка а потом тока подымается в верх линива набирая обороты и машина едет хорошо тока когда двигло раскрутишь до 4000
Эти симтомы обычно связаны с большим подсосом воздуха, собирай бульбулятор и дуй в мотор. ::42::
Я тоже на подсос больше ссылаюсь! Кстати померил в рампе давку, она 4.0 держит как на хх так и при нажатии в пол.
В ближайшие дни, поменяю шланги кркг и буду накуривать бумер ::42::
Люди делают все. Даже BMW...
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет. Ребята подскажите у меня уже башка не варит. Суть в том что греется Акпп, а двигатель постоянно в районе 90. Суть в следующем разобрал сегодня расширительный бачок, термостат на теплообменник развалившийся. Прочитал на форуме что его можно выкинуть. Так и сделал, но коробка по прежнему греется до 130 градусов. Толи лыжи не едут то ли я е...... Посмотрев на схему делаю вывод что выкинуть его можно но канал идуший на теплообменник нужно заглушить. Правильно ли я думаю????????????????? По моему я наоборот сейчас подогреваю масло в коробке антифризом. Об этом говорит и то что при движении температура мотора выше 90 не растёт хотя рабочая 97. Помогите светлые головы!!!!!!!!!!!!!
a31b864s-960.jpg a31b864s-960.jpg [ 81.23 KIB | Просмотров: 5718 ]
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
amel-alex
Интересно как ты подогреваешь антифризом с температурой 90 градусов масло в АКПП, у которого градусов 130? ::44::
З.Ы. Коробка сильно греется когда блокировка бублика умерла ::39::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
amel-alex
теплообменик промыть, ту часть по которой антифриз ходит. может тоже присадкой для радиатора забили его.
ничего глушить не вздумай, а то акпп закипит и [censored] ей прийдет.
    • Сообщений 208
вот я не могу понять, выкинул все части на которые термос развалился, а коробас всё равно греется. назначение термостата в чём быстрее прогреть масло до рабочей температуры в коробке или охлаждать масло антифризом????????????? если охлождать антифризом то почему рабочяя температура акпп 80-90 градусов????:
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Kirux0 :
amel-alex
а в чем выражается смерть блокировки бублика? кроме перегрева масла
    • Сообщений 208
Бублик делал тысяч пять назад в Москву отправлял, коробка работает отлично никаких косяков нет. А на какой температуре она в аварию встать может?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
amel-alex :
и нагреть и охладить, иначе бы коробка закипела
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
amel-alex
сколько у тебя температура?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 208
Инпой смотрел за 20 минут езды по городу до 128 поднялась
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
amel-alex :
Да, без него устаешь греть в морозы
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
amel-alex :
а норма?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Reiden :
Kirux0 :
amel-alex
Плохо едет, много жрет, обороты мотора иногда живут отдельной от колес жизнью, на четвертой/пятой передачах могут плавать в районе 2200-2600 вверх-вниз циклично. Еще умирающий бублик воет специфично, но это не описать словами. ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кстати у меня в АКПП всегда около 120 было, при отжигах выше. Возможно это норма. ::34::
    • Сообщений 208
просто на схему посмотрите, он находится с горячей стороны радиатора. даже если он должен будет охлаждаться антифризом там его температура в районе 100, возникает вопрос как масло акпп будет охлаждаться такой температурой да еще если его рабочая 80-90?????????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
