/ Блокировка m-factory на BMW
    • Сообщений 3397
Пятно контакта регулируется на редукторе М3. там шайбы регулировочные на бугелях стоят. есть разной толщины.
    • Сообщений 3397
а у нас,видимо, планетарка относительно ведущей шестерни с завода выставлена ...
    • Сообщений 5128
G.S.A.
факт есть факт, у soks именно из-за колец был люфт
    • Сообщений 5128
вот с этого всё и начиналось) viewtopic.php?p=3116737#p3116737
    • Сообщений 3397
MadToha :
он там ссылается на тис и на е 36. но на е 36 на редукторе стоят регулировочные кольца у подшипников. у нас на е46 редукторе нет таких колец.
    • Сообщений 5128
::18:: Надо звать первоисточник в тред. Завтра Соксу черкану.
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Господа, а вот я достал свою блоку и чет никаких девяти болтов у меня нет, может не туда смотрю?
Фото
У владельцев черных BMW нет воображения.
Рекомендуем почитать на тему Блокировка m-factory
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Уже потярелись ::40::
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
krolique :
Фото
На фото дисковая. У нее конструкция корпуса другая, обе части корпуса, через сквозные отверстия крепятся родными бмвешными болтами к шестерне.
Только 4(если память не изменяет) болтика есть, по слова м-фэк они типо транспортировочные и роли не играют
Living easy, living free.
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Вот и славненько :)
    • Сообщений 6287
krolique :
Вот и славненько :)
фото дисковой блоки с шестерней.
    • На форуме с 06 03 2012, 09:01
    • Сообщений 311
    • Авто: e46 330Ci MT '00 было. е90 320d стало
    • Изображения: 50
тута я.
про кольца. я не настаиваю что они регулировочные, но!! смотрите какая тема:
1. На сколько помню, они разной толщины право-лево (у 36 так же)
2. Размеры колец разные встречаются ... (опять же говорит о рразмерных рядах)
Все факты говорят что есть 2 разных ряда размеров для каждого кольца. это и намекает что они регулировочные...
ОНО как бы официально не регулируется, типа с завода стоит как надо. но там-то ставили как-то...
У меня был основной довод, что раз люфт не большой, то и пофиг на него, редуктора и так разваливаются у бмв, ибо дрова.
    • Сообщений 6287
они не только разные лево-право, но и разные от диффа к диффу. это именно регулировочные кольца. причина отсутствия их для е46 проста - BMW заявило, что они не обслуживаемые, т.е. если что-то внутри сдохло - меняйте дифф целиком. по этой же причине нет никаких оригинальных запчастей по внутрянке. А раз внутри ничего не возможно поменять, то и регулировка не требуется - как преднастоили на заводе так и юзайте.
    • Сообщений 3397
Mafik :
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
ну раз все согласны, о чем спор тогда? )))
    • Сообщений 3397
ну так колец нет у нас регулеровочных, есть ток стопорные )))
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
а у нас есть регулировочные ::42::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 10 10 2013, 19:58
    • Сообщений 889
    • Авто: е46 супе
Чет я не понял, дрищут винтовые блоки? А дисковые нормально себя чувствуют?
http://www.drive2.ru/r/bmw/808540/
    • Сообщений 5128
Mersene
получается так. хотя ожидалось что будет наоборот ::xa::
    • Сообщений 3397
можешь показать на схеме где стоят они на е 46?
    • Сообщений 32638
G.S.A.
а где такая схема?)
регулировочные и стопорные - одно и то же. разница лишь в том, что стопорные поставлены на заводе, а регулировочные требуется ставить в каждом частном случае.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3397
G.S.A.
а где такая схема?)
у тебя над спросить где она и как на ней регулеровочные шайбы найти.в каком месте это одно и то же??? это разные вещи вообще одни зазор регулируют ,другие запирают подшипник в корпусе. и в том же корпусе канавка под кольцо стопорное. как оно зазор регулирует? или кольцо прям к подшипнику вплотную прилегает?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
G.S.A. :
Ну ты и тормоз! ::xa:: ::xa:: ::xa::
bazinotti :
Вот стопорные кольца с 3,38
(3,66 / 3,84)
Дальше надо объяснять?
Наверняка надо будет, поэтому сразу добавлю. ::xa::
bazinotti :
Антибиотик :
bazinotti
а о каких кольцах тогда речь?
Чтобы снять игольчатые подшипники и вынуть дифференциал,
надо вынуть грибы, сальник и снять стопорные кольца.
Вот так выглядят кольца:
Эти кольца бывают разной толщины и за счёт чего и происходит регулировка.
Маркировка на кольцах. 3,58 левое / 3,80 правое:
Так стоит в редукторе:
ТИС:
http://tis.bmwcats.com/doc20855/
http://tis.bmwcats.com/doc20850/
Регулировка бокового зазора/регулировка по контактному отпечатку:
Закрепить приспособление 00 2 500 (штатив стрелочного индикатора)
и измерить боковой зазор,
см. Технические характеристики.
Предупреждение!
Только контактный отпечаток позволяет судить о том, что взаимное
расположение шестерен отрегулировано безупречно.
Основные правила регулировки по контактному отпечатку,
см. Замена ведущей и ведомой шестерен главной передачи,
Для снятия контактного отпечатка покрыть ведомую шестерню
шабровочной краской, провернуть ее в обоих направлениях,
притормаживая плашкой из дерева твердой породы.
Регулировка бокового зазора,
см. Технические характеристики,
и, соответственно, контактного отпечатка производится путем
изменения толщины обоих регулировочных колец (1).
Если боковой зазор зубьев слишком велик, то необходимо установить
более тонкую шайбу со стороны ведомой шестерни.
Если боковой зазор зубьев слишком мал, то необходимо установить
более толстую шайбу со стороны ведомой шестерни.
Осевое смещение ведомой шестерни на 0,01 мм соответствует изменению
бокового зазора зубьев на 0,0076 мм.
Предупреждение!
Общая толщина обоих регулировочных колец должна остаться без изменения.
Если в целях регулировки бокового зазора устанавливается более толстое или
тонкое регулировочное кольцо, то изменение общей толщины должно
компенсироваться другим кольцом, потому что иначе изменится момент
сил трения подшипников.
    • Сообщений 3397
сам ты тормоз. изначально вопрос был на кой ху.й там че регулировать, если пятно контакта с завода выставлено. так что нех грубить.
    • Сообщений 32638
G.S.A.
с завода оно выставлено на чем? а ставишь ты что? в полной размерной идентичности уверен? ::kor::
даже если она такова, уверен ли в идентичности остального?
Е61 525i M-technic
E92 M3
