№1426
18 05 2015, 21:59
Пятно контакта регулируется на редукторе М3. там шайбы регулировочные на бугелях стоят. есть разной толщины.
№1427
18 05 2015, 22:06
а у нас,видимо, планетарка относительно ведущей шестерни с завода выставлена ...
№1428
18 05 2015, 22:07
G.S.A.
факт есть факт, у soks именно из-за колец был люфт |
№1429
18 05 2015, 22:12
вот с этого всё и начиналось) viewtopic.php?p=3116737#p3116737
№1430
19 05 2015, 00:07
MadToha : вот с этого всё и начиналось) viewtopic.php?p=3116737#p3116737 он там ссылается на тис и на е 36. но на е 36 на редукторе стоят регулировочные кольца у подшипников. у нас на е46 редукторе нет таких колец. |
№1431
19 05 2015, 01:05
Надо звать первоисточник в тред. Завтра Соксу черкану.
№1432
19 05 2015, 19:21
Господа, а вот я достал свою блоку и чет никаких девяти болтов у меня нет, может не туда смотрю?
Фото |
Рекомендуем почитать на тему Блокировка m-factory
№1433
19 05 2015, 19:38
Уже потярелись
№1434
19 05 2015, 23:06
krolique : Господа, а вот я достал свою блоку и чет никаких девяти болтов у меня нет, может не туда смотрю? Фото На фото дисковая. У нее конструкция корпуса другая, обе части корпуса, через сквозные отверстия крепятся родными бмвешными болтами к шестерне. Только 4(если память не изменяет) болтика есть, по слова м-фэк они типо транспортировочные и роли не играют Season ticket on a one-way ride |
№1435
19 05 2015, 23:54
Вот и славненько
№1436
20 05 2015, 00:52
krolique : Вот и славненько фото дисковой блоки с шестерней. : : Season ticket on a one-way ride |
№1437
20 05 2015, 11:52
тута я.
про кольца. я не настаиваю что они регулировочные, но!! смотрите какая тема: 1. На сколько помню, они разной толщины право-лево (у 36 так же) 2. Размеры колец разные встречаются ... (опять же говорит о рразмерных рядах) Все факты говорят что есть 2 разных ряда размеров для каждого кольца. это и намекает что они регулировочные... ОНО как бы официально не регулируется, типа с завода стоит как надо. но там-то ставили как-то... У меня был основной довод, что раз люфт не большой, то и пофиг на него, редуктора и так разваливаются у бмв, ибо дрова. |
№1438
20 05 2015, 11:58
они не только разные лево-право, но и разные от диффа к диффу. это именно регулировочные кольца. причина отсутствия их для е46 проста - BMW заявило, что они не обслуживаемые, т.е. если что-то внутри сдохло - меняйте дифф целиком. по этой же причине нет никаких оригинальных запчастей по внутрянке. А раз внутри ничего не возможно поменять, то и регулировка не требуется - как преднастоили на заводе так и юзайте.
№1439
20 05 2015, 12:24
Mafik : они не только разные лево-право, но и разные от диффа к диффу. это именно регулировочные кольца. причина отсутствия их для е46 проста - BMW заявило, что они не обслуживаемые, т.е. если что-то внутри сдохло - меняйте дифф целиком. по этой же причине нет никаких оригинальных запчастей по внутрянке. А раз внутри ничего не возможно поменять, то и регулировка не требуется - как преднастоили на заводе так и юзайте.
№1440
20 05 2015, 13:34
ну раз все согласны, о чем спор тогда? )))
№1441
20 05 2015, 21:18
ну так колец нет у нас регулеровочных, есть ток стопорные )))
№1442
20 05 2015, 22:16
а у нас есть регулировочные
№1443
20 05 2015, 22:19
Чет я не понял, дрищут винтовые блоки? А дисковые нормально себя чувствуют?
№1444
21 05 2015, 00:22
Mersene
получается так. хотя ожидалось что будет наоборот |
№1445
21 05 2015, 01:00
toolshed : а у нас есть регулировочные ![]() можешь показать на схеме где стоят они на е 46? |
№1446
21 05 2015, 01:06
G.S.A.
а где такая схема?) регулировочные и стопорные - одно и то же. разница лишь в том, что стопорные поставлены на заводе, а регулировочные требуется ставить в каждом частном случае. Ремонт любых редукторов - лс |
№1447
21 05 2015, 01:23
toolshed : G.S.A. а где такая схема?) регулировочные и стопорные - одно и то же. разница лишь в том, что стопорные поставлены на заводе, а регулировочные требуется ставить в каждом частном случае. у тебя над спросить где она и как на ней регулеровочные шайбы найти.в каком месте это одно и то же??? это разные вещи вообще одни зазор регулируют ,другие запирают подшипник в корпусе. и в том же корпусе канавка под кольцо стопорное. как оно зазор регулирует? или кольцо прям к подшипнику вплотную прилегает? |
№1448
21 05 2015, 02:30
G.S.A. : в каком месте это одно и то же??? это разные вещи вообще одни зазор регулируют ,другие запирают подшипник в корпусе. и в том же корпусе канавка под кольцо стопорное. как оно зазор регулирует? или кольцо прям к подшипнику вплотную прилегает? Ну ты и тормоз! bazinotti : Вот стопорные кольца с 3,38 (3,66 / 3,84) Дальше надо объяснять? Наверняка надо будет, поэтому сразу добавлю. bazinotti : Антибиотик : bazinotti а о каких кольцах тогда речь? Чтобы снять игольчатые подшипники и вынуть дифференциал, надо вынуть грибы, сальник и снять стопорные кольца. Вот так выглядят кольца: ![]() Эти кольца бывают разной толщины и за счёт чего и происходит регулировка. Маркировка на кольцах. 3,58 левое / 3,80 правое: ![]() Так стоит в редукторе: ![]() ТИС: http://tis.bmwcats.com/doc20855/ http://tis.bmwcats.com/doc20850/ ![]() Регулировка бокового зазора/регулировка по контактному отпечатку: Закрепить приспособление 00 2 500 (штатив стрелочного индикатора) и измерить боковой зазор, см. Технические характеристики. Предупреждение! Только контактный отпечаток позволяет судить о том, что взаимное расположение шестерен отрегулировано безупречно. Основные правила регулировки по контактному отпечатку, см. Замена ведущей и ведомой шестерен главной передачи, ![]() Для снятия контактного отпечатка покрыть ведомую шестерню шабровочной краской, провернуть ее в обоих направлениях, притормаживая плашкой из дерева твердой породы. ![]() Регулировка бокового зазора, см. Технические характеристики, и, соответственно, контактного отпечатка производится путем изменения толщины обоих регулировочных колец (1). Если боковой зазор зубьев слишком велик, то необходимо установить более тонкую шайбу со стороны ведомой шестерни. Если боковой зазор зубьев слишком мал, то необходимо установить более толстую шайбу со стороны ведомой шестерни. Осевое смещение ведомой шестерни на 0,01 мм соответствует изменению бокового зазора зубьев на 0,0076 мм. Предупреждение! Общая толщина обоих регулировочных колец должна остаться без изменения. Если в целях регулировки бокового зазора устанавливается более толстое или тонкое регулировочное кольцо, то изменение общей толщины должно компенсироваться другим кольцом, потому что иначе изменится момент сил трения подшипников. |
№1449
21 05 2015, 11:26
сам ты тормоз. изначально вопрос был на кой ху.й там че регулировать, если пятно контакта с завода выставлено. так что нех грубить.
№1450
21 05 2015, 12:02
G.S.A.
с завода оно выставлено на чем? а ставишь ты что? в полной размерной идентичности уверен? даже если она такова, уверен ли в идентичности остального? Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
