№5876
19 05 2015, 20:20
Kirux0 : Поменять ванос в сборе на новый ![]() это как с цилиндрами походу, бывает элипс а бывает не элипc |
№5877
19 05 2015, 20:23
О каких именно цилиндрах речь, ваноса? Не мерял, но в целом поршни были вполне герметичны даже со старыми кольцами, даже воздух бодро качали, не говоря уж о масле.
№5878
19 05 2015, 20:29
Kirux0 : О каких именно цилиндрах речь, ваноса? Не мерял, но в целом поршни были вполне герметичны даже со старыми кольцами, даже воздух бодро качали, не говоря уж о масле. Да, их имел ввиду, странно, магия |
№5879
20 05 2015, 08:50
iliyasuper
Масло(моторное) давно менял? |
№5880
20 05 2015, 10:40
Slokot : iliyasuper Масло(моторное) давно менял? тысячи 3 проехал где-тона новом масле Ну тест ваноса делал при 80 градусах вначале, сам дис поднял обороты и догнал до 80, показало - 6,2-6,5 дето по герметичности, потом прокатился догрел до рабочих 100 и на впуске показывает 6,5, выпуск 7,5. |
№5881
20 05 2015, 10:43
Забей ты на эти тесты, если так уж хочется продиагностить ваносы - подключай тесто, выбирай там актуал и таргет по обоим ваносам и катайся минут 5 с тапком в разных режимах, потом по логу посмотришь успевают твои ваносы за таргетом или нет. Если успевают - то забей на все тесты и прочее, ваносы работают на 100%.
№5882
20 05 2015, 10:48
№5883
20 05 2015, 10:51
Kirux0 : Забей ты на эти тесты, если так уж хочется продиагностить ваносы - подключай тесто, выбирай там актуал и таргет по обоим ваносам и катайся минут 5 с тапком в разных режимах, потом по логу посмотришь успевают твои ваносы за таргетом или нет. Если успевают - то забей на все тесты и прочее, ваносы работают на 100%. ![]() оке попробую |
№5884
20 05 2015, 14:47
Kirux0 : ленивый ванос:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5885
20 05 2015, 14:55
artk : Kirux0 : ленивый ванос:) это прозвище такое?
№5886
20 05 2015, 14:56
artk : ленивый ванос:) Он не ленивый, просто это ЕМНИП на хх прогазовки, слишком быстро меняются обороты и команды. Думаю у вас при прогазовках на ХХ не быстрее будет, выложите - посмотрим.
№5887
20 05 2015, 15:13
что любопытно- по логам у меня мандит либо вып вал, либо датчик тугодум
№5888
20 05 2015, 15:18
я вообще хочу записать рав-дату с обоих валов. только таргет и рав, чтобы получить наиболее высокую сорость записи. может там половины данных нет. вот дме и выравнивает кривую работы ванос
№5889
20 05 2015, 15:20
Где-то в контексте слышал что можно проверить работу датчиков распредвалов, именно датчиков.. Не в курсе как ?
№5890
20 05 2015, 15:22
iliyasuper : Где-то в контексте слышал что можно проверить работу датчиков распредвалов, именно датчиков.. Не в курсе как ? В DIS можно, но тебе не понравится эта проверка
№5891
20 05 2015, 15:31
ахахха чего ? Это там же где и ванос(механизмы газораспределения) ? Там просто говорится работает или нет, я так понял опираясь на ошибку по нему. А ведь он может и мандить
№5892
20 05 2015, 15:38
Именно, если ошибок нет - работает. Мандить датчик холла ИМХО не может. Хотя щас конечно приведут 100500 примеров как он у кого-то мандил. Но имхо датчик холла либо засекает прохождение зуба, либо не засекает. Засекать его неправильно он не может.
№5893
20 05 2015, 15:52
Kirux0 : Именно, если ошибок нет - работает. Мандить датчик холла ИМХО не может. Хотя щас конечно приведут 100500 примеров как он у кого-то мандил. Но имхо датчик холла либо засекает прохождение зуба, либо не засекает. Засекать его неправильно он не может. как раз д холла часто тупит. он просто дает 1 из 5 срабатываний. в результате с учетом обработки сигнала процом, мы получим отставание либо сглаженную кривую =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5894
20 05 2015, 15:55
artk : Kirux0 : Именно, если ошибок нет - работает. Мандить датчик холла ИМХО не может. Хотя щас конечно приведут 100500 примеров как он у кого-то мандил. Но имхо датчик холла либо засекает прохождение зуба, либо не засекает. Засекать его неправильно он не может. как раз д холла часто тупит. он просто дает 1 из 5 срабатываний. в результате с учетом обработки сигнала процом, мы получим отставание либо сглаженную кривую и определить это невозможно как я понял, да ? |
№5895
20 05 2015, 16:05
Осциллографом
№5896
20 05 2015, 16:05
№5897
20 05 2015, 16:58
Kirux0
я думаю там накопительная ошибка. типа дб подряд 200 отказов. как с пропусками. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5898
20 05 2015, 17:02
А я думаю там сравниваются показания с другими доступными датчиками - вторым ДПРВ и ДПКВ, и если идет сильно несовпадение по одному из трех - по нему вываливается ошибка.
№5899
20 05 2015, 17:30
Kirux0 : А я думаю там сравниваются показания с другими доступными датчиками - вторым ДПРВ и ДПКВ, и если идет сильно несовпадение по одному из трех - по нему вываливается ошибка. ::21:: не думаю. в бмв обычно либо по отсутствию сигнала ошибка, либо по пределу его показаний. никакой системы сравнивания там нет. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5900
20 05 2015, 17:34
Серьезно думаешь что бмв настолько тупа, что выбросит ошибку по важнейшему датчику лишь при полном отсутствии показаний? Я лучшего мнения о баварцах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106 |
