/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет. Может не совсем в тему, вопрос в следующем: Кто нибудь знает как термостат на акпп проверить, есть предположение что он не исправен, а менять просто так не кайф. Коробка 5нр-19, работает без проблем бублик делал недавно. Подключал комп нагревалась до 115 дальше в ноуте батарея села. Виска муфта постоянно включается хотя температура двигателя выше 95 не подымалась, радиаторы чистые, может теплообменник? Короче как грамотно продиагностировать всю эту кухню?
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
когда у меня был забит теплообменник постоянно включался вентилятор кондера, при этом температура движка была в норме. кстати термос акпп тоже был забит присадкой в радиатор и не работал
Последний раз редактировалось Reiden 18 05 2015, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 208
А если его выкинуть к херам? как это отразится на работе коробаса?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
amel-alex
термостат или теплообменник?
    • Сообщений 208
Термостат конечно
    • Сообщений 208
Можно и теплообменник и систему замкнуть нечего хернёй заниматься :D
    • Сообщений 2894
amel-alex
Ну как проверить дермостат - сварить конечно ::40::
    • Сообщений 208
а какая вероятность того что теплообменник забит продуктами износа старого гдт? и как часто он вообще забивается? и можно ли его почистить или только новый?
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Сделал вчера тест по ваносу, он убежал и не вернулся :D
впуск 6,7, выпуск 7,5. Как вариант - причина затупа ? Заказываю ремкомплект там же де и Дису брал
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 6934
amel-alex :
там нечему забиваться
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
iliyasuper :
не поможет. я ванос 3 раза делал
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
barmaley :
artk
а еще можно дунуть в него =))) ::stol::
2,2 для этого самый неудачный мотор ::18::
ну тут есть вопросы. поршни интересные, может быть можно его крутить до 9-10 тыс.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
artk
::40:: ладно, еще трубку охлаждения, пару сальников кв и все прокладки;)
Ну ты ж видел поршня, кольца, вкладыши, зеркало, гбц...
Реально тыщ 10 денег максимум на мелочевку и в бой))
ну так. я отдаю мотор за 10+10 расходники+ 5 работа.
за 25 взбодренный мотор
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
barmaley :
artk
Крутить наверняка можно, но турбо тут при чем?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
alvlad :
artk
2,2 в принципе набуй никому не нужен, самый тяжелый для продажи мотор, но может кто-нибудь и купит когда-нибудь за 20 ::44::
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Kirux0 :
2,2 в принципе набуй никому не нужен, самый тяжелый для продажи мотор...
Эмписятдва бэ 20 не тяжелее ?
Will work for gas...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Euromax :
Kirux0 :
Ну я имел в виду в пределах одного семейства М54 ::40::
    • Сообщений 2894
Ну у кого руки из плеч, там делов на час: поменять резинки, колечки, прокладки... Цена в 10р вполне; у кого нить гбц треснет на 2,2 - с руками оторвут
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
iliyasuper :
А на что ж влияет в этом случае ванос ? И почему 3 раза, так быстро износились колечки?
    • На форуме с 17 05 2013, 14:44
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
братцы, хочу прозвонить до катушек проводку, подскажите пины на мозге ?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
iliyasuper :
iliyasuper :
это на 2ух моих моторах. и в одном случае у меня лопнуло одно кольцо. собрал со старым, потом снова разбирал.
=MapaT= :
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
А тест ваноса в дисе не делал ? Z вот думаю. из достимых -5 / +5. у меня +7,5 на выпуске и +6,5 на впуске, в идеале получается должно быть 0 ?
Хотя по скорости открытия справляется, а вот по герметичности косяки.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я уже сто раз писал, но еще раз напишу, мне не трудно. Тоже менял резиновые колечки ваносов на бейсановские из США, самолично, неспеша и аккуратно. Да замены выпуск показывал герметичность 5,5-6.. После замены и пробега 500 км - 6-6,5. ::40::
Ну и конечно ничего не изменилось ни в поведении машины, ни в расходе. Найопка да и только.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Kirux0 :
хм, странно, каким же образом добиться герметичности хотя бы в 2,5 - 3,0.. Вчера корешу на 330 протестил: какраз 2,5 и 3.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Поменять ванос в сборе на новый ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
