13 05 2015, 16:19
Очень нуждаюсь в совете по маслу в АКПП . Купил фильтр и сальник на шток выбора,а с маслом замешкался не знаю какое залить, по деньгам ограничен .
Оригинальное дорого да и 20 литров нет желания брать. Понял одно что заливается декстрон 6 и объем 8,5 литров . Машина 2002 года,двиг N42 ,коробка с зеленой табличкой A5S391R-XK . Подойдут ли вот эти масла ? 1. BMW 83220397114 декстрон 6, 4х литровая канистра 2670 руб. 2. Petro-Canada 055223597134 декстрон 6 то же 4 литра тара ,2144 руб. ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ В ПОМОЩИ ,коробка начала подпинывать , пробег 162000 км. вин : KC01249 |
13 05 2015, 16:27
Дима 80 : Очень нуждаюсь в совете по маслу в АКПП . Купил фильтр и сальник на шток выбора,а с маслом замешкался не знаю какое залить, по деньгам ограничен . Оригинальное дорого да и 20 литров нет желания брать. Понял одно что заливается декстрон 6 и объем 8,5 литров . Машина 2002 года,двиг N42 ,коробка с зеленой табличкой A5S391R-XK . Подойдут ли вот эти масла ? 1. BMW 83220397114 декстрон 6, 4х литровая канистра 2670 руб. 2. Petro-Canada 055223597134 декстрон 6 то же 4 литра тара ,2144 руб. ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ В ПОМОЩИ ,коробка начала подпинывать , пробег 162000 км. вин : KC01249 Лей Петро-Канаду или Texaco TEXAMATIC 7045E |
13 05 2015, 16:36
Texaco TEXAMATIC 7045E это как я понял в замен оригиналу идет и 20 литровыми канистрами ? а 1 и 2 пункты взаимозаменяемы ?
13 05 2015, 16:56
13 05 2015, 17:14
Дима 80 : Texaco TEXAMATIC 7045E это как я понял в замен оригиналу идет и 20 литровыми канистрами ? а 1 и 2 пункты взаимозаменяемы ? Да, есть тара по 1 литру. 1 и 2 пункт взаимозаменяемы. |
13 05 2015, 17:24
Акпп на н46..Все пучком..кстати осталрсь 2литра., могу впарить занедорого
13 05 2015, 17:27
знаю что если коробка zf то масло Mobil atf Lt 71141 менял не однократно инфа 1000%
Рекомендуем почитать на тему ПОМОГИТЕ с подбором масла в АКПП ,голова кругом !!!
13 05 2015, 17:36
Дима 80
У тебя Омск. Климат суровый. Тебе при выборе необходимо ещё и ориентироваться на температурный диапозон масла. То что годится для Москвы и Питера замёрзнет в Омске в суровые морозы. |
13 05 2015, 17:45
коробка GM, мене нужно 12-14 литров т.к. буду менять сам и за два подхода .
Склоняюсь больше к этому маслу BMW 83220397114 |
13 05 2015, 17:47
да клима у нас суровая , но декстрон 6 в температурных диапазонах или нет ?
в коробку точно ни кто не лазил и масло не менялось это 100% |
13 05 2015, 17:48
Дима 80 : коробка GM, мене нужно 12-14 литров т.к. буду менять сам и за два подхода . Склоняюсь больше к этому маслу BMW 83220397114 А масло до этого менялось? |
13 05 2015, 17:51
нет не менялось это точно,открывал заливную пробку,уровень в норме,цвет масла желтый а не красный как у декстрона
13 05 2015, 17:53
Дима 80 : нет не менялось это точно,открывал заливную пробку,уровень в норме,цвет масла желтый а не красный как у декстрона Я бы побоялся менять на 160 000 первый раз. |
13 05 2015, 17:55
сам если честно очкую,но посмотрю на присутствие металл-ой стружки ,скорей всего ее там нет сама коробка работает ровно ,есть еле заметные пинки но не существенно
13 05 2015, 17:56
Джексон : Акпп на н46..Все пучком..кстати осталрсь 2литра., могу впарить занедорого сколько масла ушло ? и как менял ? |
13 05 2015, 17:58
какое то VaicoV60-0133 еще есть ,но очень дорого
18 05 2015, 14:47
Сегодня купил масло в коробку, петро канада декстрон 6 , 12 литров . Завтра буду менять
18 05 2015, 14:51
Отпишись после замены, интересно как себя коробка будет вести!
18 05 2015, 14:54
скрестив пальци и переплюнув трижды,думаю хорошо все будет
24 05 2015, 12:27
В общем ,поменял я масло в акпп первые впечатления пока положительные,стала мягче переключаться . Посмотрим что будет дальше,через 500км планирую повторно поменять масло.
Подскажите ,какой редуктор (самоблок или нет) у меня стоит и какое масло туда заливается ??? |
24 05 2015, 13:47
Дима 80 : Джексон : Акпп на н46..Все пучком..кстати осталрсь 2литра., могу впарить занедорого сколько масла ушло ? и как менял ? Если честно-не помню.Менял не сам..Пробег на момент замены был 170-175,АКПП,N46.Стружки было не много,масло не очень грязное.Не забудь комплект для замены ,и сальник штока тоже замени-раз полезешь.. Коробка перед заменой не пиналась,поменял масло на всякий,чтоб продлить срок службы..Чего так все ссут-не понимаю..Просто коробка с железками,в которой меняют масло..И все..В движках каждые 10тыс не боятся ведь менять...? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
24 05 2015, 16:19
Если масло не менять коробка точно ляжет
29 05 2015, 08:29
все ,первая замена масла в акпп . Машина поехала веселей и переключения стали плавней,в общем вижу только положительные изменения в коробке. Судя по фильтру и прокладке я там первый
29 05 2015, 08:35
еще фотки
29 05 2015, 08:37
еще фотки
00000000000000000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
00000000000000000
