/ ПОМОГИТЕ с подбором масла в АКПП ,голова кругом !!! на BMW
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Очень нуждаюсь в совете по маслу в АКПП . Купил фильтр и сальник на шток выбора,а с маслом замешкался не знаю какое залить, по деньгам ограничен .
Оригинальное дорого да и 20 литров нет желания брать. Понял одно что заливается декстрон 6 и объем 8,5 литров . Машина 2002 года,двиг N42 ,коробка
с зеленой табличкой A5S391R-XK . Подойдут ли вот эти масла ?
1. BMW 83220397114 декстрон 6, 4х литровая канистра 2670 руб.
2. Petro-Canada 055223597134 декстрон 6 то же 4 литра тара ,2144 руб.
ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ В ПОМОЩИ ,коробка начала подпинывать , пробег 162000 км. вин : KC01249
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Дима 80 :
Лей Петро-Канаду или Texaco TEXAMATIC 7045E
    • Сообщений 458
Texaco TEXAMATIC 7045E это как я понял в замен оригиналу идет и 20 литровыми канистрами ? а 1 и 2 пункты взаимозаменяемы ?
    • Сообщений 458
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Дима 80 :
Да, есть тара по 1 литру. 1 и 2 пункт взаимозаменяемы.
Акпп на н46..Все пучком..кстати осталрсь 2литра., могу впарить занедорого
    • На форуме с 17 06 2013, 10:43
    • Сообщений 638
знаю что если коробка zf то масло Mobil atf Lt 71141 менял не однократно инфа 1000%
скажем дружно нафиг нужно
Рекомендуем почитать на тему ПОМОГИТЕ с подбором масла в АКПП ,голова кругом !!!
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Дима 80
У тебя Омск. Климат суровый. Тебе при выборе необходимо ещё и ориентироваться на температурный диапозон масла. То что годится для Москвы и Питера замёрзнет в Омске в суровые морозы.
    • Сообщений 458
коробка GM, мене нужно 12-14 литров т.к. буду менять сам и за два подхода .
Склоняюсь больше к этому маслу BMW 83220397114
    • Сообщений 458
да клима у нас суровая , но декстрон 6 в температурных диапазонах или нет ?
в коробку точно ни кто не лазил и масло не менялось это 100%
Последний раз редактировалось Дима 80 13 05 2015, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Дима 80 :
А масло до этого менялось?
    • Сообщений 458
нет не менялось это точно,открывал заливную пробку,уровень в норме,цвет масла желтый а не красный как у декстрона
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Дима 80 :
Я бы побоялся менять на 160 000 первый раз.
    • Сообщений 458
сам если честно очкую,но посмотрю на присутствие металл-ой стружки ,скорей всего ее там нет сама коробка работает ровно ,есть еле заметные пинки но не существенно
    • Сообщений 458
сколько масла ушло ? и как менял ?
    • Сообщений 458
какое то VaicoV60-0133 еще есть ,но очень дорого
    • Сообщений 458
Сегодня купил масло в коробку, петро канада декстрон 6 , 12 литров . Завтра буду менять
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
::kor:: Отпишись после замены, интересно как себя коробка будет вести!
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 458
скрестив пальци и переплюнув трижды,думаю хорошо все будет :cool:
    • Сообщений 458
В общем ,поменял я масло в акпп первые впечатления пока положительные,стала мягче переключаться . Посмотрим что будет дальше,через 500км планирую повторно поменять масло.
Подскажите ,какой редуктор (самоблок или нет) у меня стоит и какое масло туда заливается ???
Дима 80 :
Если честно-не помню.Менял не сам..Пробег на момент замены был 170-175,АКПП,N46.Стружки было не много,масло не очень грязное.Не забудь комплект для замены ,и сальник штока тоже замени-раз полезешь..
Коробка перед заменой не пиналась,поменял масло на всякий,чтоб продлить срок службы..Чего так все ссут-не понимаю..Просто коробка с железками,в которой меняют масло..И все..В движках каждые 10тыс не боятся ведь менять...?
    • Сообщений 638
Если масло не менять коробка точно ляжет
    • Сообщений 458
все ,первая замена масла в акпп . Машина поехала веселей и переключения стали плавней,в общем вижу только положительные изменения в коробке. Судя по фильтру и прокладке я там первый ::byy::
    • Сообщений 458
еще фотки
    • Сообщений 458
еще фотки ::ba:: 00000000000000000
