/ Блокировка m-factory на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
G.S.A. :
дык че стоит ее щас достать и проверить ?
Сколько пробег у нее?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
G.S.A. :
Хм.. хорошая мысль)) завтра попробую
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 3397
G.S.A. :
у кого ? у моей блоки 7 тыщ где то. Кстати у кого на каком пробеге ё.бнула она ???
    • Сообщений 3397
krolique :
G.S.A. :
обязательно плпробуй ))) ждем результатов !!!
    • Сообщений 32638
G.S.A. :
G.S.A. :
У меня 35 тыщ
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5034
toolshed а у сереги330 тоже ведь болты открутились? или я чего то путаю?
    • Сообщений 32638
6at9-6ez-6aZara
viewtopic.php?p=4114899#p4114899
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Блокировка m-factory
    • Сообщений 5128
Не торопите события. Будем чинить свои, которые выжили. И бомбить пиндосов на компенсации. Также предлагаю прислать не поставленные блоки вместе с редукторами на профилактический ребилд и профессиональную установку.
мы бы может быть давно прислали если бы ты ценник наконец озвучил ::xa::
кстати, по поводу еще не дриснувших блок, мне предложили комплект новых болтов с локлайтом (таким же говенным как и был), если я оплачу их пересылку. ни о каком возмещении речи не идет пока блока не дриснула. отличный сервис! щас забомбим все форумы, и наши, и пиндосские отзывами о их отношении к клиентам и качестве сборки блоки!
    • Сообщений 32638
MadToha
и какова стоимость пересылки?))
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
да пофиг. на кой черт мне их новые болты с каким-то левым белым локлайтом.
    • Сообщений 32638
MadToha
ну это к вопросу о компенсации)) а левый локТайт снимаешь и ставишь на свой)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 03 09 2014, 14:47
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW e46 330ci европейка от 11.2003 @ M54B30, SMG 6 ступка
MadToha :
Ростовская купешка с трехлитровым сердцем =) ::butch::
Моя купешка на Drive2.Ru ::butch::
    • Сообщений 5128
toolshed
сдается мне, что в рф эти болты дешевле чем отправка. так что проще со старых так же снять локлайт, если они еще живые
    • Сообщений 32638
Thunder :
MadToha :
через 2 часа буду у него
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Вообщем гуру переделывает современные одноразовые редукторы Бмв, ЛР, Ягуар, Вольво и тп. путем замены вот таких шариковых подшипников на вечные роликовые, которые ставились в старые добрые времена.
После модификации редуктора работают без проблем и отказов. В списке практически все прошлые и текущие модельные ряды.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
это всё круто, модно и молодежно, конечно ::xa:: но клубу бы узнать хотябы точный момент затяжки, перетянуть болты заново и ездить дальше на своих ведрах. вечно один фиг ведро не проживет)
    • Сообщений 32638
Он червяков проклеивает по окружности, винты протягивает на 50нм с локтайтом и все. Это гарантия того, что половинки корпуса никогда не будут подвижными друг относительно друга. Куда важнее правильные кольца поставить.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
имхо кольца надо другие ставить если есть люфт как был у soks, а если люфта нет, значит "попали" в размер, повезло. или пофиксили после первой партии. раньше еще и блока в корпус не лезла, приходилось болгаркой подпиливать. понятно, конечно, что идеально не встанет после переборки со старыми кольцами. но если это не заметно, то
    • Сообщений 32638
Люфт должен быть всегда. Допустимый или нет проверяется измерением. Кольца обеспечивают пятно контакта в паре.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
вот с заметным люфтом я бы уже забеспокоился о пятне контакта. коль его нет, значит и пятно норм) есть конечно вариант, что люфт не больше нормы, а меньше, тогда уже печаль :) но даже если дриснет шестерня ГП (через сколько лет при пробеге 10к в год?), то поменять редуктор не проблема.. главное чтобы блоку не задело ::xa::
в общем, тема то хорошая, но был бы еще я в спб или мастер в врн, чтобы тачку максимум на день обездвижить, а не на пару недель...
кстати, че там с твоей блокой? высверлили болты?
    • Сообщений 3397
Вы Про Стопорные кольца ?
    • Сообщений 5128
G.S.A.
да
    • Сообщений 3397
Там специальная канавка под кольцо. И люфт подшипника им не убрать. Только менять подшипник.
    • Сообщений 5128
G.S.A.
видимо, канавка больше чем кольцо, т.к.ими люфт и убирают
    • Сообщений 3397
Ну ,у Меня, по крайней мере, они очень плотно в канавках сидят.
