/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
KULIBIN-37 :
Slokot :
KULIBIN-37 :
С температурой двигла сам не пойму, что такое в машине норм кажет. Вожет ли это быть из за воэдушных пробок?
Кстати иногда когда глушишь двигатель издается звучание трусщейся обо что растянутой цепи...
Двухмассовый маховик - досвидания :)
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot
ну это ты картинку качнул. а по факту с авто?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Slokot
Можешь залить куда-нибудь скачанный документ для мс43? Оттуда скачать не дает, регистрацию просит, а мне лениво. ::44::
У меня его нет. Яху его знает где он для скачки доступен...
suum cuique
    • Сообщений 9685
bimer :
Slokot
По факту так и есть. Нажал чутка - работает РХХ, чуть сильнее - ДЗ. Угол открытия ДЗ на прямую зависит от тапка. Т.е. полная имитация троса.
Скорее всего, у томата немного другой алгоритм.
К примеру, на машинах с вариатором, тапкой рулится ускорение. Т.е. меняется и передаточное число, и угол открытия дросселя. Тапок в пол - обороты на максимальных лошадках статично.
РХХ, соответственно, не для всех объемов одинаково открыт на ХХ... М54б25 - 27%, к примеру. Интегратор его около нуля...
suum cuique
    • Сообщений 9685
KULIBIN-37 :
Slokot :
KULIBIN-37 :
В Фаренгейтах температура указана. Модуль инпы кривой.
Мотор долго грел? Покатайся минут 20 и еще раз скрины запили...
Вот еще раз сделал скрины диагностьики, на улице был ДОЖДЬ. Есть некоторые изменения в показателях.
Залей картинки на радикал, а потом сюда ссылки с тегом img. Офис не везде стоит.
suum cuique
    • На форуме с 11 12 2014, 17:31
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E46 320i m52tu
Slokot :
bimer :
Slokot
Сегодня снимал чистил дросель, дису и конечно фарсунки, вот с ними как следует занимался сексом спомощью вот такого варианта.
http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=65584
Люди делают все. Даже BMW...
    • Сообщений 23
Slokot :
bimer :
Slokot
Потом сбросил адаптацию. Кстати как правильно это делать через инпу?
Проехал расстояние 20км до дома, расход показал 6.4 причем все падал и падал.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
KULIBIN-37 :
Slokot :
bimer :
Slokot
лучше делать на стенде, цена вопроса до 50$ зато сразу виден результат и моются до тех пор пока равномерно не начнут распылять
    • Сообщений 2894
KULIBIN-37
Смотри, вообще жрать перестанет, береги ее;)
Меню ошибок - адаптации
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
А если диса гремит, и скинуть с неё фишку - греметь перестаёт?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 23
iliyasuper :
KULIBIN-37 :
Slokot :
bimer :
Slokot
Зато с наружи фарсунки, распылителя не моются) А лимит 200 руб - 4$ Плюс кайф от своей проделаной работы :D
    • Сообщений 23
alvlad :
KULIBIN-37
А мотор должен быть заведен или заглушен при сбросе адаптаций?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
KULIBIN-37 :
alvlad :
KULIBIN-37
заглушен, зажигание включено
fantom :
смотря что с ней- недавно видел Х3, так у него треснула рамка вокруг заслонки. самое надежное это снять ее и посмотреть - благо там два болта открутить всего
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot :
не так давно обсуждалось в теме по инпа(тема фантома) и со слов artk у М52TU и М54 должно быть 36%, интегратор ближе к 0. - viewtopic.php?f=167&t=132538
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
KULIBIN-37
что в итоге с дерганьем? помогла промывка форс и дроселя с РХХ?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
это не дз.
дз закрыта пока педаль газа не нажата более, чем на 20%.
и я еще раз говорю- с отключенным рхх этого нет. это именно какой то баг в расчете подачи топлива.
я поменял мотор на 3л и дз там своя.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Мне понравилась идея вынести ДТВ в прохладное место, искусственно обогатив смесь. Надло будет попробовать. Только не пишите что ДТВ не участвует в расчете топливоподачи.. ::21:: ::44::
    • Сообщений 2894
И так, установил впуск от 3,0 с дисой и переходником под тушный дрочель на свой строкер 2,8-3,0
Угвоздался вдрищ, колхозный переходник не даст нормально посадить коробку с проводами до дз, маф, дисы и тд...
По массе воздуха - ничего не поменялось, и даже уменьшилась она, стало 11кгч (надо поддымить)
Время впрыска на хх стало не 2,2 а 2,0мс, по дд - 0.1 ; 0.1 вольта на обоих...
Диса срабатывает раньше 3750 обмин, забил;))
Спасибо Артк за шаблоны из алюмина: думаю, к концу месяца воткну рв от 3,0 и махну мск с рк ванос.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
если кто не видел в моем борте, пара фоток моего мотора 2.2 с пробегом 238000
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Еще стока же пройдет ::23::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Влад предложил махнуть только маслосъемные кольца и дальше катать
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
artk
::40:: ладно, еще трубку охлаждения, пару сальников кв и все прокладки;)
Ну ты ж видел поршня, кольца, вкладыши, зеркало, гбц...
Реально тыщ 10 денег максимум на мелочевку и в бой))
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
artk
а еще можно дунуть в него =))) ::stol::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
barmaley :
artk
2,2 для этого самый неудачный мотор ::18::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
