15 05 2015, 13:23
Суть в следующем
Имеем 46 седан Крутим на месте руль вправо -- скрипит как старый шкаф (даже громче) что-то в области переднего правого колеса Крутим на лево -- вроде тихо Если покачать машину руками, то скрипит там же, причём так же как шкаф.. Было подозрение на пружины. Если у кого было такое -- скажите как решается. Или сразу в сервис гнать? |
15 05 2015, 13:25
стойки, резинки стабилизатора
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
15 05 2015, 13:29
Была как-то такая беда на Е34. Оказалась опора стойки
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
15 05 2015, 13:29
Была похожая хрень.
Я когда проставки снимал, немного сдвинул пружину с места. Так вот на кочках клацала как погремушка, но не скрипела вроде. Может у тебя опорные подшипники накрылись как вариант. |
15 05 2015, 13:32
У меня шаровая на рычаге скрипела как телега при подобных действиях.
15 05 2015, 13:33
ChikO
на кочках ведёт себя хорошо, на скорости скрипы не заметны совсем. Но когда едешь например по крытой парковке на невысокой скорости -- это просто п ц
15 05 2015, 14:10
А ты попроси кого нибудь покачать машину, а сам пружину зажми руками если скрип пройдет значит дело в ней. Я так нашел свой скрип пружины.
Mersene писал про шаровую в рычаге, тоже как вариант. У меня так на новой приоре после покупки шаровая скрипела. |
Рекомендуем почитать на тему Вангование проблемы по описанию
15 05 2015, 14:28
шаровая наружняя у них скрепит - стандартная беда е46
15 05 2015, 14:31
Pro.no0b : стойки, резинки стабилизатора была такая хнятовина, резинки стаба скрипели MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
15 05 2015, 14:38
Hedgehog
Это зависит от того как их ставить(может сложность какая) или от их качества/состояния? |
15 05 2015, 15:00
greatden2007 : Hedgehog Это зависит от того как их ставить(может сложность какая) или от их качества/состояния? хз...у меня стояли...год прошел после замены, и заскрипели, поменял...и всё норм стало MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
15 05 2015, 15:16
Возьми ВДшку например и последовательно брызгай на все подозреваемые узлы. После каждого узла качай и слушай...
15 05 2015, 18:40
Mersene : У меня шаровая на рычаге скрипела как телега при подобных действиях. P.S. ОXуенчик машину взял!
25 07 2015, 15:03
Парни, проблема решилась заменой рычагов
25 07 2015, 15:05
шаровая, пыльник порвался
25 07 2015, 15:07
Серьезно зашел...Мож прсто шаровую поменял бы и все...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
ц
