/ Вангование проблемы по описанию на BMW
    • На форуме с 22 09 2014, 16:01
    • Сообщений 165
    • Авто: [E46 330i продан] Mercedes w204 c250 + Toyota supra 70 1g gte
Суть в следующем
Имеем 46 седан
Крутим на месте руль вправо -- скрипит как старый шкаф (даже громче) что-то в области переднего правого колеса
Крутим на лево -- вроде тихо
Если покачать машину руками, то скрипит там же, причём так же как шкаф..
Было подозрение на пружины. Если у кого было такое -- скажите как решается. Или сразу в сервис гнать?
Синее 330 (не)ведро
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
стойки, резинки стабилизатора
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 1816
Была как-то такая беда на Е34. Оказалась опора стойки
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Была похожая хрень.
Я когда проставки снимал, немного сдвинул пружину с места. Так вот на кочках клацала как погремушка, но не скрипела вроде.
Может у тебя опорные подшипники накрылись как вариант.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • На форуме с 10 10 2013, 19:58
    • Сообщений 889
    • Авто: е46 супе
У меня шаровая на рычаге скрипела как телега при подобных действиях.
http://www.drive2.ru/r/bmw/808540/
    • Сообщений 165
ChikO
на кочках ведёт себя хорошо, на скорости скрипы не заметны совсем.
Но когда едешь например по крытой парковке на невысокой скорости -- это просто п ::13:: ц
Синее 330 (не)ведро
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
А ты попроси кого нибудь покачать машину, а сам пружину зажми руками если скрип пройдет значит дело в ней. Я так нашел свой скрип пружины.
Mersene писал про шаровую в рычаге, тоже как вариант. У меня так на новой приоре после покупки шаровая скрипела. :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Вангование проблемы по описанию
  • Проблемы с электрикой
    Доброго времени суток форумчане! Прошу вашей помощи, ибо уже не знаю что предпринять. Ситуация таков...
  • проблемы с расходом топлива
    N52B25AF полный привод Из глушителя сильно парит/дымит, измерил газоанализатором, выявил повышение в...
    • Сообщений 28270
шаровая наружняя у них скрепит - стандартная беда е46
Pro.no0b :
была такая хнятовина, резинки стаба скрипели
    • Сообщений 165
Hedgehog
Это зависит от того как их ставить(может сложность какая) или от их качества/состояния?
Синее 330 (не)ведро
greatden2007 :
Hedgehog
хз...у меня стояли...год прошел после замены, и заскрипели, поменял...и всё норм стало
    • Сообщений 1816
Возьми ВДшку например и последовательно брызгай на все подозреваемые узлы. После каждого узла качай и слушай...
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 15171
Mersene :
P.S. ОXуенчик машину взял! :cool:
    • Сообщений 165
Парни, проблема решилась заменой рычагов :cool:
Синее 330 (не)ведро
    • Сообщений 15171
шаровая, пыльник порвался
Серьезно зашел...Мож прсто шаровую поменял бы и все...
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
