№7351
14 05 2015, 13:14
TyP6o.50
вполне достаточно) r0n1n да, все верно) man-utd там на наморднике ваноса действительно циркуляция слабая) Ремонт любых редукторов - лс |
№7352
14 05 2015, 13:19
man-utd писал(а): сarlsson я не профи, но чисто визуально со своим видом под клапанной крышкой и фотками различными что тут выкладывали сравниваю вокруг валов, на ваносах, на пластмасске этой, многовато густоты у меня около ваносов нагар небольшой был и то я этим недоволен был списали на то, что там плохо циркулирует масло а пробег какой у мотора? по-моему, то же самое, только лак желтый Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7353
14 05 2015, 13:31
сarlsson писал(а): man-utd писал(а): сarlsson я не профи, но чисто визуально со своим видом под клапанной крышкой и фотками различными что тут выкладывали сравниваю вокруг валов, на ваносах, на пластмасске этой, многовато густоты у меня около ваносов нагар небольшой был и то я этим недоволен был списали на то, что там плохо циркулирует масло а пробег какой у мотора? по-моему, то же самое, только лак желтый по прибоке 190-200 тыс км где-то было на момент фото (года 1,5 назад) я не про цвет лака говорю, а именно про густоту, в частности вокруг болтов где валы p.s: это чисто моё субъективное мнение, никому ничего не навязываю
№7354
14 05 2015, 13:36
man-utd
ну 200 - это не 330, ясное дело! выше давал фото ДВС с пробегом в 80 тысяч - там еще чище Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7355
14 05 2015, 13:37
это большие интервалы замены плюс масло не супер живучее.
на отмывку уйдет немало времени. расход какой? Ремонт любых редукторов - лс |
№7356
14 05 2015, 13:39
Налёт, кстати, достаточно мягкий - пальцем легко снимается.
Расход масла примерно 500гр на 1000 км Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7357
14 05 2015, 14:03
toolshed
В репу.Спасиб Жень за ответ
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№7358
14 05 2015, 15:19
ух я седня плюсов нахватал, аж харя трещит
№7359
14 05 2015, 16:00
Настал момент поделиться опытом.
Как я писал ранее ....залил я Лукойл люкс 5W40 в свой мотор м54 Конечно после того как тщательно изучил оил клаб. Честно скажу было страшно, но очень любопытно. Мотор мой в хорошем состоянии, синего, черного дыма не наблюдается, ни от куда ни чего не течет. Расход масла в цикл 5-6 т.км составлял от 1 литра до 2. После того как залил, сразу почувствовал мягкость работы мотора. Проехав на данном масле 5 т.км я не долил ни грамма. При этом тестировал масла на максимальных оборотах, т.е за эти 5 т.км процентов 70% мотор крутился в красные зоны. Ни каких белых отложений на щупе или крышке не было, слилось масло в здоровом цвете, ни каких отложений не наблюдается. Честно скажу, мне понравилось, залил такое же. Цена на АЗС 1300 рублей. |
№7360
14 05 2015, 16:01
Timurk0
а литрушки по чем не смотрел? Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№7361
14 05 2015, 16:05
STR8 писал(а): Timurk0 а литрушки по чем не смотрел? Нет не смотрел) |
№7362
14 05 2015, 16:55
Timurk0 писал(а): Ни каких белых отложений на щупе или крышке не было, слилось масло в здоровом цвете, ни каких отложений не наблюдается. Каких еще белых отложений? Мне не один моторист говорил, что масло должно мыть внутренности двигла и, поэтому, должно темнеть через некоторое количество пройденных км. А если отработка по цвету не сильно отличается от свежего, то это не есть хорошо. © О.Уайлд. |
№7363
14 05 2015, 17:02
Анdрей писал(а): Timurk0 писал(а): Ни каких белых отложений на щупе или крышке не было, слилось масло в здоровом цвете, ни каких отложений не наблюдается. Каких еще белых отложений? Мне не один моторист говорил, что масло должно мыть внутренности двигла и, поэтому, должно темнеть через некоторое количество пройденных км. А если отработка по цвету не сильно отличается от свежего, то это не есть хорошо. неверное утверждение. масло больше чернеет от угара, а не от мытья. в чистом моторе без расхода масла цвет его (если это качественное масло) очень мало меняется. Ремонт любых редукторов - лс |
№7364
14 05 2015, 17:24
Я в а*уе. Купил BMW. Поменял масло на то, какое лил предыдущий владелец - кастрол 0в40. На драйве все начали орать мол кастрол говно,тем более 0в40, не лей его ни в коем случае. Лей мотюль, вот где правда, причем 5в40. Я чуть не подорвался менять масло, но решил подробнее изучить вопрос. Почитал, вроде мотюль хвалят. Приехал к Тони Коверту. Спрашиваю, "какое масло посоветуешь?". -"Любое, главное не мотюль". Нашел эту тему, почитал, блеа, люди вообще лукойл льют. Нашел тут линку на тис, там внизу черным по белому написано "BMW рекомендует использовать продукцию фирмы Castrol."
Особого масложора нет (после замены прокладки щупа проехал 700 км и не долил ни капли). Вот скоро замена. Че лить? |
№7365
14 05 2015, 17:33
r0n1n
перечитай все 246 страниц - точно узнаешь!!!! x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№7366
14 05 2015, 17:57
barmaley писал(а): r0n1n перечитай все 246 страниц - точно узнаешь!!!! а мне кажется я застрелюсь |
№7367
14 05 2015, 17:57
r0n1n писал(а): Я в а*уе. Купил BMW. Поменял масло на то, какое лил предыдущий владелец - кастрол 0в40. На драйве все начали орать мол кастрол говно,тем более 0в40, не лей его ни в коем случае. Лей мотюль, вот где правда, причем 5в40. Я чуть не подорвался менять масло, но решил подробнее изучить вопрос. Почитал, вроде мотюль хвалят. Приехал к Тони Коверту. Спрашиваю, "какое масло посоветуешь?". -"Любое, главное не мотюль". Нашел эту тему, почитал, блеа, люди вообще лукойл льют. Нашел тут линку на тис, там внизу черным по белому написано "BMW рекомендует использовать продукцию фирмы Castrol." Особого масложора нет (после замены прокладки щупа проехал 700 км и не долил ни капли). Вот скоро замена. Че лить? Лукойл Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7368
14 05 2015, 17:59
r0n1n писал(а): barmaley писал(а): r0n1n перечитай все 246 страниц - точно узнаешь!!!! а мне кажется я застрелюсь ну или пост 7372!!!!!
№7369
14 05 2015, 18:00
r0n1n писал(а): Я в а*уе. Купил BMW. Поменял масло на то, какое лил предыдущий владелец - кастрол 0в40. На драйве все начали орать мол кастрол говно,тем более 0в40, не лей его ни в коем случае. Лей мотюль, вот где правда, причем 5в40. Я чуть не подорвался менять масло, но решил подробнее изучить вопрос. Почитал, вроде мотюль хвалят. Приехал к Тони Коверту. Спрашиваю, "какое масло посоветуешь?". -"Любое, главное не мотюль". Нашел эту тему, почитал, блеа, люди вообще лукойл льют. Нашел тут линку на тис, там внизу черным по белому написано "BMW рекомендует использовать продукцию фирмы Castrol." Особого масложора нет (после замены прокладки щупа проехал 700 км и не долил ни капли). Вот скоро замена. Че лить? если проблем с мотором нет. зачем чото менять? лей тот же кастрол 0-40 |
№7370
14 05 2015, 18:21
r0n1n писал(а): Я в а*уе. Купил BMW. Поменял масло на то, какое лил предыдущий владелец - кастрол 0в40. На драйве все начали орать мол кастрол говно,тем более 0в40, не лей его ни в коем случае. Лей мотюль, вот где правда, причем 5в40. Я чуть не подорвался менять масло, но решил подробнее изучить вопрос. Почитал, вроде мотюль хвалят. Приехал к Тони Коверту. Спрашиваю, "какое масло посоветуешь?". -"Любое, главное не мотюль". Нашел эту тему, почитал, блеа, люди вообще лукойл льют. Нашел тут линку на тис, там внизу черным по белому написано "BMW рекомендует использовать продукцию фирмы Castrol." Особого масложора нет (после замены прокладки щупа проехал 700 км и не долил ни капли). Вот скоро замена. Че лить? Поверь дело не в стоимости масла, я лил и оригинал и кастрол и мотюль. Цена масла меня не особо пугает, для меня главное качество и отсутствие мысли что меня маркетологи разводят. В допусках BMW есть лукойл LL-01 если память не изменяет. Хочешь что то понимать в маслах почитай оил клаб. Народных советчиков кучи, и каждый будет хвалить свое болота, я же стараюсь доверять личному опыту. |
№7371
15 05 2015, 07:35
Timurk0 писал(а): r0n1n писал(а): ...для меня главное качество и отсутствие мысли что меня маркетологи разводят... Интересные факты о маркетологах и их "разводах": elit-oil.io.ua/s941643_edit |
№7372
15 05 2015, 08:20
Edu Parman писал(а): Timurk0 писал(а): r0n1n писал(а): ...для меня главное качество и отсутствие мысли что меня маркетологи разводят... Интересные факты о маркетологах и их "разводах": elit-oil.io.ua/s941643_edit
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№7373
15 05 2015, 08:43
ВОТ ЧТО НУЖНО ЛИТЬ - http://www.ebay.com/itm/vintage-FULL-Mo ... 4ae9f50657 !!!11111
![]() http://www.ebay.com/itm/1980-FULL-UNOPE ... 5b11a781b3 x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№7374
15 05 2015, 09:01
r0n1n
По мотулу тоже слышал,что типа испортился,но опять может это байки у подъезда?Кто в курсе? |
№7375
15 05 2015, 09:13
roadrunner писал(а): r0n1n По мотулу тоже слышал,что типа испортился,но опять может это байки у подъезда?Кто в курсе? Интересные факты о маркетологах и их "разводах": http://www.elit-oil.io.ua/s941643_edit x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245 |
В репу.
