№7326
11 05 2015, 16:12
toolshed
выше 97 не поднималась. Тестирую раз 1-2-3 недели. © О.Уайлд. |
№7327
11 05 2015, 16:19
Edu Parman писал(а): STR8 писал(а): Xsenonchik писал(а): Друг на Honde,хочет перейти на Eneos,с оригинального хондовского масла,якобы одно и тоже, только дешевле ,вроде бы отговорил)пускай идемитсу зепро льет. это масло делается в японии для внутреннего рынка. ...есть у них 5в40 - 100% пао, но оно естессно и дороже. Хорошее масло. В нём еще эстеры содержатся ![]() Идемитсу отличное масло,еще Тотачи вроде как для япошек хвалят) |
№7328
13 05 2015, 20:00
похоже пора машину оставить открытой, у помойки!
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№7329
13 05 2015, 21:42
Итак, сегодня вскрыл клапанную крышку на е39 для замены прокладки.
Пробег на текущий момент около 330 000 км. Пред хоз лил Мобил 3000 5-40 (ездил на нём около 3х лет) Я лил: Шелл 5-40 - 10 000 км БМВ Супер Пауэр 5-40 ЛЛ-98 - 10 000 км Лукойл 5-40 ЛЛ-01 - около 5 тыс км Фото сделано сразу как была снята крышка. Ничего не чистилось. Судя по характерному красному налёту, скорее всего очень долгое время лился Кастрол. В некоторых местах видно, как этот красный налёт смывается и его заменяет налёт золотистый - это Лукойл делает своё дело Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7330
13 05 2015, 23:44
сarlsson писал(а): Пред хоз лил Мобил 3000 5-40 (ездил на нём около 3х лет) Я лил: Шелл 5-40 - 10 000 км БМВ Супер Пауэр 5-40 ЛЛ-98 - 10 000 км Лукойл 5-40 ЛЛ-01 - около 5 тыс км Трех летнее катание на Мобил 3000, тоже особо пользы не принесло бы. |
№7331
13 05 2015, 23:59
Edu Parman писал(а): сarlsson писал(а): Пред хоз лил Мобил 3000 5-40 (ездил на нём около 3х лет) Я лил: Шелл 5-40 - 10 000 км БМВ Супер Пауэр 5-40 ЛЛ-98 - 10 000 км Лукойл 5-40 ЛЛ-01 - около 5 тыс км Трех летнее катание на Мобил 3000, тоже особо пользы не принесло бы. с этим трудно не согласится, т.к. катание на абсолютно любом масле уменьшает ресурс двигателя Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7332
14 05 2015, 00:06
чернющий мотор. плохо конечно. а вроде бы и инетрвалы замены нормальные. 10 тыс км. и 5 тыс км. не так уж и мало... 3 раза сменили масло и нихрена не отмыло. а у меня мысль есть при следующей замене масла залить керосин в маслозалинвую под горло. и в цилиндры тоже. дать постоять денек. потом провернуть коленвал и еще денек постоять. как думаете отмоет?
в текущий момент залил 5-40 бмв оригниал. лл98 который |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№7333
14 05 2015, 00:15
x5owner
грязи и отложений-то никаких нет в моторе - всё чисто. я думал будет гораздо хуже а лак на внутренностях мотора есть у всех машин. просто у всех он желтый, а у кастрола - красный Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7334
14 05 2015, 00:18
да то что он красный [censored] с ним. а вот на корпусе ваноса черненькие херни и вокруг болтиков на пальцах. как сажа. вот это мне не нравится. я понимаю что есть у всех. но хотелось бы отмыть.
№7335
14 05 2015, 00:24
вот есть такое фото с моей бывшей 320 из Японии
пробег на тот момент был не более 80 тыс км (не помню точно) как видно, грязь в районе ваноса уже есть и весь мотор в равномерном желтом налетё Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7336
14 05 2015, 00:30
понятно что есть. вопрос в том как отмыть? не разбирая мотор?
№7337
14 05 2015, 00:39
x5owner
никак! забить и всё. лить нормальное масло и менять не позже 10 тыс км Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7338
14 05 2015, 08:12
сarlsson писал(а): Итак, сегодня вскрыл клапанную крышку на е39 для замены прокладки. Пробег на текущий момент около 330 000 км. Пред хоз лил Мобил 3000 5-40 (ездил на нём около 3х лет) Я лил: Шелл 5-40 - 10 000 км БМВ Супер Пауэр 5-40 ЛЛ-98 - 10 000 км Лукойл 5-40 ЛЛ-01 - около 5 тыс км Фото сделано сразу как была снята крышка. Ничего не чистилось. Судя по характерному красному налёту, скорее всего очень долгое время лился Кастрол. В некоторых местах видно, как этот красный налёт смывается и его заменяет налёт золотистый - это Лукойл делает своё дело картина не радужная) вангую одно из трёх: - масло отстой или палёное - повышенная Т - большие интервалы замены p.s: a зачем так часто переходить с одного масла на другое? |
№7339
14 05 2015, 09:20
x5owner писал(а): понятно что есть. вопрос в том как отмыть? не разбирая мотор? залить епически моющее масло Ремонт любых редукторов - лс |
№7340
14 05 2015, 10:06
Анdрей писал(а): Повангуем? Полгода назад куплена машина с м54б30. Расход масла в тот период составлял в районе 100 мл на 1000 км. (гнал ее из Мск в Краснодар (1500 км), уровень не сильно изменился). Изучив сервисную книжку и заказ-наряды, было решено "промыть" двигатель маслом Мобил1 0W40. Сущность "промывки": несколько замен масла через относительно короткие пробеги. Подробности - в моём бортовике (см. подпись), посты №105, 170, 226, 243. После 3-й замены масла появился масложер. Что характерно: расход масла увеличивается (здесь нужно отметить, что прошедшие месяц-два я намного интенсивнее вжариваю)) - в прошлый раз я долил 400 мл/1100 км, вчера - 600 мл/950 км. Такое ощущение, что плотину прорвало! Вчера решил исследовать потенциальные причины. КРКГ - рабочий. Целофан втягивается в заливную горловину, в трубке слышно булькание. Снял заслонку ДИСА, она и внутренности впускного коллектора (доступные для осмотра) оказались сухими. Очевидно, причиной являются маслосъемные колпачки: на резьбах свечей обнаружено масло, после пуска на холодную и перегазовок, из выхлопной трубы идет синий дым. Возможно, свой "вклад" привносят маслосъемные кольца. Вопросы: 1. По каким причинам расход масла мог так резко (буквально в течении 1-2 тыс.км) возрасти ? 2. Что может вызывать такой расход масла кроме вышеобозначенных причин? ![]() могли быть до этого присадки залиты, для повышения компрессии или еще какие.. ты маслом их вымыл, вот и начало жрать. |
№7341
14 05 2015, 10:57
№7342
14 05 2015, 11:15
toolshed писал(а): x5owner писал(а): понятно что есть. вопрос в том как отмыть? не разбирая мотор? залить епически моющее масло Я уже залил такое
© О.Уайлд. |
№7343
14 05 2015, 11:16
r0n1n
ответил в личку. © О.Уайлд. |
№7344
14 05 2015, 11:18
toolshed писал(а): x5owner писал(а): понятно что есть. вопрос в том как отмыть? не разбирая мотор? залить епически моющее масло а, еще промывка отличная есть. офдилеры БМВ ее используют. TUNAP 157 называется. я юзал дважды
№7345
14 05 2015, 11:33
man-utd писал(а): сarlsson писал(а): Итак, сегодня вскрыл клапанную крышку на е39 для замены прокладки. Пробег на текущий момент около 330 000 км. Пред хоз лил Мобил 3000 5-40 (ездил на нём около 3х лет) Я лил: Шелл 5-40 - 10 000 км БМВ Супер Пауэр 5-40 ЛЛ-98 - 10 000 км Лукойл 5-40 ЛЛ-01 - около 5 тыс км Фото сделано сразу как была снята крышка. Ничего не чистилось. Судя по характерному красному налёту, скорее всего очень долгое время лился Кастрол. В некоторых местах видно, как этот красный налёт смывается и его заменяет налёт золотистый - это Лукойл делает своё дело картина не радужная) вангую одно из трёх: - масло отстой или палёное - повышенная Т - большие интервалы замены p.s: a зачем так часто переходить с одного масла на другое? а что конкретно не радужно? я так и не понял Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7346
14 05 2015, 11:54
MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40
Кто что скажет? Для автомобиля с пробегом в 45 000 км норм?
№7347
14 05 2015, 12:04
TyP6o.50
№7348
14 05 2015, 12:05
toolshed
Жень раз в 10 000 км менять норм? или все же лучше раньше? |
№7349
14 05 2015, 12:47
toolshed писал(а): toolshed писал(а): x5owner писал(а): понятно что есть. вопрос в том как отмыть? не разбирая мотор? залить епически моющее масло а, еще промывка отличная есть. офдилеры БМВ ее используют. TUNAP 157 называется. я юзал дважды ![]() Привет! Позволь из первых уст поинтересоваться, как ей правильно пользоваться? Просто перед заменой вылить пузырь и оставить на холостых на пол часа? Потом просто меняю масло и все? я еще на следующую замену масла планирую раскоксовку провернуть и эту промывку. |
№7350
14 05 2015, 13:01
сarlsson
я не профи, но чисто визуально со своим видом под клапанной крышкой и фотками различными что тут выкладывали сравниваю вокруг валов, на ваносах, на пластмасске этой, многовато густоты у меня около ваносов нагар небольшой был и то я этим недоволен был списали на то, что там плохо циркулирует масло |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 250 |
