Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
toolshed
выше 97 не поднималась. Тестирую раз 1-2-3 недели.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 27 08 2011, 22:57
    • Сообщений 1031
    • Авто: M54 coupe sold,e91 320 D sold,123 d coupe///
Edu Parman писал(а):
STR8 писал(а):
Xsenonchik писал(а):
Друг на Honde,хочет перейти на Eneos,с оригинального хондовского масла,якобы одно и тоже, только дешевле ::p:: ,вроде бы отговорил)
пускай идемитсу зепро льет. это масло делается в японии для внутреннего рынка.
...есть у них 5в40 - 100% пао, но оно естессно и дороже.
Хорошее масло. В нём еще эстеры содержатся ::daa::
Идемитсу отличное масло,еще Тотачи вроде как для япошек хвалят)
похоже пора машину оставить открытой, у помойки!
Top Gey писал(а):
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Итак, сегодня вскрыл клапанную крышку на е39 для замены прокладки.
Пробег на текущий момент около 330 000 км.
Пред хоз лил Мобил 3000 5-40 (ездил на нём около 3х лет)
Я лил: Шелл 5-40 - 10 000 км
БМВ Супер Пауэр 5-40 ЛЛ-98 - 10 000 км
Лукойл 5-40 ЛЛ-01 - около 5 тыс км
Фото сделано сразу как была снята крышка. Ничего не чистилось.
Судя по характерному красному налёту, скорее всего очень долгое время лился Кастрол.
В некоторых местах видно, как этот красный налёт смывается и его заменяет налёт золотистый - это Лукойл делает своё дело ::xa::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Трех летнее катание на Мобил 3000, тоже особо пользы не принесло бы.
    • Сообщений 18128
с этим трудно не согласится, т.к. катание на абсолютно любом масле уменьшает ресурс двигателя
Была:E39 528iA 1999
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
чернющий мотор. плохо конечно. а вроде бы и инетрвалы замены нормальные. 10 тыс км. и 5 тыс км. не так уж и мало... 3 раза сменили масло и нихрена не отмыло. а у меня мысль есть при следующей замене масла залить керосин в маслозалинвую под горло. и в цилиндры тоже. дать постоять денек. потом провернуть коленвал и еще денек постоять. как думаете отмоет?
в текущий момент залил 5-40 бмв оригниал. лл98 который
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 18128
x5owner
грязи и отложений-то никаких нет в моторе - всё чисто. я думал будет гораздо хуже ::xa::
а лак на внутренностях мотора есть у всех машин. просто у всех он желтый, а у кастрола - красный ::xa::
Была:E39 528iA 1999
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
да то что он красный [censored] с ним. а вот на корпусе ваноса черненькие херни и вокруг болтиков на пальцах. как сажа. вот это мне не нравится. я понимаю что есть у всех. но хотелось бы отмыть.
    • Сообщений 18128
вот есть такое фото с моей бывшей 320 из Японии
пробег на тот момент был не более 80 тыс км (не помню точно)
как видно, грязь в районе ваноса уже есть и весь мотор в равномерном желтом налетё
Была:E39 528iA 1999
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
понятно что есть. вопрос в том как отмыть? не разбирая мотор?
    • Сообщений 18128
x5owner
никак! забить и всё. лить нормальное масло и менять не позже 10 тыс км
Была:E39 528iA 1999
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
картина не радужная)
вангую одно из трёх:
- масло отстой или палёное
- повышенная Т
- большие интервалы замены
p.s:
a зачем так часто переходить с одного масла на другое?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
залить епически моющее масло
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 20 03 2015, 17:37
    • Сообщений 506
    • Авто: e60 530i Была: E46 330Ci
Анdрей писал(а):
Повангуем? ::xa::
Полгода назад куплена машина с м54б30. Расход масла в тот период составлял в районе 100 мл на 1000 км. (гнал ее из Мск в Краснодар (1500 км), уровень не сильно изменился).
Изучив сервисную книжку и заказ-наряды, было решено "промыть" двигатель маслом Мобил1 0W40.
Сущность "промывки": несколько замен масла через относительно короткие пробеги.
Подробности - в моём бортовике (см. подпись), посты №105, 170, 226, 243.
После 3-й замены масла появился масложер.
Что характерно: расход масла увеличивается (здесь нужно отметить, что прошедшие месяц-два я намного интенсивнее вжариваю)) - в прошлый раз я долил 400 мл/1100 км, вчера - 600 мл/950 км.
Такое ощущение, что плотину прорвало! ::xa::
Вчера решил исследовать потенциальные причины.
КРКГ - рабочий. Целофан втягивается в заливную горловину, в трубке слышно булькание. Снял заслонку ДИСА, она и внутренности впускного коллектора (доступные для осмотра) оказались сухими.
Очевидно, причиной являются маслосъемные колпачки: на резьбах свечей обнаружено масло, после пуска на холодную и перегазовок, из выхлопной трубы идет синий дым.
Возможно, свой "вклад" привносят маслосъемные кольца.
Вопросы:
1. По каким причинам расход масла мог так резко (буквально в течении 1-2 тыс.км) возрасти ?
2. Что может вызывать такой расход масла кроме вышеобозначенных причин?
::34::
могли быть до этого присадки залиты, для повышения компрессии или еще какие.. ты маслом их вымыл, вот и начало жрать.
Что для нижних потолок - для верхних сугубо пол (с)
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Я уже залил такое ::xa:: ::40::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
r0n1n
ответил в личку.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
а, еще промывка отличная есть.
офдилеры БМВ ее используют.
TUNAP 157 называется. я юзал дважды :cool:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 18128
- повышенная Т
p.s:
а что конкретно не радужно? я так и не понял :)
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40
Кто что скажет? Для автомобиля с пробегом в 45 000 км норм? ::35::
Теплые полы в Москве
    • Сообщений 32638
TyP6o.50
::daa:: :cool:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1426
toolshed
Жень раз в 10 000 км менять норм? или все же лучше раньше?
    • Сообщений 506
Привет! Позволь из первых уст поинтересоваться, как ей правильно пользоваться? Просто перед заменой вылить пузырь и оставить на холостых на пол часа? Потом просто меняю масло и все?
я еще на следующую замену масла планирую раскоксовку провернуть и эту промывку.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
сarlsson
я не профи, но чисто визуально со своим видом под клапанной крышкой и фотками различными что тут выкладывали сравниваю
вокруг валов, на ваносах, на пластмасске этой, многовато густоты
у меня около ваносов нагар небольшой был и то я этим недоволен был ::xa::
списали на то, что там плохо циркулирует масло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
