09 09 2009, 15:56
Проблема такая, стоит не родная Sony c линейными выходами, усилок Kicx KAP-47 играет хорошо, но стоит включить габариты (заведен или нет - без разницы, глазки помеху не дают, т.к. пробовал отключить их) сразу начинает фонить. Подключаешь без усилка , фона нет. В чем может быть проблема? Все провода идут по левому порогу в экране ,который заземлен на массу.
![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
09 09 2009, 15:59
Питание усилка и магнитолы заведи из одной точки и будет нормуль!!!
09 09 2009, 16:00
Питание идет отдельным проводом от аккума к усилку, а потом к магнитоле и плюс и минус.
![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
09 09 2009, 16:00
STORM
+1 ![]() |
09 09 2009, 16:01
Dima318 : Питание идет отдельным проводом от аккума к усилку, а потом к магнитоле и плюс и минус.
Кандёр стоит??? |
09 09 2009, 16:02
STORM : Кандёр стоит???
его нет. ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
09 09 2009, 16:10
У меня в машине был такой баг как у тебя + сышно работу мотора (как турбинка воет) + ещё куча наводок (х.. знает от чего)...
Вылечил всё так: - установка кандёра 1Ф (конденсатор - фильтр помех) - все провода (линейники, питания, аккустические) заэкранировал фольгой. ЗЫ: в принципе этого достаточно, но можно и ещё сильнее извратиться... ))) (рядом в теме писал). |
Рекомендуем почитать на тему Идет фон от усилка.
09 09 2009, 16:13
STORM : все провода (линейники, питания, аккустические) заэкранировал фольгой. Это так же все и сделано, фольга заземлена на массу. STORM : установка кандёра 1Ф Думаю поставить. STORM : в принципе этого достаточно, но можно и ещё сильнее извратиться... )))
Слушаю... ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
09 09 2009, 16:16
STORM : установка кандёра 1Ф (конденсатор - фильтр помех) Кстати, в какое место лучьше? что с длинной проводов? с другово форума: : Провода сделаны так, чтоб было легко демонтировать аккумулятор! При этом нельзя завышать длинну проводов! Иначе толку от кондёра ноль!
![]() ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
09 09 2009, 16:21
забыл сказать, аккустика вся поменяна
09 09 2009, 16:23
просто по сто раз писать не охото, вот этой темки финиш глянь где я с ONLY говорил...
viewtopic.php?t=13598&postdays=0&postorder=asc&start=30 |
09 09 2009, 16:24
Dima318 : забыл сказать, аккустика вся поменяна
+1 |
09 09 2009, 16:26
STORM : просто по сто раз писать не охото, вот этой темки финиш глянь, где я с ONLY говорил...
09 09 2009, 16:27
читаю
09 09 2009, 16:33
Dima318 : что с длинной проводов? желательно не более 50см, чтоб кандёр успевал за провалами напряжения. а если кандёр использовать как фильтр, то пофиг... |
09 09 2009, 19:33
STORM : не более 50см
от усилка? ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
10 09 2009, 10:39
Dima318 : STORM : не более 50см от усилка? да. |
