/ Идет фон от усилка. на BMW
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Проблема такая, стоит не родная Sony c линейными выходами, усилок Kicx KAP-47 играет хорошо, но стоит включить габариты (заведен или нет - без разницы, глазки помеху не дают, т.к. пробовал отключить их) сразу начинает фонить. Подключаешь без усилка , фона нет. В чем может быть проблема? Все провода идут по левому порогу в экране ,который заземлен на массу.
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • На форуме с 03 04 2009, 13:16
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
Питание усилка и магнитолы заведи из одной точки и будет нормуль!!!
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Питание идет отдельным проводом от аккума к усилку, а потом к магнитоле и плюс и минус.
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • На форуме с 16 06 2009, 12:38
    • Сообщений 4441
    • Авто: Нано-лыжи ZZZZZZZZ
STORM
+1 :D
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
Dima318 :
Кандёр стоит???
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
STORM :
Кандёр стоит???
его нет.
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
У меня в машине был такой баг как у тебя + сышно работу мотора (как турбинка воет) + ещё куча наводок (х.. знает от чего)...
Вылечил всё так:
- установка кандёра 1Ф (конденсатор - фильтр помех)
- все провода (линейники, питания, аккустические) заэкранировал фольгой.
ЗЫ: в принципе этого достаточно, но можно и ещё сильнее извратиться... ))) (рядом в теме писал).
Рекомендуем почитать на тему Идет фон от усилка.
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
STORM :
Это так же все и сделано, фольга заземлена на массу.
STORM :
Думаю поставить.
STORM :
Слушаю...
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
STORM :
Кстати, в какое место лучьше?
что с длинной проводов?
с другово форума:
Провода сделаны так, чтоб было легко демонтировать аккумулятор! При этом нельзя завышать длинну проводов! Иначе толку от кондёра ноль!
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
забыл сказать, аккустика вся поменяна
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
просто по сто раз писать не охото, вот этой темки финиш глянь где я с ONLY говорил...
viewtopic.php?t=13598&postdays=0&postorder=asc&start=30
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
Dima318 :
+1 :arrow: само собой!
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
STORM :
просто по сто раз писать не охото, вот этой темки финиш глянь, где я с ONLY говорил...
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
читаю
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
Dima318 :
желательно не более 50см, чтоб кандёр успевал за провалами напряжения.
а если кандёр использовать как фильтр, то пофиг...
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
STORM :
не более 50см
от усилка?
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
Dima318 :
STORM :
не более 50см
от усилка?
да.
