07 05 2015, 11:56
После того, как слетел разъем на клемме АКБ, вылезла ошибка. Разъем восстановил, но ошибка не удаляется. Вот что выдает инпа:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 05/07/15 10:45:51 ECU: MRS2 JobStatus: OKAY Variant: MRS2------------------------------------------------------------- RESULT: 5 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 14 ignition circuit 10 -> unplug batterie Error frequency : 1 Remain under limiting value------------------------------------------------------------- 14 ignition circuit 10 -> unplug batterie Error frequency : 23 Short circuit to batt+------------------------------------------------------------- 1 internal ECU error Error frequency : 3------------------------------------------------------------- 1 internal ECU error Error frequency : 3------------------------------------------------------------- 14 ignition circuit 10 -> unplug batterie Error frequency : 76 Remain over limiting value ============================================================= |
07 05 2015, 12:02
ошибка по пиропатрону на + клемме аккума...
и похоже на крашдату - internal ECU error ошибки стираются и появляются вновь или какие-то вообще не трутся? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
07 05 2015, 12:07
вообще не трутся
07 05 2015, 12:18
Newser : вообще не трутся в общем тебе или программно отключать пиропатрон на аккуме, или ставить обманку, или менять провод... ну и менять блок подушек... стоит он копейки, просто потом надо будет закодировать его под твою машину... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
07 05 2015, 15:07
а как и чем его можно отключить? имхо это самое верное решение...
07 05 2015, 15:22
Newser : а как и чем его можно отключить? имхо это самое верное решение... NCS https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
07 05 2015, 16:13
все уже, курю ncs exper
Рекомендуем почитать на тему Ошибка airbag? помогите разобраться.
08 05 2015, 09:48
fantom : Newser : а как и чем его можно отключить? имхо это самое верное решение... NCS после изменения значений в ncs, включил зажигание - на приборке надпись code, все лампочки работают, а стрелки стоят на месте... что я натворил? |
08 05 2015, 11:18
Бывает
11 05 2015, 09:42
fantom : Бывает Куда дальше копать? АКБ отключал, с бубном танцевал...( |
11 05 2015, 10:27
да я фиг знает что ты там накодировал... пролей пустым .ман файлом... только что с приборкой, когда ты mrs кодировал?
11 05 2015, 11:03
Я в приборке еще отключил предупреждение о "возможности гололеда при +3С", возможно это как-то повлияло...
Пустым - т.е. в файле вообще все удалить? |
11 05 2015, 11:05
да... и потом кодируй... это снесет все значения к "по умолчанию", базовым...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
