    • На форуме с 16 09 2009, 13:48
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 328Ci АКПП
После того, как слетел разъем на клемме АКБ, вылезла ошибка. Разъем восстановил, но ошибка не удаляется. Вот что выдает инпа:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 05/07/15 10:45:51 ECU: MRS2 JobStatus: OKAY Variant: MRS2-------------------------------------------------------------
RESULT: 5 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
14 ignition circuit 10 -> unplug batterie
Error frequency : 1
Remain under limiting value-------------------------------------------------------------
Error frequency : 23
Short circuit to batt+-------------------------------------------------------------
1 internal ECU error
Error frequency : 3-------------------------------------------------------------
Error frequency : 76
Remain over limiting value =============================================================
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ошибка по пиропатрону на + клемме аккума...
и похоже на крашдату - internal ECU error
ошибки стираются и появляются вновь или какие-то вообще не трутся?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 115
вообще не трутся
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Newser писал(а):
вообще не трутся
в общем тебе или программно отключать пиропатрон на аккуме, или ставить обманку, или менять провод...
ну и менять блок подушек... стоит он копейки, просто потом надо будет закодировать его под твою машину...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 115
а как и чем его можно отключить? имхо это самое верное решение...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
NCS
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 115
все уже, курю ncs exper
Рекомендуем почитать на тему Ошибка airbag? помогите разобраться.
    • Сообщений 115
fantom писал(а):
NCS
после изменения значений в ncs, включил зажигание - на приборке надпись code, все лампочки работают, а стрелки стоят на месте... что я натворил?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Бывает
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 115
fantom писал(а):
Бывает
Куда дальше копать? АКБ отключал, с бубном танцевал...(
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да я фиг знает что ты там накодировал... пролей пустым .ман файлом... только что с приборкой, когда ты mrs кодировал? :mad:
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 115
Я в приборке еще отключил предупреждение о "возможности гололеда при +3С", возможно это как-то повлияло...
Пустым - т.е. в файле вообще все удалить?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да... и потом кодируй... это снесет все значения к "по умолчанию", базовым...
+7-925-I48-I4-08
