09 05 2015, 21:21
Такое дело. На неровностях появились стуки сзади. Скинул колеса, поболтал привода, а они болтаются в плоскости редуктор-колесо. Все им пестец? Или так и должно быть?
09 05 2015, 21:28
у них должен быть свободный ход, но чтобы прямо стучало такого нет.
09 05 2015, 21:29
небольшой люфт должен быть.но если сильный,то под замену.
09 05 2015, 21:34
Air-zone
опоры задних амортизаторов посмотри под обшивкой, если им [censored], то стучать сильно будут на кочках |
09 05 2015, 21:42
Я такие звуки только на заднеприводной классике слышал в свое время. Люфтят мои привода не слабо. Думаю, что это всетаки они.
Вообще я в яму залетел недавно. Сломал левый верхний поперечный рычаг. Вместе с ним менял и внешний пыльник. Там неправильно собрать то невозможно вроде. Склоняюсь к тому, что привода уже подходили и я их добил. Может такое быть? |
09 05 2015, 21:49
так стучит с одной или двух сторон сразу? врятли оба сразу умерли одновременно
09 05 2015, 21:52
тут один клубень продает, присмотрись
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Рекомендуем почитать на тему Болтаются задние привода.
09 05 2015, 21:53
Дайте две!
09 05 2015, 21:54
Это к гей-стремму пожалуйста.
09 05 2015, 21:55
Reiden : так стучит с одной или двух сторон сразу? врятли оба сразу умерли одновременно Стучит как раз слева, с той стороны, где менял рычаг. А болтаются оба. Я для чистоты эксперимента правый тоже подергал. |
09 05 2015, 22:03
вряли они, на подъемник и проверь ещо раз, что там и как, или на земле зад машины хорошо покачать и при этом снизу слушать откуда удары
12 08 2016, 21:52
Какие заменители оригинала посоветуете? Пока что интересуют новые, б\у - кот в мешке
Соответствующей темы не нашел, если что направьте |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201 |
