    • На форуме с 23 12 2013, 22:32
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Такое дело. На неровностях появились стуки сзади. Скинул колеса, поболтал привода, а они болтаются в плоскости редуктор-колесо. Все им пестец? Или так и должно быть?
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
у них должен быть свободный ход, но чтобы прямо стучало такого нет.
    • Сообщений 6862
небольшой люфт должен быть.но если сильный,то под замену.
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Air-zone
опоры задних амортизаторов посмотри под обшивкой, если им [censored], то стучать сильно будут на кочках
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Я такие звуки только на заднеприводной классике слышал в свое время. Люфтят мои привода не слабо. Думаю, что это всетаки они.
Вообще я в яму залетел недавно. Сломал левый верхний поперечный рычаг. Вместе с ним менял и внешний пыльник. Там неправильно собрать то невозможно вроде. Склоняюсь к тому, что привода уже подходили и я их добил. Может такое быть?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
так стучит с одной или двух сторон сразу? врятли оба сразу умерли одновременно
    • Сообщений 32153
тут один клубень продает, присмотрись ::40:: ::40::
Рекомендуем почитать на тему Болтаются задние привода.
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Дайте две!
    • Сообщений 32153
Это к гей-стремму пожалуйста. ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Reiden :
Стучит как раз слева, с той стороны, где менял рычаг. А болтаются оба. Я для чистоты эксперимента правый тоже подергал.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
вряли они, на подъемник и проверь ещо раз, что там и как, или на земле зад машины хорошо покачать и при этом снизу слушать откуда удары
    • На форуме с 22 10 2015, 16:08
    • Сообщений 213
    • Авто: е46
Какие заменители оригинала посоветуете? Пока что интересуют новые, б\у - кот в мешке
Соответствующей темы не нашел, если что направьте
"Я с детских лет не умею стоять в строю. Меня слепит солнце, когда я смотрю на флаг..." А.Б.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
