    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
Андрей :
Кнопка, похоже на секретку. Надо в направлении безопасности покопать. Бывает так защитят машину что даже хозяин не заведёт.
согласен я даже боялся клему скидывать, вдруг што не бывает
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Осетинчик
Выкрути свечу, проверь есть ли зажигание? Если есть, то проблема в стартере, либо в подаче топлива. Как я понял стартер даже не крутит?
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 2558
elektrod :
Может ключ отвязался?
не думаю что в ней есть такая функция
    • Сообщений 2558
Андрей :
Осетинчик
нет не крутит, вообще никакой реакции
    • На форуме с 21 09 2012, 20:01
    • Сообщений 450
    • Авто: BMW 323 Ci
Осетинчик :
Андрей :
Осетинчик
на приборке-то хоть лампы загораются?)
и ты правильно искру проверяешь?.. Прислонив катод свечи к клапанной крышке или к железке не крашеной любой...
Дневник крокодила
ваз 2113
bmw e30 m10b16 1984
ford focus 2 touring мой кашмарный сон
bmw e46 m52tub25 323Ci
Последний раз редактировалось GmMactep 07 05 2015, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
да это скорее всего в кнопке проблема, до электрика доберись он тебе за 15 минут все наладит
J U V E N T U S
    • Сообщений 2558
GmMactep :
Осетинчик :
Андрей :
Осетинчик
да как обычно все загорается
Рекомендуем почитать на тему Помогите ,не заводится приора
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
23RUS :
::1:: Тем более эта кнопка и запускает стартер.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Да уж, приорку нужно брать без кнопки ::xa::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2558
23RUS :
надеюсь что так,
    • Сообщений 22007
Вангеры и манифесты...Епт...В неизвестном искать неизвестное.. ::40::
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
GmMactep :
Осетинчик :
Андрей :
Осетинчик
Не в искре дело, если стартер не крутит. Можно попробовать с толкача, перед этим на слух проверить качает ли бензонасос.
    • Сообщений 2558
elektrod :
точно ::xa::
    • Сообщений 2558
Андрей :
GmMactep :
Осетинчик :
Андрей :
Осетинчик
да качает, жужит, гудит,
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Осетинчик
Значит это не сигналка. Реле или кнопка. Без стартера, с толкача заведется. Это если есть возможность.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Снять кнопку да замкнуть провода
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2558
да тоже думаю что реле либо кнопка виноваты, найти бы еще расположение этого реле.
теперь при запросах в поисковиках про приору будет вылетать эта тема, и приороводы будут тут околачиваться, если конечно админ не удалит эту тему!!! ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Багз Банни дебил
    • Сообщений 48429
Всем привет! С кнопкой это не колхоз!!! А так называемый замок зажигания "ГАРАНТ".Кстати при покупке это идет как доп опция. ::xa:: Был у меня с ним трабл. Когда отвязывается ключ,машина начинает через раз запускаться. Или вообще не запускатся Лечится просто,тупо отключают иммо. Но в твоем случае он отключен. Значит я х.з что может быть ::xa::
вот как выглядит это куйня :mrgreen:
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 2558
Vorobov :
а как ты его отключал"?
    • Сообщений 48429
Осетинчик :
Vorobov :
Приехал к специально обученным людям,заплатил денюжку. Он подключил какую ту куйню. ::xa:: 10минут делов,и все готово.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Vorobov
Это треш :D зачем эта кнопка если ключ все ровно поворачивать ::44:: да еще и в таком не удобном месте ::p::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 22007
Вот теперь не знаю..Поржать или поплакать...Что эта тема здесь забыла.. ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 48429
elektrod :
Vorobov
Да почему не удобное,еще как удобно . Да и это типо противоугонное устройство ::xa:: Еще за это кто то бабло платит при покупке ПриОр ::xa::
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 2558
::xa:: :sm: ::stol::
Vorobov :
Осетинчик :
Vorobov :
