03 05 2012, 10:21
Педаль тормоза стала какая то мягкая, хватать начинает с середины хода педали и то еле-еле. колодки в норме, тормозуха не уходит и не течёт нигде, вакуумник вроде тоже работает. началось после 3-х недельного стояния авто(даже не заводил).
03 05 2012, 10:26
когда машина стоит - первая проблема всегда возникает с тормозами - это факт...
начни с прокачки тормозной жидкости или поменяй ее, если не менял давно уже |
03 05 2012, 10:31
тормозуху менял прошлым летом, попробовать прокачать можно конечно
03 05 2012, 20:04
Спецы отзовитесь, что ещё глянуть?
03 05 2012, 20:32
попробуй качни.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
03 05 2012, 20:36
попробую конечно но может ещё чё проверить до кучи
04 05 2012, 07:30
Fireman : попробую конечно но может ещё чё проверить до кучи ну проверь направляющие суппортов, все-таки долго стояла - могло закиснуть |
Рекомендуем почитать на тему проблемка с тормозами
04 05 2012, 08:01
могли просто отсыреть колодки...
04 05 2012, 13:59
в том то и дело,после простоя накатал километров 200, но так всё и осталось
16 06 2012, 12:25
Парни, поднимаю тему, похожая проблема:
Решил покрасить суппорта, с их соответствующей переборкой, заменой резинок (рем.комплект), заменой тормозной жижи и прокачкой системы. До этой работы все было ок - диски, колодки в норме, тормоза были супер. А теперь педаль ватная, схватывать начинает в середине хода и то слабо Что смотреть - герметичность, вакуумник...?
16 06 2012, 12:28
Vorobov : попробуй качни. а как это делается?
16 06 2012, 12:35
Мишган : Vorobov : попробуй качни. а как это делается? ![]() я думаю тогда лучше СТО
16 06 2012, 12:44
J.P.R.F. : Парни, поднимаю тему, похожая проблема: Решил покрасить суппорта, с их соответствующей переборкой, заменой резинок (рем.комплект), заменой тормозной жижи и прокачкой системы. До этой работы все было ок - диски, колодки в норме, тормоза были супер. А теперь педаль ватная, схватывать начинает в середине хода и то слабо Что смотреть - герметичность, вакуумник...? ![]() Плохо прокачал, сколько тормозухи на прокачку ушло? Обратно заливал прокачанную? |
16 06 2012, 13:45
ceromanc : Плохо прокачал, сколько тормозухи на прокачку ушло? Обратно заливал прокачанную? Все делали в бмв-шном сервисе, плохая прокачка маловероятна. Залили 1 л, по ТИСу, естественно новой жижи Motul RBF600. Шланги армированные новые.. |
16 06 2012, 14:03
ТАРАБАР : Мишган : Vorobov : попробуй качни. а как это делается? ![]() я думаю тогда лучше СТО ![]() мне для справки.сам не полезу)) |
16 06 2012, 22:48
На сто впервые заметил, что после простоя в режиме N (на АКПП) при заводке педаль тормоза ушла в пол, потом подкачалсь будто и все норм. Так и должно быть?
24 06 2012, 15:06
Чтобы не оставлять вопрос открытым:
J.P.R.F. : ceromanc : Плохо прокачал, сколько тормозухи на прокачку ушло? Обратно заливал прокачанную? Все делали в бмв-шном сервисе, плохая прокачка маловероятна. Залили 1 л, по ТИСу, естественно новой жижи Motul RBF600. Шланги армированные новые.. Еще раз убеждаюсь, что при правильном обслуживании с бНв проблемы "от куда ни возьмись" маловероятны - в моем случае все оказалось банальнее некуда: на сервисе плохо прикрутили 1 тормозной шланг После закрепления шланга и долива жижи все стало гуд как и раньше
25 06 2012, 19:17
Так как сам прокачаешь, никто тебе не прокачает
25 06 2012, 20:16
Жижа уходит, поэтому ватный тормоз. В моем случае из-под штуцера прокачки ссало. Смотрите на сухом полу и на дисках подтеки...
№20
01 05 2015, 07:53
Подниму тему ))) В чем может быть проблема? При первом нажатии педаль тормоза ватная, при втором нажатии все акуительно. Менял уже и ГТЦ , вакуум проблема не ушла. колодки новые , диски перед новые зад почти как новые , шланги все новые))) Пробовали и через дис прогнать насосом абс, дабы удалить воздух оттуда. результата ноль. Заепся уже с этим. Есть у кого какие мысли? Советы дельные ?
№21
01 05 2015, 08:18
В инете находил порядок прокачки немного иной: a) Левый передний тормозной механизм
b) Правый задний тормозной механизм с) Правый передний тормозной механизм d) Левый задний тормозной механизм х,з куда копать )) |
№22
01 05 2015, 08:28
G.S.A. : В инете находил порядок прокачки немного иной: a) Левый передний тормозной механизм b) Правый задний тормозной механизм с) Правый передний тормозной механизм d) Левый задний тормозной механизм х,з куда копать )) Обычно от дальнего к ближнему качают Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№23
02 05 2015, 16:51
Дык так и качал как обычно . чет ток не помогает .
№24
02 05 2015, 17:18
Есть у кого мнения еще ?
№25
02 05 2015, 17:30
G.S.A. : При первом нажатии педаль тормоза ватная, при втором нажатии все акуительно. Педаль ватная значит воздух в системе. Согласен? А если воздух в системе значит он где то подсасывает. Верно? Но по твоему описанию всё смахивает на то что плохо изначально прокачена система. Надо наверное хорошо прокачать, и посмотреть внимательно на предмет утечки жидкости. Чудес не бывает. |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 73 |
