    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Педаль тормоза стала какая то мягкая, хватать начинает с середины хода педали и то еле-еле. колодки в норме, тормозуха не уходит и не течёт нигде, вакуумник вроде тоже работает. началось после 3-х недельного стояния авто(даже не заводил).
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 15 02 2012, 16:27
    • Сообщений 693
    • Авто: 320 -> 323 ci
когда машина стоит - первая проблема всегда возникает с тормозами - это факт...
начни с прокачки тормозной жидкости или поменяй ее, если не менял давно уже
    • Сообщений 809
тормозуху менял прошлым летом, попробовать прокачать можно конечно
    • Сообщений 809
Спецы отзовитесь, что ещё глянуть?
    • Сообщений 48433
попробуй качни.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 809
попробую конечно но может ещё чё проверить до кучи
    • Сообщений 693
Fireman :
ну проверь направляющие суппортов, все-таки долго стояла - могло закиснуть
Рекомендуем почитать на тему проблемка с тормозами
  • Повангуем над тормозами
    Привет, есть проблема. Поменяли тормоза в круг, поставил Brembo. Через пару месяцев застучали, заме...
  • Проблемка с дворниками
    Было у кого? Как решали?)) Вкл дворники, поднимаются на 6-8 см и залипают до сл взмаха, не пойму, бе...
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
могли просто отсыреть колодки...
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 809
в том то и дело,после простоя накатал километров 200, но так всё и осталось
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Парни, поднимаю тему, похожая проблема:
Решил покрасить суппорта, с их соответствующей переборкой, заменой резинок (рем.комплект), заменой тормозной жижи и прокачкой системы.
До этой работы все было ок - диски, колодки в норме, тормоза были супер.
А теперь педаль ватная, схватывать начинает в середине хода и то слабо :shock:
Что смотреть - герметичность, вакуумник...? ::39::
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Vorobov :
попробуй качни.
а как это делается? ::36::
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
Мишган :
Vorobov :
попробуй качни.
я думаю тогда лучше СТО ::42::
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
J.P.R.F. :
Плохо прокачал, сколько тормозухи на прокачку ушло? Обратно заливал прокачанную?
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
ceromanc :
Все делали в бмв-шном сервисе, плохая прокачка маловероятна. Залили 1 л, по ТИСу, естественно новой жижи Motul RBF600. Шланги армированные новые..
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
ТАРАБАР :
Мишган :
Vorobov :
попробуй качни.
мне для справки.сам не полезу))
    • На форуме с 29 12 2009, 10:22
    • Сообщений 134
    • Авто: e46 320в m47n
На сто впервые заметил, что после простоя в режиме N (на АКПП) при заводке педаль тормоза ушла в пол, потом подкачалсь будто и все норм. Так и должно быть?
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Чтобы не оставлять вопрос открытым:
J.P.R.F. :
ceromanc :
Еще раз убеждаюсь, что при правильном обслуживании с бНв проблемы "от куда ни возьмись" маловероятны - в моем случае все оказалось банальнее некуда: на сервисе плохо прикрутили 1 тормозной шланг ::angry:: После закрепления шланга и долива жижи все стало гуд как и раньше ::butch::
    • Сообщений 495
Так как сам прокачаешь, никто тебе не прокачает :wink:
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Жижа уходит, поэтому ватный тормоз. В моем случае из-под штуцера прокачки ссало. Смотрите на сухом полу и на дисках подтеки...
    • Сообщений 3395
Подниму тему ))) В чем может быть проблема? При первом нажатии педаль тормоза ватная, при втором нажатии все акуительно. Менял уже и ГТЦ , вакуум проблема не ушла. колодки новые , диски перед новые зад почти как новые , шланги все новые))) Пробовали и через дис прогнать насосом абс, дабы удалить воздух оттуда. результата ноль. Заепся уже с этим. Есть у кого какие мысли? Советы дельные ?
    • Сообщений 3395
В инете находил порядок прокачки немного иной: a) Левый передний тормозной механизм
b) Правый задний тормозной механизм
с) Правый передний тормозной механизм
d) Левый задний тормозной механизм
х,з куда копать ))
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
G.S.A. :
х,з куда копать ))
Обычно от дальнего к ближнему качают
    • Сообщений 3395
Дык так и качал как обычно . чет ток не помогает .
    • Сообщений 3395
Есть у кого мнения еще ?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
G.S.A. :
Педаль ватная значит воздух в системе. Согласен?
А если воздух в системе значит он где то подсасывает. Верно?
Но по твоему описанию всё смахивает на то что плохо изначально прокачена система. Надо наверное хорошо прокачать, и посмотреть внимательно на предмет утечки жидкости. Чудес не бывает. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
