    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
Привет всем,история самая,что ни на есть козья,задрал затуп при наборе скорости,трогаешься с места потихоньку,бум как удар,авто дергается,если подгазовывать то все норм,думал фазы,выставил вроде норм,поездил неделю опять так же,думал цепь вытянулась,фазы сбиваются,поменял вчера,вроде норм,но не,нет все таки появляется,выскочили ошибки по 1 и 2 цилиндру пропуски(были и раньше),плавают обороты(немного)может кто сталкивался с подобны ?подскажите где искать причину ::12::
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Катушки поменяй
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Диагностика - неведомое мероприятие? ::cc::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
fantom
совершенно никчёмное))
тем паче у клубняков в мо за здрассьте и пасип большой делается ::42::
    • Сообщений 1060
да,делал диагностику,ошибки вот эти ограничение регулирования трима топлива,ряд цил.2 и 1,трим топлива,ряд цил 1 и 2 вне допустимого диапазона
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Чтение ошибок - это не диагностика! ::nenado::
Подьезжай - сделаю...
+7-925-I48-I4-08
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
ну так и ? вероятно свечи, катушки, форсунки нет? явно не лямбды. т.к. было бы 1-2-3 или 4-5-6. и не другие датчики.
Рекомендуем почитать на тему Затуп,достал!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 1060
свечи вчера новые поставил,катушки поменял местами,завтра ошибки считаю,форсунки чистые,еще думаю на подсос воздуха через впускной коллектор
    • Сообщений 1060
у нас толковых диагностов нет!!!сам считываю лаунчем,знаю,что гумно полное,но делать то как то надо ::37::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
так заедь к ребятам) тебя уже двое пригласили)
    • Сообщений 20496
"Это не наши методы" (с)
Чудомобиль2
suprastin писал(а):
    • Сообщений 1060
нервный я стал от старости,боюсь пока доеду убью кого нибудь! ::37::
    • Сообщений 2894
    • Сообщений 1060
alvlad писал(а):
не,я страшнее,во мне 120 кг и рост 185
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
ДИМОН1973
Давление топлива в рампе мерил?
    • Сообщений 2894
    • Сообщений 1060
по теме,катухи местами поменял,ошибки остались две,по триму топлива 1 и 2 цил,походу эти ошибки появились когда я снимал впуск и чистил квкг,замер воздуха дмрв показал следущее,при запуске 23 кг в последствии понижение до 9-10 кг,это нормально?при этом авто колбасит,до понижения оборотов,потом как бы в норму приходит иногда плавают обороты но и то еле заметно
    • Сообщений 1060
alvlad писал(а):
::40::
примерно вот такой,только рожа у меня такая же как на аве ::xa::
imgpreview.jpg imgpreview.jpg [ 10.97 KIB | Просмотров: 11518 ]
    • Сообщений 2894
ДИМОН1973
похоже на подсос воздуха - отсюда и трим и 10 кгч воздуха
... поржал, спасибо :mrgreen:
    • Сообщений 9685
Подсос. Жирнющий такой... ::18::
Выруби ДМРВ - немного лучше станет ездить. Но чинить нада.
Смотри все резинки, заглушки, уплотнители, патрубки.
Изображение suum cuique
    • Сообщений 1060
фишку скидывал,немного ровнее стал работать,буду снимать впускной коллектор(поменяю прокладку под ним),заодно поменяю квкг с трубками
    • Сообщений 1060
ветеран писал(а):
ДИМОН1973
насос новый,фильтр тоже
    • Сообщений 2894
ДИМОН1973
правильный подход
особое внимание удели задней части коллектора, где колпачки резиновые
    • Сообщений 1060
alvlad писал(а):
ДИМОН1973
правильный подход
а где они находятся?
2yrh.png 2yrh.png [ 81.82 KIB | Просмотров: 11452 ]
    • Сообщений 2894
