/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
шарик плох тем, что его не подточишь и не удлинишь.
иногда 3 мм давало 94-95 гр, а иногда (пару раз) приходилось точить проставку в 2.7 мм
Почему приходилось точить, иначе не закрывался термостат?
Странно, как же у меня вышло 89 градусов сделать. ::21::
    • Сообщений 1816
А можно изменить температуру работы термостата на моторе N43??
Нормальная рабочая температура 105 градусов. Никуда не годится...
Готов притаранить для экспериментов термостат с разборки)
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 2894
а еще если с н46 и с н62 переделать на 90* их термосы - озолотишься ::ba::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Rusnak
Вахлер часто течет на холодную, даже новый , там где нагреватель вставляется.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Outlaw :
Блин, возьми да разбери, у всех термосов принцип работы плюс минус одинаковый, если есть куда проставку сувать - суй, если некуда - то только в рабочее тело что-то сувать. ::21::
    • На форуме с 10 08 2013, 15:21
    • Сообщений 222
    • Авто: touring 2001 M54 2.2
    • Изображения: 21
Reiden :
Так и что брать - Behr 2.561.01 или Mahle TM 13 97 или Wahler 4326.97D
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
на первой странице все ответы
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 5128
Reiden :
сегодня делал термостат из синей коробки, добавил 5мм, температура 87-89, в пробке 90. пробовал 3.8 мм 91-93 градуса,
пробка 94
из оранжевой коробки- добавлял 2 мм, температура была 92-93, в пробке 94 градуса
получается надо каждый индивидуально подгонять и тестировать
интересно, а к оригиналу сколько надо делать 2 или 3 или 3.8?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha
Интересно - проверь ::23:: ::40::
    • Сообщений 5128
Kirux0
да вот чето не ахота сто раз разбирать это дело, у меня же еще и вискомуфта.
а можно на этой фотке стрелочкой показать где должна быть щель, означающая что термос "не закрывается" и нужно уменьшить проставку?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha
Ты меня пугаешь прям.. Ты ж не гуманитарий, не? ::40::
Там где тарелка клапана там и не должно быть щели. По аналогии с ГБЦ тащем та. ::wow::
    • Сообщений 5128
Kirux0
я вот ща переделал свой супер-пупер новый оригинальный термос. и никyя не понял как он может "закрываться без особого усилия". он или закрывается или нет. а если не закрылся, тут хоть с усилием, хоть без усилия - одна фигня ::xa::
    • Сообщений 5128
Короче фотки переделки оригинального термоса тут:
http://1drv.ms/1GxuyQI
Проставка 3мм. Не заметил никаких проблем с закрыванием. Щас будет потеплее, поеду мыть радики, заодно его поставлю и отпишуть какая температура. Я так понял, оригинал пока никто не тестил же?
Кстати, болт первый попавшийся под руку 4мм. Только не понял, нерж это или нет. Последние фотки - это я его покромсал и положил ржаветь в стакан, если заржавеет придется еще раз разбирать ::xa::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
MadToha :
Kirux0
Закрой 2 отверстия руками и подуй в него, убедишся что он закрыт
    • Сообщений 222
    • Изображения: 21
Ниче не понял в номерах :(
У Behr вот этот номер 2.561.01, а TM 13 97 это Mahle Kolben или я чего не понял ???
    • Сообщений 5128
Reiden
Подул, всё ништяк. Дырку кстати можно затыкать только одну, тонкую на входе с радиатора, внутри.
Outlaw :
Вродь есть на 97 гр. Vernet TH6984.97J ::butch::
  • Термостат
    • Сообщений 6934
Кто то вроде искал как сделать похолодней n55
http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eksplu ... n55-22742/
пост №17
    • На форуме с 08 11 2014, 00:33
    • Сообщений 173
    • Авто: Е46 320
Ребят, а шток должен в нагревательном элементе оставаться когда снимаешь термостат? у меня в термостате остается, не вынимается. термостат behr.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
пост №17
и ничего не нашел.
я слушал кто - то переделывает по какой-то сложной схеме, но имхо:
1. снижается надежность
2. и главное- можно напороться на проблемы с сгоранием.
кстати говоря я и вам, колозникам в хорошем смысле, не рекомендую жестить с температурой. 90-91 оптимально. дальше можно увеличить себе расход и ухудшить сгорание, что в результате приведет к увеличению кол-ва сажи.
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Ingineer :
пост №17
и ничего не нашел.
::1:: Именно на ХХ и на частичных нагрузках.
Но, если жарить на все деньги, то п.о.х.. ::37::
suum cuique
    • Сообщений 6934
Vladik_000 :
должен
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
fantom :
ну чем выше температура - тем выше давление... ::daa::
Крышка должна стравливать. У тебя 100% проблема была в крышке.
    • На форуме с 20 05 2012, 10:30
    • Сообщений 66
    • Авто: BMW 320i е46 2001г.
Спасибо парни за статью, эта тема актуальность не потеряет пока есть тройки! Всё сделал по вашей инструкции, термос Behr, теперь температура 89. Зимой полёт нормальный, прогревается норм, ничем не утеплял. Правда температура стала такой после промывки радиатора! Изначально грелась (до 115 С) и диагностика выдавала ошибку нагревателя термостата, думал дело в нем, ан нет! Тут комплекс и термостат и радиатор. Каждое лето менял по расширительному бачку, как в пробке в адскую жару кондей врубишь, так бачку хана! Теперь проблема думаю ушла.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Custom Chrom
отлично.
я вообще один раз делал систему охлаждения в 2011 году, как машину купил.
так что холодный термос спасает бачок.
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
